2 GSen auf dem Anhänger
Diskutiere 2 GSen auf dem Anhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Stema WOM XT mit R1250GS ADV und R1200R Den habe ich erst seit kurzem und war skeptisch ob beider Motorräder drauf passen, bei der Breite von...
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
bei der Breite von 153cm.
Erwas versetzt, passen sie hervorragend drauf.
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
ja, die linke ist etwas nach hinten versetzt, was im übrigen auch für die Stützlast gut ist
Gast-65073
Und so wird mit dem EilZurr abgespannt. Ob der Hersteller weiß, dass sein System garnicht funktioniert?
Meine RS habe ich bisher im Ford Tourneo Custom mit dem EilZurr System transportiert. Das hat super gehalten und war auch bei Vollbremsungen absolut stabil. Ebenso bei Kurvenfahrten bei deutlich höheren Tempo als mit einem Hänger. Kurzum, es gab nie Probleme. Da der Bus mittlerweile auch zum Campen benutzt wird, benutze ich ab jetzt einen Stema Motorradanhänger. Ich hoffe, dass es da ebenso problemlos funktionieren wird.
Gruß Jörg
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
So passt das.
Nur würde ich hinten, jeweils in der Mitte, noch einen dazu packen und da evt auch welche mit einem größeren Schloß verwenden.
Wenn’s wirklich mal dumm läuft und es kracht, sind die hinten, die einzigen die verhindern, das die Kisten geflogen kommen😉
Hinten ist eher wichtiger als vorne. Schließe mich Michel an.
Meinereiner2021
Meinereiner2021
Bad Rappenau
R 1250 GS
So passt das.
Ja du hast recht die hinten in der Mitte fehlen , ich war auch noch nicht fertig ✔ jede bekommt 4 Spanngurte verpasst
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
2 Zyl. Adv in Orange
Die Verzurrung vorne ist gut. Die hinteren Gurte müssen (an der Seite und in der Mitte) möglichst weit hinten am Anhänger befestigt werden. Nur dann können Sie das Nachvornerutschen der Motorräder verhindern. Das rechte Motorrad scheint auf einer Wippe zu stehen, die nicht fest bzw formschlüssig mit dem Anhänger verbunden ist. Dann ist die Abspannung nach hinten zwingend erforderlich.
Meinereiner2021
Meinereiner2021
Bad Rappenau
R 1250 GS
Beide GS stehen in einer Wippe drin , die rechte Wippe ist noch nicht verschraubt das stimmt 👍🏽 die restlichen Gurte sind angebracht wie man sieht 🧐
rr100cs
rr100cs
hat höchstwahrscheinlich schon oft so funktioniert.
Nur wird bei dieser Art der Verzurrung vorn nichts in die Federung gezogen.
In der Bedienungsanleitung gibt es dazu folgende Seite:
Im Gegensatz zur normalen Telegabel federt bei der Telelever-Konstruktion nichts ein, wenn man die Gurte an der unteren Gabelbrücke anschlägt.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
@rr100 gs das verzurren über die untere Gabelbrücke klapp wirklich hervorragend und ist
schon fast als Standart zu bezeichnen.Man kann noch 2 zusätzliche Gurte von den Lenker-
böcken nach unten spannen.Dann zieht man auch vorne in die Federn.Siehe Fotos.
Viele Grüße
PS. Mein Kumpel mit dem Luftkühler war begeistert und hat es sofort kopiert.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
1. scheinen die hinteren Gurte nur fast senkrecht nach unten zu gehen, nicht nach hinten um z.B. Bremskräfte aufzunehmen, wenn mal heftiger gebremst werden muß
2. gehen die Zurrgurte hinten über die Soziusfussrastenausleger - das gibt eine Hebelwirkung auf den Rahmen und kann bei entsprechender Spannung zum Verbiegen der Fussrastenausleger oder gar des Heckrahmens führen !
warum spannst du nicht einfach innerhalb der Fussrastenausleger nach unten?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
und warum wäre das notwendig?
wenn das Motorrad nicht eingefedert ist, kann es unabhängig vom Anhänger schwingen - wie auf der Straße auch !
es fährt ja keiner mit runtergezurrter Federung - eben weil man weiß, daß das höchst unkomfortabel ist!
ich zurre so:
über der unteren Gabelbrücke vorne
über den Hinterreifen oder durch die HR Achse (Eilzurr) - nicht an den Rahmen!
und vom Stürzbügel unten am Motor nach hinten um ev. Bremskräfte aufzunehmen - denn das kann die Verspannung "Über" den HR nicht, nur die Verspannung "durch" den Hinterreifen !
Meinereiner2021
Meinereiner2021
Bad Rappenau
R 1250 GS
Gute Idee , das werd ich noch ändern 👍🏽🙋🏻
Wenn heftig gebremst wird, geht das Motorrad vor allem hinten hoch. Die hinteren Gurte trotzdem etwas schräger nach hinten abspannen, kann keinesfalls schaden.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
zuerst mal geht die Fuhre nach vorne..
und da sie ja auch schräg nach vorne abgespannt ist auch vorne zuerst eher hoch..
mit "hinten hoch" hat das m.E. gar nichts zu tun
BMWMichel
R1300GS
Nach vorne horizontal geht nix, da sie da in der Wippe auf Anschlag stehen.
Also ergibt sich der Drehpunkt über die Vorderachse.
Außerdem, hast du beim bremsen schon mal ein Motorrad gesehen, das da vorne hoch geht?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
kommt auf die Heftigkeit des Impulses an ..
aber ja, Wippen (verschraubt ☝ ) sollten da besser herhalten als die vielfach verwendeten Bügel bei günstigen Serienanhängern - bei denen wäre ich mir nicht sicher 🤷‍♂️
2 GSen auf dem Anhänger - Ähnliche Themen
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?
    Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?: Hallo! Hat hier jemand einen Humbaur Anhänger HM 102113? Kann man damit 2 GS transportieren? 1250/1300? Keine Adventure? Ich hab etwas sorge...
  • War gestern eine Gruppe GSen und XR1000 in der Eifel unterwegs? (18:45 von Reifferscheid Richtung Honrath/Adenau)?
    War gestern eine Gruppe GSen und XR1000 in der Eifel unterwegs? (18:45 von Reifferscheid Richtung Honrath/Adenau)?: Gestern kam mir in der Eifel eine größere Gruppe an GSen und XR1000 (ca. 5-7) entgegen ( Adenauer Str. K17) , sie fuhren in Richtung Honrath...
  • Touratech GSen
    Touratech GSen: Hallo, wollte mal fragen ob jemand so was besitzt oder schon mal gesehen oder gefahren hat ? Ist ja eigentlich das, was hier viele von BMW so...
  • "Vom Main zum Ararat" mit 2 GSen
    "Vom Main zum Ararat" mit 2 GSen: Hallo, Udo (ehemals auch hier im Forum als "Vauzwo") und ich haben uns 2003, während dem BMW-Treffen in Garmisch über eine Tour in die Türkei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen)
    Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen): 20 Euro bei Selbstabholung oder Übergabe, Neupreis 40 Euro. Versand extra. :o
  • Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen) - Ähnliche Themen
  • Touratech GSen
