ABS-Wechselblinken
Diskutiere ABS-Wechselblinken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute, nach einer langen Ausfahrt begann etwa 30 km vor daheim plötzlich während der Fahrt dieses ABS-Wechselblinken. Mit ca. 60khm dahin gefahren...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Heute, nach einer langen Ausfahrt begann etwa 30 km vor daheim plötzlich während der Fahrt dieses ABS-Wechselblinken. Mit ca. 60khm dahin gefahren und plötzlich war es da.
Bei der nächsten Möglichkeit stehen geblieben, Zündung aus und wieder ein und es war wieder alles normal. Beide Lichter blinkten gleichzeitig und beim Anfahren hat sich das ABS initialisiert. Bis daheim KEIN Wechselblinken mehr.
Allerdings bin ich jetzt total unschlüssig, wie ich weiter vorgehen soll. Bremsflüssigkeit habe ich vor 3 Wochen gewechselt, Batterie ist auch okay. Soll ich einfach abwarten, ob´s wieder passiert? Blöd ist nur, dass wir demnächst die Jadranska Magistrala befahren wollen.
Was passiert eigentlich, wenn das ABS ausfällt? Funktioniert die Bremse dann noch normal? Natürlich ohne ABS-eh klar! Könnte man auch längere Zeit so weiterfahren, oder wäre es möglich, dass die Bremse irgendwann versagt?
du kannst damit fahren solange du willst.
die bremse funktioniert normal.
ich vermute eine defekt am radsensor.
schmutz, ring defekt, kabelbruch.
der fehler sollte gespeichert sein und sich per blinkcode ermitteln lassen, schau mal bei powerboxer.
edit:
http://www.powerboxer.de/bremsen/540-4v1-abs-ii-fehlerspeicher-auslesen
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Mit oder ohne BKV ??????
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
OHNE! Bj. 5/2002
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Dann ist das so wie Larsi schon geschrieben hat !!!!!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Larsi, vielen Dank für deine Ausführungen.
Ich bin jetzt doch einigermaßen beruhigt, werde der Sache aber näher auf den Grund gehen
mit dem Fehler auslesen.
Aber noch eine (vielleicht blöde) Frage. Wenn das ABS nur für einen Bremskreis defekt ist,
funktioniert es dann noch für den anderen???
GS-Hotte, natürlich auch dir danke!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Das ist eben das gute am ABS2 im Gegensatz zum Teil-Integral: Du kannst in dem Fall zwar ohne ABS aber mit voller Bremsleistung weiter fahren ;- ).
Zu Deiner letzten Frage: Das ABS bzw. die Steuerelektronik schaltet komplett ab, soll heissen, keine ABS auf beiden Bremskreisen.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke mega_muh!
ich ziehe den radsensor zurück ... der sollte dafür sorgen, dass eine lampe permanent leuchtet, nicht für wechselblinken.
ist der fehler während der fahrt aufgetreten oder nach einem anfahren?
hin und wieder kommt der selbsttest ja auch unterwegs beim anfahren.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Während der Fahrt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht mal gebremst.
Davor bin ich vor etwa 50 km das letzte Mal gestanden.
Nach Zündung aus - ein war alles wieder wie immer.
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Servus Woidl,
Das mit den Blinken während der Fahrt hatte ich auch mal. War Letztes Jahr in Bosnien.
Hatte damals Batterie Probleme, Polklemme war Lose.
Habe die Klemmen wieder angeschraubt und gut war es.
Aber die Batterie war wenig Später auch hinüber und da hatte ich wieder Probleme mit den ABS (Dauerleuchten bei Start).
Keine Ahnung ob man einen Zusammenhang mit Bat. und Wechsel-blinken herstellen kann.
Wann geht es Richtung Süden? Wir sind ende Mai am weg in Montenegro.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Klingt für mich auch eher nach einem Batterie-Problem, weil "herzhafte" ABS-Fehler sich durch einen Neustart normal nicht "weg-reseten" lassen.
Die Batterieverbindungen würde ich auch als erstes checken... :daumen-hoch:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Werde ich machen!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@Loferer: Wir haben noch keinen definitiven Zeitplan.
Jedenfalls habe ich nach dem 7. Mai keine Termine mehr ausgemacht.
Dann brauchen wir nur schönes Wetter und los geht´s. Immerhin sind
wir ja zeitlich ungebunden, aber gegen Ende Mai wollten wir eigentlich
wieder daheim sein. Geplant hätten wir 10 bis 14 Tage.
Erst mal egal; wichtig ist, dass sich das Mopped, wenn das ABS II ausfällt, bremst wie jedes Andere auch.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja, das hat es gestern beim Ausfall gemacht! Kein Unterschied zu vorher!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Bin heute 200 km gefahren.....alles bestens.
Kein Wechselblinken mehr!!!:schrei:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Nachdem ich jetzt wiederum eine knappe Woche und nochmal ca. 450 km problemlos heruntergespult habe, ging es vergangenen Samstag plötzlich wieder los. Während der Fahrt Wechselblinken. Stehen bleiben, Zündung aus - wieder an losfahren-alles normal. Aber nur für ca. 100-200 Meter. Dasselbe Spiel 6 mal, dann wieder alles normal. Am Sonntag das gleiche Spiel. Heute, am Weg zum Freundlichen keinerlei Störung. Fehlerspeicher auslesen lassen: Hinterer Sensor. Empfehlung des Mechanikers: Sensor ausbauen und reinigen. Könnte die Ursache sein. Wird morgen erledigt.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also, Ich habe den Sensor ausgebaut und "gereinigt", obwohl da nix zu reinigen war.
Das Wechselblinken ist mir erhalten geblieben. Für den bevorstehenden Kroatienurlaub
habe ich die Blinklampen abgeklebt, da das zuuu nervig war. Ich fuhr halt in dem Bewusstsein,
KEIN ABS zu haben.
Irgendwann im Urlaub habe ich dann doch mal unter die Abklebung gesehen und siehe da, das
Wechselblinken war weg. Jetzt schon über 1.000 km. Vielleicht war´s die Wäsche mit dem HD-
Reiniger.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Nachgefragt: Vom PKW weiß ich, dass man Keramikpaste beim Wechsel der Beläge (bzw. Wartung der Bremsanlage) verwenden soll. Kupferpaste kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen (muss aber nicht).
Wie sieht das bei dir aus? Kupferpaste verwendet? Kommt das bei der 1150 GS überhaupt als Störungsquelle in Frage?
Grüße, Martin
ABS-Wechselblinken
ABS-Wechselblinken - Ähnliche Themen
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !
    R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !: Hallo zusammen Habe bereits gegooglet aber nichts passendes gefunden. Ich habe meiner 98er GS 1100 im Januar einen Service mit Ölwechsel und...
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie?
    ABS II Wechselblinken - Batterie?: Hallo zusammen, gestern ging bei meiner Bertha während der Fahrt das ABS II ins "Wechselblinken". Vielleicht habe ich gerade gebremst, aber auf...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie? - Ähnliche Themen
