2. Gang macht Probleme
Diskutiere 2. Gang macht Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und warum muss man diese Sicherungsringe erneuern, wenn sie nicht überdehnt sind? Gruß, maxquer
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Das sind Sicherungsringe die sich leider nur überdehnt demontieren lassen.
Sind keine gewöhnlichen Seegerringe für die Zange sondern mit 2 Spitzen.
J
Johnboy007
Also ich habe jetzt einfach die Getriebe-Ausgangswelle mit einem Hammer rausgeklopft. Die anderen Beiden ging dann recht leicht raus. Leider alles ohne warm machen.
Ich habe ein Angebot über 340€ für eine gebrauchte Antriebswelle, keine 10.000km.
Muss eben noch eingebaut werden und evtl neue Lager und Dichtring plus das Problem Sicherungsring.
Ein Angebot für ein gebrauchtes, komplettes passendes Getriebe mit 37.000km für 490€. Plug an Play Austausch also.
Bei Leebmann kostet eine neue Antriebswelle 420€. Ist das dann schon die verbesserte Version? Woran erkennt man die?
Das Angebot mit nach Bonn schicken habe ich hier auch noch gelesen. Kosten? (Gern per PN)
Was würdet ihr tun?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also mit einer gebrauchten Welle wäre ich vorsichtig, wer weiß welche Ausführung man für 340,00 € kauft.
Das gleiche gilt auch für die gebrauchten Getriebe, keiner weiß welche Welle drinnen ist und wie diese ausschaut.
Johnboy007: Du hast eine PN im Postfach
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Ohne jetzt despektierlich zu sein:
Ich würde es zum Profi schicken. Du bist weit gekommen für den Anfang, aber das Getriebe ist für mich zu aufwändig verbaut um nach dem Zusammenbau festzustellen dass es doch nicht funktioniert.
Vielleicht darfst Du ja zuschauen und lernen...
Trotzdem: Respekt was Du bisher gemacht hast!
2. Gang macht Probleme - Ähnliche Themen
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
    Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!: meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • 6. Gang macht Geräusche...
    6. Gang macht Geräusche...: Hallo zusammen, nach einer 6000 Km langen Reise nach Süd-Spanien durfte ich, immerhin auf dem Heimweg, ca. 100 Km vor Genf ein Klack, Klack...
  • 6. Gang macht Geräusche... - Ähnliche Themen
