ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY
Diskutiere ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin gespannt. Der Trockentest - "schwungvoll durch die Garage schieben" hat schon mal funktioniert. Wechselblinken ist weg. Nun warten wir auf...
O
Outdoor-Stephan
Emsland
Ich bin gespannt. Der Trockentest - "schwungvoll durch die Garage schieben" hat schon mal funktioniert. Wechselblinken ist weg. Nun warten wir auf das richtige Silikon und einen Liter Bremsflüssigkeit - dann wird beherzt in die Bremse gegriffen.. Drückt mir die Daumen!
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Irre immer wieder toll zu sehen wie sich manche in Themen reinfuchsen. Ich begebe mich mal auf die Reise und mache einen schritt nach dem anderen
danke
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Hallo , es geht um den Beitrag:
Hallo Freunde des "alten" ABS-II,
Bin ich da richtig
Erstmal vielen Dank für den super Beitrag.
Eine Frage: habe den Block ausgebaut geöffnet. Aber wie kann ich das klack klack auslösen. Bei mir drehen die Scheiben aber mehr nicht.
Der Ablauf: Zündung an, beide Lampen Blinken gleichzeitig. Nach 5 m surren (Scheiben drehen )Lampen aus. Abs ohne Funktion.
Fall Du noch aktiv bist, freue mich über eine Antwort
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Haste schon geschliffen?? Fehler ausgeblinkt?
im Murrdäle
Auch Hallo!
Solltest Du mich meinen, nein, nimmer aktiv, bin seit 8 Jahren glücklich in Pension!
Nur hier schreibe ich noch ein wenig...
Könntest Du Deine konkrete Frage noch n bissle präzisieren?!
Du willst das Klack-Klack am ein- o. ausgebauten Modul auslösen?
Welche Scheiben drehen sich nicht mehr?
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Danke für die schnelle Antwort. In Rente bin ich auch schon eine Weile.
Ich wollte will das Klacken Simulieren.
Das Abs im Motorrad habe ich vor 1,5 Jahren zerlegt geschliffen ca. 45 min. Eingebaute. Etwas zögerlich hat es funktioniert, aber dann gut, zum TÜV alles super. Nach ca. 2 Monaten dann immer öfter ausfallen. Hatte aber schon ein gebrauchtes Gerät gekauft, welches ich gerade zerlegt habe aber noch nicht geschliffen. Daher wollte ich gerne das klack Simulieren egal an welchem. Batterie ist 1,5 Jahre alt.
Danke dir
Miguel
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Das hieße, bei laufendem Motor werden die elektrischen Windungen der beiden Kupplungen für vorne und/oder hinten aktiviert, wodurch sich die Welle mitdreht und die "Kolben" mit ihren eingebauten Ventilnadeln per Kette schlagartig gegen Federkraft angezogen werden. Nach Wegnahme der Spannung schnappen die Kupplungen kräftig und lautstark gegen ihre metallenen Anschläge zurück.
Du meinst diesen Text.?
So habe ich es auch gemacht. Plus und minus angeschlossen. Relais überbrückt Scheiben drehen. Verbindung unterbrochen aber kein Klacken.
? Was mache ich falsch??
im Murrdäle
Im 10. Bild von oben in meinem Beitrag #1 sind die Kabel gezeigt, an die zusätzl. zum Motor Spannung angelegt werden muß, um die Magnete auszulösen. Sie hängen an Steckverbindern zur Platine. Dort kann man mit Spitzen prima ran.
Ziehen die Spulen an, werden sie mit der sich drehenden Welle ein Stück weit mitgezogen, bis zu deren Anschlag. Nimmt man die Spannung wieder weg, federn sie zurück.
Bei Fehler 5 Unterspannung: Fehler löschen, GUTE Batterie und weiter gehts!
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
1001 Dank das hat mir Geholfen. Komme erst am. Freitag dazu es auszuprobieren. Sage dann Bescheid 😉 Um den Austausch des Modulators komme ich dann nicht rum. Na ja Hauptsache es läuft. Nochmals danke Miguel
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Danke am Freitag probiere ich es aus melde mich DANKE
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Hallo, also habe nochmals hochfein schmirgeln lassen und nach deinen Anweisungen angeschlossen und siehe da es hat geklaker. Dann am eingebauten Abs, den Steg Durchgesägt , Platine ausgebaut. Hat mich gefreut mechanisch alles OK. ABER dann alles montiert ABS I'm Selbsttest nach ca. 5 m surren aber kein klack. Also doch was elektrisches. Für heute habe ich genug. Fals jemand eine Idee hat freue ich mich.
Schönes Wochenende
Miguel
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Ja beide Lampen Blinken gleichzeitig. Nach dem surren gehen sie auch aus. Ohne das Klacken. Grunz
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Funktioniert das Abs trotzdem? Das surren ist deine Kraftstoffpumpe.....das ABS surrt nicht.
Miguel007
Miguel007
Hamburg
BMW R1100R
Bei mir kommt das surren der Kraftstoff Pumpe nur bei fast leerem Tank. Es ist das surren im Abs. Klingt genauso wie beim schleifen der Scheiben.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Echt so laut???? Die Pumpe läuft hörbar eigentlich bei fast jedem Zündung an......Probefahrt gemacht?
ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • Abs fehler gs1150 - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
  • Abs fehler gs1150
