700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling
Diskutiere 700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander! Ich hatte noch nie was mit BMWs am Hut. Bislang 14 Jahre Kawasaki Z und seit einem Jahr KTM 790 Adventure R. Wir kommen aus...
TinitusGS
Hallo miteinander!
Ich hatte noch nie was mit BMWs am Hut. Bislang 14 Jahre Kawasaki Z und seit einem Jahr KTM 790 Adventure R. Wir kommen aus München!
Meine Freundin hat sich jetzt als Fahranfängerin eine 700er GS aus 2014 gebraucht beim Händler gekauft und da tauchen gleich ein paar Fragen auf, von denen ich hoffe sie hier ohne mühsame Suche beantwortet zu bekommen.
1. Die Maschine ist tiefergelegt. Woher weiß ich wie viel tiefer sie zum original ist? Da sie auch eine tiefe Sitzbank hat hab ich keine Referenzwerte zum messen...
2. Zum wieder hochlegen brauch ich dann eine originale feder oder? Mangels Umlenkung.
3. Wo finde ich einen passenden Motorschutz? Hab einen von Zieger/Ibex gekauft, aber der passt nicht.
Passen evtl. Zubehör Teile für 800er Modelle auch?
Da das Modell schon so alt ist find ich es schwierig passende Teile zu finden...
Das wärs fürs Erste. Mir fällt bestimmt noch das ein oder andere ein mit der Zeit.
Gruß!
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hallo Tinitus, das ist zwar nicht die Rubrik "Neu hier?", trotzdem herzlich Willkommen im Forum und beste Grüße aus dem Neanderland.
Eine Frage: Wie sieht die F700GS Modelljahr 2024 aus? :wink: Und dann jetzt schon gebraucht.:eekek:
Da sind bestimmt viele Forumskollegen gespannt.
Allzeit gute Fahrt!
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Uiuiuiuiuiuuiuiuiui,
ich würde mal sagen, komplett anderes Federbein hinten.
Wenn die Gabel vorne nicht einfach etwas weiter nach oben durchgesteckt wurde,
dann auch gleich die komplette Gabel einer normal hohen F besorgen.
Tiefergelegte selbst wenn günstig bekommen, wird teuer wenn sie auf Normalhöhe soll.
Jetzt schaust einfach mal mit den Daten der 700er bei www.leebmann.de und dann schauste was aufgeführt ist bzgl. Dämpfer hinten.
Dort müsstest die Auswahl haben zwischen normal und tiefergelegte Ausführung.
Vorne wie gesagt schauen. Normal sind die Gabelrohre vorne oben bündig, dann andere Gabel.
Falls die dort oben 3cm oder so überstehen, dann Schrauben lösen und weiter runter lassen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Also der Zieger Motorschutz für eine F650GS sollte an der F700GS auch passen
Artikel-Nummer: 10001955
EAN-Nummer: 4251361220026
F 700 GS BJ 2013-17
gibt es auch in schwarz
TinitusGS
F 700 GS BJ 2013-17
Genau der passt nicht. Hab ich hier liegen. Hat vier Bohrungen. Und der Motorblock hat drei (zwei vorne eine hinten mittig)
TinitusGS
Jetzt schaust einfach mal mit den Daten der 700er bei leebmann und dann schauste was aufgeführt ist bzgl. Dämpfer hinten.
Danke da schau ich mal! Schön wieder lustig. Der Händler meinte höher legen is gleich gemacht... :eekek:
@JUG danke für den Hinweis. Is natürlich ne 2014er.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Eine Bohrung hinten, bist Du dir da sicher? Der original Motorschutz von BMW für mein 2017er Modell hat zwei vorne und zwei hinten, ich kann mir nicht vorstellen, dass das seit dem 2014er Modell geändert wurde!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Schau mal hier, da wird angegeben, dass der original BMW Motorschutz passt für die Modelle von 2011 bis 2017! Also auch bei dir müssen das 4 Bohrungen sein!
andif62
andif62
Stuttgart
BMW F800GS, Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650
Hi TinitusGS,
ich habe so ein Billigteil aus der Bucht an meiner 800er. Sollte eigentlich an alle F650/700/800 Twins passen. M.W. ist der Motorschutz immer mit 4 Schrauben befestigt. Mach doch mal ein Foto von der Unterseite.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hier eine Anbauanleitung für einen Motorschutz von SW-Motech. Auf der Zeichnung vom unteren Motor sind zwei "X" eingezeichnet, dies sind Bohrungen am Motor die nicht für die Befestigung dienen. Ich denke Du hast die beiden hinteren Bohrungen einfach noch nicht gefunden....
