50 stunden filmen, wie machen ?
Diskutiere 50 stunden filmen, wie machen ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo, den 2013 urlaub wollte ich die digitalkamera laufen lassen, immer, wenn auch das motorrad fährt. ich habe ausgerechnet, das ich ca 50...
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
hallo,
ich habe ausgerechnet, das ich ca 50 stunden filmen werde. was ich nicht möchte, ist jede halbe stunde die SD karte tauschen.
welche möglichkeiten gibt es ?
gruss, stefan
Seppel
Seppel
Espelkamp
F800GS
also mein gopro produziert innerhalb von einer stunde ca 6 gb, mit einer 32 gb sd card kommt man da schon ganz schön weit.
aber was willst du mit 50 stunden filmmaterial, die kannst du du nie sichten?
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Und noch weniger bearbeiten
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
völlig unrealistisch und auch stinklangweilig eine ganze Tour zu filmen. Vergiß das, genieße lieber die Tour
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Unrealistisch nach meinerAuffassung. Wie willst Du denn da die knappen 500GB (wenn ich mich nicht verrechnet hab) sichten. Kauf Dir doch ne Kamera mit Fernbedienung dann hast Du die Kontrolle und kannst langweilige Szenen direkt vermeiden.
Aber ist nur ein Vorschlag. Wenn Du wirklich alles aufnehmen willst..bitte sehr :-) Jedem Tierchen sein Pläsierchen ;-)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich mach die Cam entweder auf alle 30 Sek ein Bild oder wenn eine Strecke wirklich gut WAR, dann dreh ich um, schalte die Cam ein und fahre sie nochmal. auch ne Möglichkeit
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
wieso, weshalb, warum ... mein problem.
WIE, das wollte ich von einem wissen der ahnung hat, mehr nicht.
gruss, stefan
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
hallo,
gruss, stefan
Ich mache es ähnlich. Am Morgen bei der Ausfahrt beide Cams(Nach vorne und nach hinten) einschalten und abends wieder ausschalten. Dann geht mir nix "durch die Lappen". Früher habe ich nach Bedarf ein- und ausgeschaltet und dann immer wieder Situation nicht mehr erwischt. Ausschalten tu ich nur bei längeren Pausen und zum Kartenwechsel. Stromversorgung geht ohnehin über´s Bordnetz.
Kartenwechsel kommt natürlich auf die Speicherkapazität und die Auflösung an. Full HD muss ich nicht haben, sodass ich pro 32GB-Karte zwischen 4-8 Stunden auskomme. Als die Karten noch teurer waren, habe ich abends immer in einer Photobank mit 320 GB gespeichert. Mittlerweile spare ich mir das bei den heutigen Preisen der SD-Karten.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
hallo, danke dafür. ich habe mir ein speichermedium vorgestellt, das ich fest in einer PELI box installiere und fest am fahrzeug mit strom versorge. nur, welche komponenten ich dafür nehmen soll das weiss ich nicht, und kenne auch niemanden mit der entsprechenden erfahrung in diesem gebiet. gruss, stefan
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Naja, Stefan, in dieser Richtung habe ich nie nachgedacht, weil mir meine Lösung vollkommen ausreichend ist. Natürlich könnte man auch auf einem externen DVR aufnehmen, wobei man aber sicherlich wieder an Speicherkarten gebunden ist. Denn einem Festplattenrecorder (vorausgesetzt es gibt überhaupt einen solchen in kleiner Größe) würden sicherlich die Erschütterungen nicht soooo gut bekommen. Und so gesehen wäre es sicherlich sinnvoller, mit möglichst großen Speicherkarten direkt in der Cam zu arbeiten. Und 1 oder 2 maliger Kartenwechsel am Tag ist sicher akzeptabel.
Baumbart
Bevor du viel investierst- probier's erst mal mit einfachen Lösungen, und beobachte ob du wirklich 50 Stunden Filmmaterial verarbeiten kannst. Mehr als 5 bis 10 Minuten will hinterher kein Mensch sehen.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ich glaub für solche Gedanken ist er nicht zugänglich.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ach Leute, macht euch doch keinen Kopf und auch keinen Stress.
Es muss doch jedem selbst überlassen sein, was, wieviel und wofür er filmt.
Egal ob 50 Stunden oder 5 min. Sogar in einem Forum sollte es so sein.
Und was für den einen richtig oder wichtig ist, muss nicht zwangsläufig für
alle andern verpflichtend sein.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Naja aber man kann schon hinweisen und nachfragen ob er sich das auch so ganz gut überlegt hat. Manchmal hat man ja einfach was übersehen.
