17 Zoll Reifenkombinationen?
Diskutiere 17 Zoll Reifenkombinationen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich plane gerade einen 17 Zoll Umbau. Habe einen Rädersatz eine r nine t (E3) erworben. Möchte aber erstmal nur vorne umrüsten...
Kalle0815
D.h. 120/70 R17 vorne auf R Nine t Felge und hinten Original Felge mit 150/70 R17.
Ein Freund meinte, das würde fahrtechnisch nicht funktionieren.
Kennt sich hier jemand fahrtechnisch damit aus?
Habe eine Triple Black aus 2012 mit Kreuzspeichenrädern. Räder von der R nine t sind normale Speichenräder.
Danke und Gruß
Kalle
Ich habe zwar nur Umrüstungen von 110/150 auf 120/170 oder 120/180 gefahren, wüsste aber nicht, was bei 120/150 nicht funktionieren sollte.
Kalle0815
Ich würde es einfach gerne ausprobieren. Müsste mir dann auch erstmal "nur" einen neuen Vorderreifen kaufen. Probieren geht über Studieren.
... Probieren geht über Studieren.
Sehe ich genauso. Mit Augenmaß und entsprechender Vorsicht kann man erFAHREN, ob die Kombination funktioniert.
Hast du jemanden, der das einträgt, wenn es dir gefällt?
Kalle0815
Wollte mal beim TÜV vorbei fahren und fragen...
Axel01
Moin Kalle,
hast Du den Umbau gemacht?
Ich denke das Problem ist der ABS Ring. Wenn Du von 19 auf 17 gehst hat das Vor- und Hinterrad unterschiedliche Info zur Geschwindigkeit.
Ich denke auch gerade darueber nach (F800GS)
Kalle0815
Moin Axel,
ja habe den Umbau gemacht. Vorweg, es fährt sich genial. Habe aber nur vorne umgebaut. Hinten weiterhin Originalrad.
Der ABS Ring war exakt der Gleiche wie am Speichenrad der r nine t.
Habe mir einen Bluetoothadapter + Adapter Kabel für den Diagnosestecker gekauft und die Ultimate Motoscan App. Hatte dies in erster Linie getan um die RDC auszukodieren, da das klassische Speichenrad ja einen Schlauch hat und somit keinen Sensor.
Dann habe ich in der App geschaut was sonst noch so geht. Konnte das Vorderrad auf 17 Zoll umkodieren. ABS funktioniert, keine Warnleuchte aktiv. Tacho sitzt bei der 1200er am Hinterrad von daher alles gut.
Gruß Kalle
Kalle0815
... TÜV war kein Problem. Habe beide Radgrößen jetzt drin stehen.
Axel01
Hallo Kalle,
Danke fuer Deine Antwort. Muss schauen ob das Rninet Rad auch in die F800GS Adv passt, waere gut, Bremsscheiben sind 300mm im Durchmesser. Abstand der Scheiben ist 125mm und der Abstand zwischen den Gabeln 160mm.
In Malawi kann ich leider nicht mal eben ein Rad einer anderen Maschine messen, zumindest keiner Ninet.
Hatte die Idee, das die Raeder der F 800 R passen koennten, dann aber natuerlich beide und leider keine Speichen...
Liebe Gruesse,
Axel
17 Zoll Reifenkombinationen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702BMW Motorrad GPS CarPlay Bildschirm mit Halterung für BMW-Motorräder
    Carpuride W702BMW Motorrad GPS CarPlay Bildschirm mit Halterung für BMW-Motorräder: Ich biete ein wenig benutztes Carpuride in Originalverpackung mit Zubehör zum Festpreis von 130 Euro. Es handelt sich um einen wasserdichten...
  • Erledigt Carabc DB601 6 Zoll BMW Aufnahme unbenutzt nie gefahren in OVP
    Carabc DB601 6 Zoll BMW Aufnahme unbenutzt nie gefahren in OVP: Verkaufe hier ein neues und bisher nie gefahrenes Carabc DB601 mit direkter Anbindung an vorhandene BMW Navi Vorbereitungen. Verpackung wurde...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau - Ähnliche Themen
