ABS/Drehzahlsensor am Hinterrad abgerissen
Diskutiere ABS/Drehzahlsensor am Hinterrad abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei einer längeren Pistenfahrt (bin in Südamerika unterwegs) ist die Halterung des Spritzschutzes abgerissen und wohl in die...
jpmvg
jpmvg
69254 Malsch
R1200GS Adventure
bei einer längeren Pistenfahrt (bin in Südamerika unterwegs) ist die Halterung des Spritzschutzes abgerissen und wohl in die Bremsscheibe/Radaufhängung gefallen und hat dabei den Drehlzahlsensor des Hinterrades gleich mit abgerissen. Übrig blieb nur das Kabel zum Sensor.
Logischerweise leuchtet nun die Rote Warnlampe und ABS blinkt 1x pro Sekunde.
Nun meine Fragen:
1. Ist beim Vorderrad das ABS noch aktiv oder wird gleich das ganze ABS deaktiviert.
2. Kann es sein, dass deswegen der Tacho nicht meht funktioniert ?
Er zeigt nämlich nicgt mehr an, ebensowenig zählt der Kilometerzähler die Kilometer.
Viele Grüße aus Südamerika, Michael.
PS: Die nächste BMW Werkstatt ist ca. 1000km weit weg.
www.vogels-viajando.de
moin,
zum abs:
das abs ist komplett deaktiviert.
zum tacho:
ja, der geber ist derselbe, kann also auch nicht mehr anzeigen.
nach tausch des gebers sollte alles wieder ok sein.
kannst du auch selbst tauschen wenn du einen per post bekommen kannst.
jechtel
jechtel
Ostwestfalen
R 1200 GS Bj. 09
soviel habe ich neulich hier gelernt. Der ABS Sensor, der von der Radinnenseite in den Endantrieb gesteckt/geschraubt ist dient als ABS Sensor und als Geschwindigkeitsmesser.
Gruss Maik
ABS/Drehzahlsensor am Hinterrad abgerissen - Ähnliche Themen
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Dakar - ABS - Griffheizung
    F650GS Dakar - ABS - Griffheizung: Nach 3 Jahre mit der Dakar, möchte ich ein neues Projekt anfangen. Deshalb verkaufe ich meine zuverlässige BMW F 650 GS Dakar mit dem legendär...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • Mal wieder das ABS II - Ähnliche Themen