Und wenn man da Alternativvorschläge macht find ich das nicht schlimm.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Schon klar. Dagegen ist ja auch nix zu sagen. Kann ja auch konstruktiv sein.
Ich finde es nur nicht okay, wenn jemand, der eine ernsthafte Frage stellt, gleich als "Depp" (sorry, ist natürlich sehr übertrieben ausgedrückt) hingestellt wird, obwohl niemand weiß, aus welchem Grund er 50 Std. filmen will.
Aber grundsätzlich geht´s mich ja eh nix an. Hab´ mich auch nur eingemischt.
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Ich habe eine ActionPro-Kamera. Wenn ich sie ununterbrochen aufnehmen lasse, macht sie einzelne Dateien von 2 GB Grösse - das entspricht einer Datei mit 30 Minutren Film. Meine Kamera kann 32 GB Karten verarbeiten. Somit sind ca. 8 h Film auf einer Karte kein Problem. Ich denke, dass die reine Fahrzeit pro Tag kaum länger sein wird?? Die neue ActionPro soll angeblich auch einenb Bewegungssensor drin haben. Damit startet die Kam immer, wenn Sie Bewegungen registriert.
Ganz ohne sie in die Hand zu nehmen wird so ein Tag aber auch nicht ablaufen: Der Akku hält nur 2 Stunden (mit Zusatzakku 4 h). Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, will sie nicht aufnehmen ;-( Aber bisher habe ich bei einer Kaffee-, Zigaretten- oder Pinkelpause einfach die Cam aus dem Gehäuse genommen und ans Ladegerät gehängt. Eine Steckdose habe ich beim Tiger neben dem Zündschloss. So kann ich die Cam im Tankrucksack laden.
Im nächsten Urlaub nehme ich noch meine Tablet-PC mit, dann kann ich die Filme abends auf die externe Festplatte laden.
Reicht so eine Lösung nicht auch für Deine Bedürfnisse?
Christoph
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
@baumbart > am thema vorbei
@christian > ja, ich habe gut überlegt
@woidl > danke für die tips !
@mec > das wars, der bewegungssensor ist die lösung, action pro
verarbeitet bis 64 GB karten, das reicht mir.
bist du mit der qualität der erzeugten filme zufrieden ?
gruss, stefan
thread
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
ich habe mir gerade die Actionpro SD21 mit Bewegungssensor bestellt.
Bin auch mal gespannt, wie das mit dem Sensor klappt.
Außerdem hat sie deutlich mehr Zubehör als die Gopro Hero2.
Bestellt habe ich hier: Actionpro SD21 PRO, GoPro HD2 HERO Helmkamera Actioncam actioncamshop der actionproshop und goproshop - Actionpro SD21 PRO "MOTORSPORT EDITION" mit G-SENSOR
War am günstigsten, mit dem Weihnachtsrabatt.
Wenn ich meine ersten Versuche gestartet habe, werde ich berichten.
Grüße toofast
50 stunden filmen, wie machen ? - Ähnliche Themen
  • F 800 GS Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt
    Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt: Liebe Gemeinde, ich bin mit meiner F800GS (Bj. 2010) zuletzt liegen geblieben. Symptom: -> keine Anzeige der Instrumente mehr im Cockpit. ->...
  • 24 Stunden Le Mans Moto
    24 Stunden Le Mans Moto: Hat jemand am Wochenende auch das Rennen geschaut? Grüße Volker
  • R 1250 GS - Die ersten Stunden
    R 1250 GS - Die ersten Stunden: Hallo zusammen, hier mal ein First-Moment Erfahrungsbericht. Heute in Wangen beim empfehlenswerten Händler abgeholt. Nachdem ich mit dem Design...
  • Uhr auf 24-Stunden-Format umstellen
    Uhr auf 24-Stunden-Format umstellen: Hallo, meine GSA hat die ersten Lebensjahre in Schottland verbracht. Die Uhr zeigt, typisch schottisch, nur im 12-Stunden-Format an. Kann ich das...
  • Wenn man mall eine halbe Stunde Langeweile hat...
    Wenn man mall eine halbe Stunde Langeweile hat...: ...kann man auch schon mal links das Ventilspiel kontrollieren. Schließlich bin ich außerordentlich ungeschickt und muss schon mal üben, wie das...
  • Wenn man mall eine halbe Stunde Langeweile hat... - Ähnliche Themen
