ABS Problem
Diskutiere ABS Problem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Bitte nicht steinigen, wenn schon wieder eine Frage zum ABS kommt. Ich habe schon viel gelesen,aber finde irgendwie nicht die...
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
Hallo zusammen!
Bitte nicht steinigen, wenn schon wieder eine Frage zum ABS kommt. Ich habe schon viel gelesen,aber finde irgendwie nicht die hoffentlich richtige Lösung.
Im Moment befinde ich mich in Schottland im Urlaub. Passend dazu hab hat sich ein Problem mit dem ABS eingefunden.
Ich habe das Motorrad auf der Fähre abgestellt, morgens beim Starten trat das Problem auf und besteht seit dem.
Mein Motorrad ist eine 1150GS aus 2003 mit Integral ABS.
Normalzustand: Motorrad macht bei Zündung Ein einen Bremsselbsttest. Kurzes summen, dann Ruhe. Bremsen müssen offen sein.
Meine Symptome:
Zündung Ein, Selbsttest beginnt, und hört scheinbar nicht auf. Das Summen der Hydraulikpumpe bleibt an. Beide Lampen, ABS und Warnleuchte, brennen dauerhaft. Das Bremslicht ist ohne Funktion, bei Handbremse und Fußbremse gleichermaßen. Das Rücklicht funktioniert. Vorne BKV, hinten Restbremse, ABS ganz weg.
Das gleiche Geräusch kommt vor, wenn man die Bremse beim Selbsttest zieht. Und dieser dann so lange wartet, bis die Bremse gelöst wird.
Bisher versucht:
Ich habe die Rücklichtbirne gewechselt, die korrekte Birne, und auch richtig herum mit Gefühl eingesteckt.
An allen Kabeln und Steckern zum Rücklicht habe ich gewackelt, zeigt keine Änderung. Kontakte in der Fassung sind sauber.
Den Fußbremsschalter habe ich überbrückt. Und auch dort an allen Kabeln gewackelt. Ebenfalls am ABS Sensor Kabel.
Bremsbacken habe ich heute hinten gewechselt, so dass ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand ausgeschlossen werden kann.
Ich wundere mich darüber, dass das Bremslicht nicht geht, und der Selbsttest nicht durchläuft. Da hatte ich den Verdacht, dass es eigentlich ein Kabelbruch im Heck sein müsste, da kein Hebel das Bremslicht zum Leuchten bringt. Und ein defektes Kabel ja auch so wirkt, wie ein defekter Bremslichtfaden. Bei dem eine Störung auftritt.
Bei den Kombination aus ABS und Warnlampe gibt es "beide brennen dauerhaft" leider nicht.
Hat jemand von Euch mal ähnliches erlebt? Muss das ABS resettet werden, um von den Fehlern mal wieder weg zu kommen?
Gefrustete Grüße!
Thomas
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo Onkel Heinrich
Bei den 12ern hab ich schon öfters von verdrehten Handschützern gelesen/gehört die den Selbsttest stören- vielleicht was in der Richtung?
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
Am Handprotektor ist Platz.
Vorne funktioniert ja auch der BKV. Wenn ich vorne die Bremse ziehe, verändert sich der Ton des Summens auch. Ganz normal. Also es gibt dann einen bisschen stressigeren Summton. Bzw. Kommt der Ton zu dem anderen Summen dazu.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus Thomas,
stimmt das "Schnüffelspiel" an der Fußbremse?
Wenn da kein oder zu wenig Spiel, ist es gleich bescheiden wie ein verdrehter Handschützer
Rainer
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
ja,da unten ist alles in Ordnung. Ich habe grade mit Hilfe eines John Deere Service Mitarbeiters da einiges checken können.
Der Bremslichtschalter ist ganz,schaltet auch.
Die Kabel nach hinten sind ganz.
Die Lampe ist ganz.
Es ist so... wenn die Bremse beim Zündung einschalten betätigt wird, Hand oder Fußbremse, brennt das Bremslicht. Aber es geht nicht mehr aus.
Das summen der Hydraulikpumpe bleibt bestehen. Beide Warnlampen brennen weiter.
Ein anderes Relais (das Blaue) haben wir ausprobiert.
Gruß Thomas
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
mach mal hinten die birne raus und dann nochmal den test! wenn die birne hinten im fahrbetrieb defekt ist geht das bremslicht auf sparflamme und das abs zickt rum
P
Polozwei
Servus Thomas,
Rainer
Auch dann geht das Bremslicht, erst denken dann schreiben.
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
Also es leuchten definitiv beide Glühwendel. Ohne rote Rücklichtabdeckung geguckt. Aber nur,wenn beim Zündung einschalten ein Hebel betätigt wird.
Weiß jemand, ob das Relais unter dem Deckel an der ABS Einheit auch bei dem Integral ABS vorhanden ist?
