Zwei undichte Bremssattel!!!
Diskutiere Zwei undichte Bremssattel!!! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe Ende Oktober meine neue k50 aus Neumünster abgeholt. Kilometerstand nach der Fahrt: 76 km. Sie steht seitdem winterfest in der Gerage und ist...
spachi
Habe Ende Oktober meine neue k50 aus Neumünster abgeholt. Kilometerstand nach der Fahrt: 76 km. Sie steht seitdem winterfest in der Gerage und ist an einem Bmw Ladegrät angeschlossen. Gestern habe ich nach dem Rechten geschaut. Komisch? Vorn auf der Felge sind 2 Tropfen Bremsflüssigkeit. Schaue mir die Verschraubungen der Bremsleitungen an, aber die sind trocken. Dann fällt mir auf, das beide Bremssattel im unteren Bereich naß sind. Ich habe dann noch genauer nachgesehen und festgestellt, dass die Bremsflüssigkeit aus den Kolben austritt. Ist dieser Fehler auch bei Anderen aufgetreten. Merkwürdig finde ich, dass beide Sattel betroffen sind. Gruß Spachi
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
bei einer Laufleistung von 76km können die Tropfen auch von der Erstmontage stammen.
Ich würde sie wegwischen und den Bremshebel mal einige Zeit mit einem Gurt fixieren. Wenn
die Kolben weiter undicht sind, muß es ja weiter tropfen.
Das kannst du auch im Winterquartier probieren.
spachi
habe ich schon gemacht, die Sattel trocken gewischt und den Bremshebel mit einem Kabelbinder fixiert. Ergebnis, beide Bremssattel sind wieder feucht. Man sieht um den Kolben die Bremsflüssigkeit austreten. Es ist halt merkwürdig, dass beide betroffen sind. Ist natürlich ein guter Anfang, da die K50 meine erste BMW ist. Vorher Japaner keine Probleme.
Peter
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Peter
Das ist natürlich ärgerlich,kann ich komplett verstehen.Aber wenn Du das in Ordnung bringen läßt,wirst Du schnell nur noch Freude mit Deinem Mopped haben!
Wie fühlt es sich denn beim Bremshebel ziehen an?Gibt der nach?
spachi
Hält man den Hebel in einer angezogenen Stellung, so gibt der Hebel zur Zeit nicht spürbar nach. Ich habe gerade mit dem Händler telefoniert, die Maschine wird nächste Woche abgeholt und der Defekt wird behoben. Heißt, zwei neue Bremssattel. Denke ich?
Funfahrer
Nähe Stuttgart
R1200GS LC (2014)
Ist natürlich ärgerlich sowas, keine Frage. Aber das kann dir bei jedem anderen Hersteller auch passieren.
Letztlich würde ich mich an deiner Stelle damit trösten, dass das Glück im Unglück ist.
Wenn du das Motorrad eh grad "wintergelagert" hast, dann fällt (jetzt) eine eventuell tagelange Reparaturzeit, in einen Zeitraum, in dem du eh nicht fahren kannst/willst.
Stell dir mal vor, es wär Sommer, draußen geiles Motorradwetter und deine Maschine stünde in der Werkstatt und ein Ersatzteil wär nicht lieferbar.
Das wären echte Probelme bei denen nicht mal ein Trollinger oder Schwarzriesling mehr helfen könnten.
In diesem Sinne: Kopf hoch.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die meisten Händler können ja abholen. Würde ich sofort machen lassen und gut is. Ist die verwendete Bremsflüssigkeit eigentlich schädlich für die Oberfläche der Felge? Wenn ja, dann sollen die sich auch darum kümmern
gstommy68
Rheinland
Wie die Vorredner schon sagen zum Händler und machen lassen. Allerdings würde ich die Felge noch mal genau in Augenschein nehmen,
Bremsflüssigkeit ist ein ziemlich aggresives Zeug
gruß
gstommy68
spachi
Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich geprüft, Felge hat zum Glück keinen Schaden genommen.
Viele Grüße
aus dem schönen Schleswig-Holstein
Peter
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
BMW hat doch irgendwann von DOT 4 auf irgend etwas anderes gewechselt und ich meine, dass das Zeug nicht aggressiv ist. Ist wohl ein Mineralöl, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten wäre da ein Schaden zu sehen, da bin ich mir auch sicher. Normale BF ist hoch abbeizend wirksam
gstommy68
Rheinland
Die LC hat auch DOT 4 Bremsflüssigkeit drin, lt Bedienungsanleitung. Also ein bischen aufpassen wenn was danebengeht und mit Wasser Nachspülen.
gruß
gstommy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dann war das die Kupplung, die mittlerweile ohne Bremsflüssigkeit betrieben wird. Jo, DOT 4 heißt aufgepasst, das frisst ganz schön
moppede
GS 1200 LC
Vitamol. Höhrt sich an wie früher der lebertran aus der tube;)
Mfg.
Huck
Huck
Eher wie Vitakraft mit den Jod S11 Körnern... Oder so ähnlich... :)
Huck
Huck
nicht nur einen schönen Polarwolf zu Hause - sondern auch Vögel ? oder woher diese Kenntnisse ? ;)
Einen echten Vogel hatte ich früher als Kind. Und mein Onkel hat seinerzeit Kakadus gezüchtet und hatte einen Stall voll Papageien... :) Ansonsten hat man als Kind der Sechziger doch noch sehr das damalige Werbefernsehen im Kopf... :) Heute habe ich nur noch meinen Polarwolf, einen schwarzen Kater und eine Schildkröte von 48 Jahren... Und viele Flausen... Z. B. den Yukon Quest mit meinem Wolf zu sehen... Spinner halt... :)
einen hat er zumindest sicher ;)
Moment, den hat sicher der Kater gefressen...
@Huck: sorry, der musste sein, da kann ich nicht anders.
PS: hab ja auch einen
Rudi alles ist gut. Hab sicherlich einen Vogel, sonst wär ich ja auch nicht so oft hier... :)
Zwei undichte Bremssattel!!! - Ähnliche Themen
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?
    Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?: Hallo! Hat hier jemand einen Humbaur Anhänger HM 102113? Kann man damit 2 GS transportieren? 1250/1300? Keine Adventure? Ich hab etwas sorge...
  • Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?
    Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?: Hallo zusammen Meine Frau und ich haben je einen Schuberth C5 mit SC2, Softwareupdate auf Version 2.3 ist gemacht. Die Helme sind neu und gestern...
  • Erledigt Lonerider Overlander 30 Liter und zwei MicroBags 2.5 Liter NEU
    Lonerider Overlander 30 Liter und zwei MicroBags 2.5 Liter NEU: Ich verkaufe einen Overlander von LoneRider mit 30 Liter Volumen. Der Overlander ist neu und wurde nur einmal kurz auf der Maschine montiert, ohne...
  • Michael Martin - Auf zwei Rädern und die Welt
    Michael Martin - Auf zwei Rädern und die Welt: Ich war gestern mit meinem Sohn in der Alten Kongresshalle in München. Wir haben uns den neuen Vortrag „Auf zwei Rädern um die Welt“ von Michael...
  • Gibt es zwei Versionen der BMW Cradle?
    Gibt es zwei Versionen der BMW Cradle?: Moin zusammen, Ich bin gerade auf der Jagd nach einer neuen Cradle. Da habe ich gesehen, dass die unter zwei verschiedenen Teilenummern angeboten...
  • Gibt es zwei Versionen der BMW Cradle? - Ähnliche Themen