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Also vier sind schon da ...
Siehe Original BMW für F700GS (K70)
Artikelnummer: 11118526642
BMW F 700 GS (2012-2017)
Hat da vielleicht jemand hinten die beiden Schrauben/Puffer eingeschraubt und so belassen?
MAB
TinitusGS
Eine Bohrung hinten, bist Du dir da sicher?.... für mein 2017er Modell hat zwei vorne und zwei hinten, ich kann mir nicht vorstellen, dass das seit dem 2014er Modell geändert wurde!
Ja ich hab nochmal genau geschaut. Sind 4 Löcher. Genauer gesagt 5, weil eins so mittig is.
Ich muss nochmal genau schauen, beim ersten anhalten von dem Teil sah das gar nicht passend aus.
Danke euch!
Bzgl Tieferlegung:
Die Gabel is nicht duechgesteckt. Also bräuchte es da echt das Komplettpaket.... Ein scheiß. Da hat mich der Händler schön verarscht.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ist denn geklärt wie das Motorrad tiefer gelegt wurde? Ich meine handelt es sich um eine Werkstieferlegung oder wurde sie vom Vorbesitzer "individuell" tiefer gelegt?
Im zweiten Fall bestände die Hoffnung, dass die Gabel gar nicht geändert wurde, sondern nur das hintere Federbein! Ich würde das mal mit einer normal hohen bei einem Händler/Bekannten/Forumskollegen in der Nähe versuchen zu vergleichen....
MAB
steht alles im Handbuch:
Bei Verwendung der Komfortsitzbank ist die Sitzhöhe 45 mm höher als mit der niedrigen Sitzbank, also 765mm + 45 mm=810mm. Und damit nur 10mm niedriger als die normale Höhe von 820mm.
Bezüglich des Kniewinkels hieft es noch die Gummis der Fussrasten zu entfernen.
Aber mal grundsätzlich: Wenn ihr beim Händler gekauft habt, er die "Höherlegung" als Kleinigkeit ansieht, dann lasst ihn das machen. Max 200EUR.
Viel Erfolg.
MlG
MAB
TinitusGS
Naja, da die Gabel nicht durch gesteckt ist gehe ich davon aus, dass es eine geänderte "kurze" ist...
Genauso am Federbein.
@MAB Von wo bis wo messe ich die Fahrwerkshöhe an der Gabel und am Federbein?
Hab null plan von Fahrwerksabstimmung...
MAB
eine Werkstieferlegung bei Auslieferung ist u.U. in der CoC eingetragen. Der Händler kann dies auch im System von BMW nachschauen.
Die Sitzhöhe wird im unbelasteten Zustand an der tiesten Stelle der Sitzbank gemessen.
Der Federweg ist die Differenz zwischen ausgefedert und max. eingefedert an der Achse gemessen.
Näherungsweise kannst du an der VA am Gabelholm messen.
Auch ein Abgleich der BMW-Teilenummern kann zielführend sein.
Wie gross ist deine Holde?
MlG
MAB
TinitusGS
Sie ist 1,70m groß
700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling - Ähnliche Themen
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700
    Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700: Hallo an Alle User! Ich möchte meine gebraucht erworbenen Variokoffer neu Codieren ;-) Dazu fehlen mir leider 2 Codierplättchen Nr.1 Vielleicht...
  • Biete F 700 GS Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107
    Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107: Fast unbenutzte zweiteilige Givi Airflow Windschutzscheibe abzugeben. Die Scheibe ist fast neuwertig, lediglich am oberen Rand der...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • Sitzbank für F 700 GS - umpolstern oder gebrauchte Schale
    Sitzbank für F 700 GS - umpolstern oder gebrauchte Schale: Servus Zusammen, ich möchte meine Sitzbank umpolstern lassen. Habt Ihr Tipps bzw. Empfehlung für mich oder hat jemand eine zu verkaufen oder auch...
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Fragen zur Fantic 700 - Ähnliche Themen
