ABS Problem
Diskutiere ABS Problem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, folgendes Problem: GS1200, BJ 2007, beim Starten des Motors blinkt das rote ABS- Lämpchen nicht, und geht auch während der Fahrt...
GSBE
Schwalmstadt
R1200 GS K25 Bj.2009 Sondermodel
Hallo Leute,
folgendes Problem: GS1200, BJ 2007, beim Starten des Motors blinkt das rote ABS- Lämpchen nicht, und geht auch während der Fahrt nicht aus. Mit Motoscan ABS- Steuergerät ausgelesen. Es werden zwei gleiche Fehlermeldungen angezeigt. Pump Voltage. Fehler gelöscht, Zündung aus, dann wieder an, beide Fehlermeldungen sind wieder da. Meine Frage: kann es sich um einen Fehler der Stromversorgung an der ABS-Pumpeneinheit handeln? Die Batterie ist rel. neu und zeigt 13,7V an. Kann ich den Fehler näher eingrenzen? Bitte um eure Meinungen. Vielen Dank vorweg.
PS Die GS ist das Fahrzeug eines Bekannten
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kontrolliere doch einmal direkt am Modulator die Spannung. Die sollte an sich gleich sein wie an der Batterie. Dies auch unter Belastung bzw. beim Einschalten!
GSBE
Schwalmstadt
Danke für die Tipps. Machen uns auf die Fehlersuche.
Momo7
Sorry für die verspätete Antwort. Es waren tatsächlich die Kohlen. Wurden gewechselt und das Gerät läuft.👍
Wer hat die Kohlen gewechselt? Was hat das gekostet?
Danke für eine Info.
PS: Ich habe meine Kohlen von meiner GS 2007 bereits 2 Mal gängig gemacht und nun habe ich wieder den Fehler und die ABS Lampe ist an.
ABS Problem
ABS Problem - Ähnliche Themen
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?
    ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?: Letzten Woche hatte ich meine GS beim BMW - Händler um die 90.000 km Inspektion machen zu lassen. Am Samstag nach nur ca. 20-30 Minuten Fahrt fing...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008? - Ähnliche Themen