Irgendwas muss hängen. Etwas sagt der Hydraulik Pumpe ständig,dass gebremst wird. Da dachte ich,so ein Relais könnte ja auch hängen.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
mach mal die birne hinten raus und dann zündung ein
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
eine ursache können auch scheuerstellen beim kabelbaum direkt beim abs stecker sein! das auch mal kontrolieren! hatte ich mal bei einer 1150 rt gehabt
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
Ich werd morgen mal dabei gucken. Heute wars ein bisschen feucht. Ich frag mich, woher soviel Regen kommen kann! :/
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
man sagt den schotten ja nach sie seien geizig............ beim regen haben die das wohl vergessen
Bewi
GS 1150
Also ich könnte mir auch vorstellen , dass das Relais hängt. Bau bitte mal den Tank runter + klopfe mal in der "Relaisgegend" rum.
Bei mir - 02er GS - war es dann wieder okay. Ich habe mir aber trotzdem ein neues Relais (ca 120 €) zugelegt.
Viele Erfolg
wünscht
bewi
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
Hey, vielen dank für Eure Tips...ich hab mittlerweile resigniert, und ich hatte teils auch kein Internet...so melde ich mich erst jetzt. Es scheint nix zu fruchten. Kümmer mich lieber um die Tour, und fahre noch etwas vorausschauender.
Da, wo bei dem alten ABS II noch ein Relais war, scheint beim ABS III kein Relais mehr zu sein. Habe im Internet einen Beitrag von Friederich Prinz gefunden, der etwas zum ABS. III Modulator inkl. Fotos geschrieben hat. Das Ding sitzt unter dem Stecker der ABS-Einheit!
Auch wenns nicht direkt was mit meinem Problem zu tun hat, und ich zumindest vorne NOCH volle Bremsleistung habe.... (wer weiß, wann das Summen zwischen den Beinen verstummt), muss ich mal was los werden.
Was ist das für ne beschissene Erfindung... die Birne geht kaputt, und das ABS wird abgeschaltet!!??!! Hätte es da nicht ne kleine Kontrollleuchte getan, die sowas anzeigt?
Des Weiteren frage ich mich, ob der Herr Konstrukteur des Bremskraftverstärkers (oder sonstige BMW Menschen) selbst mal, NICHT vorbereitet, mit der Restbremse mit 2 Fingern gebremst hat. Wenn, kann man Ihn wahrscheinlich nicht mehr fragen! ;) Da hätten sie die Bremse auch komplett abschalten können, und statt dessen nen Schleudersitz mit Tunnelerkennung einbauen können. Man, man, man! :(
So das wars. Ist nen bisschen frustrierend, fast immer im Regen zu fahren, und dann ohne gewohntes ABS zu bremsen. Zudem ist es doch ein komisches Gefühl, mit definitiv funktionierendem Bremslichtglühfaden, der dann irgendwie doch nicht glühen will, zu bremsen, und auf einen nicht schlafenden Hinterherfahrer zu hoffen. Da will ich mal den Beduinen sehen, der das Weltreisemopped repariert. :p Konventionell hätte ich wohl nen Schalterchen oder nen Käbelchen ersetzt.
Erwähnen möchte ich noch die Hilfsbereitschaft der Engländer und Schotten!! Selbst bei BMW hat man mir den Fehlerspeicher ausgelesen, und probehalber das blaue Relais ersetzt... und jetzt kommts....kostenlos! Das kann ich mir mit meinen Erfahrungen in Good old Germany nicht mal erträumen! ;) Da müsste vom hohen Ross runtergehüpft werden.
Und auch der John Deere Service Elektriker hat sich ca. 1,5h seeehr viel Mühe mit dem Durchmessen und Fehler finden gemacht. Noch nicht mal was für die Kaffee Kasse wollte er was.
Eine Frage habe ich noch, verbessert sich die Restbremse mit Stahlflexleitungen, oder muss dafür erst der ABS-Aluklotz ausgebaut werden?
Wenn ich daheim bin, und das Problem behoben ist, werde ich berichten, was für die zwei brennenden Kontrolllampen verantwortlich ist. Da muss BMW dann noch nen neuen Aufkleber nachliefern, da diese Komination bisher ja scheinbar nicht vorgesehen ist!
Viele verregnete Grüße aus Schottland
Thomas
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
Bzgl. der Stahlflex Leitungen habe ich gerade die Antwort bei Powerboxer gefunden.
Die Schläuche sind nicht austauschbar! Die Elastizität der Schläuche wird von der Software berücksichtigt.
ABS Problem
ABS Problem - Ähnliche Themen
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?
    ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?: Letzten Woche hatte ich meine GS beim BMW - Händler um die 90.000 km Inspektion machen zu lassen. Am Samstag nach nur ca. 20-30 Minuten Fahrt fing...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008? - Ähnliche Themen
