ABS Ausfall: Reparieren lassen, oder Gebrauchtteil von 2012 einsetzen?
Diskutiere ABS Ausfall: Reparieren lassen, oder Gebrauchtteil von 2012 einsetzen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; die Teilenummer BMW 7715107 gibt es leider nicht.
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Hallo Jürgen, nach meiner Erfahrung und nach allem was ich als Betroffener dazu gelesen habe: solange die Bürstenplatte (oder Motor, oder gesamter Druckmodulator) des 2007-Bj nicht ausgetauscht werden (sondern nur repariert), wird das Problem nicht wirklich beseitigt. Die Kohlen selbst sind das Problem, die "quellen auf" und verklemmen immer wieder. Ich hatte den Motor selbst 2mal repariert und erst beim erneuen Ausfall die Erleuchtung. Habe mir für 325EUR ein gebrauchtes Modul einer 2011er Maschine über die Bucht gekauft, Laufleistung ist dabei ergal, die Teile halten ewig, wenn sie nicht aus der bescheidenen 2007er Serie stammen. Das hat die Teile Nr ATE 10.0214-5009.4 BMW 7715107, welche sich von der eingebauten Einheit unterscheidet, passt aber 1 zu 1.
Um die fällige Programmierung (neues ABS verheiraten) beim Händler zu vermeiden, habe ich die Elektronik (Steuergerät, schwarzer Teil des Moduls) von meinem alten ABS ummontiert. Geht relativ einfach. Seither funktioniert alles am ABS wieder einwandfrei.
Der BMW Händler kann das sicherlich auch mit einem Neuteil machen, das Teil war irgendwann aber nicht lieferbar, soweit ich das mitbekommen habe.
Natürlich ist der Austausch der Platte mit den Bürstenhalter (oder gesamter Motor) gegen ein Teil vom Ford Fiesta o.ä, auch eine dauerhafte Lösung. Macht etwas mehr Arbeit.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Wer googelt, der findet. Foto vom Ersatzteil, siehe Beitrag #42. Ich habe die Nummer vom Aufkleber verwendet. Bei mir ist übrigens alles im Butter mit dem ABS seit dem Austausch.
Seit kurzem ist mir zufällig eine neue Variante der ABS-Reparatur abseits von RH für bestimmte Modelle bekannt geworden, die vielleicht für den einen oder anderen - obwohl vermutlich trotzdem kostenintensiv - reizvoll sein könnte, weil sie mit dauerhaft haltbar beworben wird. Das kann ja nun nicht jeder Instandsetzer von sich behaupten, solange er "nur" im originalen "Matsch" des Systems herumrührt.
Bei WCS-Automotive kommen geänderte Neuteile zum Einsatz: BMW ABS Replacement Kit - WCS Automotive Ist vielleicht eine Überlegung wert?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Klingt erstmal interessant. Jetz muss sich noch einer freiwillig melden 😂
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Hab gerade geschaut, Abs Teilnummer 10.0214-5009.4 ist derzeit bei mehreren Anbietern, auch deutschen, für 299,- zu haben (sowohl bucht als auch kleinanz).
Wäre dann auch meine Wahl, wenn sie wieder schlappmachen sollte, nachdem ich sie bei 70.000 schon mal instandsetzen lassen hatte. Jetzt hab ich knapp 160.000
DLzG
Leider ist die Nummer ATE 10.0214-5009.4 nicht auf www.ate.de zu finden
und
BMW 7715107 nicht auf https://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=7715107 zu finden
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Schön wenn man immer in Kürzel und Abkürzungen schreibt, danke dafür.
Die Nummern habe ich vom Aufkleber des Aggregats, siehe Foto. Ob das die ganze Nr ist, weiß ich auch nicht, bin nicht bei BMW. Habe soeben nachgesehen, das Modul für die 2011er Baureihe hat bei real.oem nun die Endziffer 9 (anstelle der 7). Vermutlich wurde diese seit 2011 mal geändert. Aber dazu muss man sich über die Modellauswahl durchklicken und nicht die allgemeine Suche probieren und danach die Flinte ins Korn und alle anmeckern.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
UPS! gerade gesehen, dass das schon Thema war :)
Ich würde das definitiv so machen:
Mehr als ausfallen kann das ABS ja nicht und es wird nicht am Kreislauf oder den Ventilen etc. rumgebastelt. Nur der Antrieb wird getauscht. Und wer das Teil selber ausbaut, der sollte den Motortausch auch hinbekommen. Das geht auch mit nem FIAT-Scheibenwischermotor. Finde den ollen Link nur gerade nicht.
Die Lösung gefällt mir jedenfalls viel besser, als wie hier an den Kohleführungen rumzubiegen:
trecker-fiegersch
Hierzu ist doch wohl zwischenzeitlich alles gesagt. Ich verstehe nicht, wieso man immer wieder beim Urschleim anfangen muss . . . .
wpaschukat
wpaschukat
Dortmund
2010 R1200 GS
Genau, oder alte Threads wiederbeleben.....
ABS Ausfall: Reparieren lassen, oder Gebrauchtteil von 2012 einsetzen? - Ähnliche Themen
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(
    ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(: 1200 GS ADV TÜ 2010 Nabend, mein ABS ist gestern und heute mehrfach ausgefallen. Ich bin gerade in Urlaub in F. Ich fahre morgen zum Speicher...
  • Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben
    Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben: Hallo liebe Gemeinde Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :))) Leider hat sich danach erst hinten...
  • Ausfall I-ABS
    Ausfall I-ABS: Moin, Beim Ausfall des I-ABS stehtja nur noch eine Restbremsfunktion zur Verfügung. Was könnte man machen, wenn das auf einer Urlaubstour oder...
  • Ausfall I-ABS - Ähnliche Themen
  • Ausfall I-ABS
