ABS Defekt?!
Diskutiere ABS Defekt?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; geschenkt, kein problem! ja, genau so! erst am modulator, dann an den sätteln. die 2/3 o. 3/4-methode ignorier ich auch noch. weil ich weiß, daß...
im Murrdäle
ja, genau so!
erst am modulator,
die 2/3 o. 3/4-methode ignorier ich auch noch. weil ich weiß, daß meine bremsen ab u. zu bis regelmäßig auch mal voll durchgezogen/-getreten werden.
dabei kann sich im zylinder kein "grat" durch ablagerungen o. abnutzung bilden, die die kolbendichtung u. u. beschädigen könnte.
vielleicht ist ja das auch der trick, um das abs am leben zu halten?!
grüße,
rainer
schickwech
Danke für den Tipp Rainer,
werd´s die Tage mal testen.
Gruß,
Günter
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Zu diesem Thema auch meine Erfahrungen:
Vor zwei Jahren plötzlich Wechselblinken, das auch nicht mehr zu beseitigen war. Diagnose zeigte zu hohen Bremsdruck hinten. Fazit: ABS-III Steuereinheit zu RH geschickt und revidieren lassen. Kosten waren knapp 1000€ (Aus- und Einbau incl. Entlüften wurden selbst gemacht)
Anfang der Woche auf der Fahrt in den Elsaß: Untere der beiden ABS-Leuchten zeigte Dauerlicht. Kurz alle mir bekannten Möglichkeiten gecheckt (Bremsflüßigkeit, Bremslichtschalter, Rücklicht/Bremslicht). Alles ok, aber das Licht brannte trotzdem. Da alle Bremsfunktionen normal zu sein schienen, hatte ich mich entschlossen, das Licht nicht weiter zu beachten und die Tour fortgesetzt. Heute Nachmittag habe ich dann das Diagnosegerät angeschlossen und den Fehlercode ausgelesen: Rücklicht defekt! Häää??? Rücklicht brannte doch. Also gut - Birnchen gewechselt und erneut probiert. Wie von Zauberhand war alles wieder im grünen Bereich. Ursache war wohl ein Windungskurzschluß im Birnchen. Das Rücklicht brannte, aber deutlich heller als normal.
Ihr könnt euch meine Erleichterung sicher vorstellen. Ich habe zwar auf die ABS-Rep. noch Garantie, aber der ganze Aufwand bzgl. Aus-Einbau und Entlüften hätte mir schon ein wenig gestunken.
Also: Manchmal ist die Ursache auch eine Kleine - es muß nicht immer gleich das Steuergerät kaputt sein (obwohl die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist.)
VG
Jo
im Murrdäle
hi jo,
in diesem fred gings ausschließlich ums abs-II,
also dem vorgänger von deinem i-abs.
evtl. suchst du dir einen tatsächl. passenden i-abs-fred und postest dort nochmal.
denn das was du beschreibst (untere lampe brennt dauerhaft u. alle bremssysteme funktionieren fehlerfrei) ist auch in der anleitung nachzulesen. eben ausfall des glühfadens der 2-fadigen brems/rückleuchte.
hierbei wird vom abs-modul der bremslichtfaden (21 watt) gedimmt, so daß sowohl rückleuchte, als auch bremsleuchte anscheinend fehlerfrei funktionieren.
aber in wirklichkeit ist eben der 5-watt-faden futsch.
ich bin mir sicher, daß dies längst nicht alle i-abs-ler wissen!
drum schadet deine info - an passender stelle (i-abs) - mit sicherheit nicht!
grüße vom elfer-schwob
ABS Defekt?!
ABS Defekt?! - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?
    R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?: Hallo zusammen, ich schaue mich nach einem Gespann um, davon gibt es in meinem Budget leider nicht allzu viele oder nicht in meiner Nähe. Bei...
  • BMWR1100GS (4/98)
    BMWR1100GS (4/98): Hi u.Gruesse. Sind gerade in die Gegend von Waldshut-Tiengen gezogen. Meine alte Dame (1998 R1100GS) war vorher in CH zugelassen. Seit 1 Jahr...
  • BMWR1100GS (4/98) - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
  • BMWR1100GS (4/98)
