ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY
Diskutiere ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mich sehr über diese DIY-Anleitung gefreut, als ich auf der Suche nach Abhilfe war. Ich habe eine 2000er 1150GS und...
DampfBock1200
DampfBock1200
Ich habe eine 2000er 1150GS und ärgerte mich darüber, dass das Wechselblinken urplötzlich begann.
Also habe ich das Modul ausgebaut und geöffnet. Es war sehr sauber im Inneren. Ich habe es nach Anleitung mit aufsteigender Körnung geschliffen und wieder gesäubert. Nach Einbau und Entlüften war das Wechselblinken tatsächlich für ein paar Tage an denen ich kaum gefahren bin weg. Die Freude war groß, allerdings nur kurz und es trat wieder auf.
Gestern habe ich die ganze Prozedur erneut durchgeführt, doch leider hat es dieses Mal keine Besserung gegeben.
Einzige Änderung zum Vorher-Zustand (Vor dem allerersten Wechselblinken): das "Klack" des Selbsttests ist lauter als früher - meine ich zumindest.
Doch jedes Mal nach dem Selbsttest erneutes Wechselblinken.
Die Stromaufnahme des Moduls liegt aktuell unter 5A. Das hatte ich vor dem ersten Mal Reinigen gar nicht gemessen, denke aber, dass kein zu hoher Wert ist.
Die Batterie ist flammneu.
Weiß jemand einen Rat was ich noch tun könnte?
Zum Auslesen des Fehlerspeichers habe ich ein analoges Messgerät mit Zeiger verwendet. Der schlägt sieben Mal aus. Ein anderes Gerät habe ich nicht zur Hand, eine 12 Volt-Prüflampe zeigt gar nichts an. Wahrscheinlich, weil es keine LED ist?
Hier ein Video vom Auslesen:
Was immer das Gerät tut, es tut es 7 Mal, wenn ich das richtig sehe.
Das Auseinander- und Zusammenbauen ohne Ergebnis ist relativ frustrierend, muss ich sagen.
Wäre schön, das Ganze lösen zu können.
Tja!
Die Erfolgschance liegt leider nicht bei 100pro!
Meine persönl. Quote dürfte bei 8 v. 10 Modulen gelegen haben.
Dein Auslesen per Multi-M ist korrekt: Arxxxloch-Fehler 7.
Und die Stromaufnahme an sich scheint gut.
Die Sensoren haben den vorgeschr. Abstand?
Sorry, ab hier hab ich keine weitere Idee.
Die Electronic-Module sind wohl meist i. O., der Fehler liegt überwiegend im mechan. Teil.
Aber evtl. wärs noch nen Versuch wert, ein andres auszuprobieren.
Ansonsten bleiben noch RH-Electronics u. Co, Ersatzmodul oder Ausbau u. Austrag.
Oder hier kommt doch noch die zündende Idee.
Rainer
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ist immer noch die gleiche Batterie und Anlasser verbaut.... bevor ich das Modul weg schicken würde ich beides genau prüfen... ggfs erneuern.
DampfBock1200
DampfBock1200
Tja!
Rainer
Die Abstände werde ich gleich nochmal messen.
Verursachen die denn denn auch Fehler 7?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn der Anlasser zu viel Strom zieht weil verschmutzt und verschlissen kommt der gleiche Fehler...
Steckerleiste unter dem Tank....da kann es auch zu Gammel kommen....da läuft alles drüber...
Auch eine neue Batterie kann nicht genug Leistung bringen.... alles schon gesehen... defekte neue Batterien
DampfBock1200
DampfBock1200
Der (gelöschte) Fehler taucht nach dem Anlassen ja erst (wieder) auf, wenn ich anrolle.
Fehler 7 ist die Joker-Ziffer für alles, was nicht eindeutig auf andre gelistete Ursachen zurückzuführen ist.
Ausgefallene Sensoren, zB bei Kabelbruch, erzeugen zwar anderen Fehlercode. Aber die Sensoren geringfügig näher an die Kringel zu bringen kann schon helfen. Evtl hat der vordere Kringel i. L. eines Reifenwechsels mal nen Schlag bekommen?
Neujustierung geht schnell und kostafastgarniGS.
Unterspannung durch den Anlasser kann testweise durch Anschieben im Leerlauf ohne Motorlauf ausgeschlossen werden.
5 schnelle Schritte reichen dafür aus.
Unterspannung wird eigentl. nicht in den Fehlerspeicher geschrieben, drum wäre das Wechselblinken beim Neustart wieder weg.
Aber jeder schnelle Versuch lohnt.
DampfBock1200
DampfBock1200
Dann ist der Fehler evtl nicht gelöscht....
Er ist zumindest nicht mehr zu sehen.
1. Wechselblinken
2. Ich resete (Brücke an Diagnosestecker, Knopf laaaaange gedrückt halten (dabei friert die ABS-Lampe ein), dann Knopf loslassen, beide leuchten)
3. Zündung aus
4. Zündung an
5. Beide Leuchten blinken gleichzeitig, wie es sich gehört
6. Ich starte (Beide Leuchten blinken weiter gleichzeitig, wie es sich gehört)
7. Ich fahre an, KLOCK => Wechselblinken
8. Ich wimmere leise
GShammer
GShammer
ganz weit weg
OK jetzt kennen wir den genauen Stand....das ist dann nicht mehr Batterie und Anlasser.....
Aber das KlockKlock und erst danach das Wechselblinken kommt heißt eigentlich das Aggregat funktioniert und dann kommt ein Fehler und führt zum abschalten.....
Ergibt erneutes Ausblinken einen Fehlercode?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Das Moped ist jetzt 26 Jahre alt.... Steckerleiste unter dem Tank nimmt Dreck auf ohne Ende,Gammel und erzeugt hohe Übergangswiederstande..... Kabel am Lenkkopf rechts brechen gerne.....
ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • Abs fehler gs1150 - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
  • Abs fehler gs1150
