ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
Diskutiere ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
DampfBock1200
DampfBock1200
Hi zusammen,
Seit Reifenwechsel geht das Wechselblinken nicht mehr weg.
Bereits gemacht:
  • Reset
  • Batterie über Nacht abgeklemmt
  • Abstände an ABS-Sensoren gemessen
R1150GS, Bj.2000, 144.000 Km
Ein Tipp für eine gute Anlaufstelle im Umkreis wäre auch hilfreich.
Auslesen, Diagnose, Hilfestellung gerne gesehen. ✌
Vielen Dank,
Steffen.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hallo Steffen, bist du dir sicher, dass es etwas mit dem Reifenwechsel zu tun? Ist für mich sehr unverständlich. Hast du die Bremsflüssigkeitsstände überprüft? Hat die Batterie noch die volle Leistung?
GShammer
GShammer
GShammer
GShammer
DampfBock1200
DampfBock1200
Ne, bin nicht sicher. Aber es ist das Einzige, was neu war. Vorher ging alles.
Batterie hatte ich geladen.
Die Vorderbremse hat beim ersten Mal pumpen einen relativ langen Weg, ist erst beim zweiten Mal richtig auf Druck, glaube ich.
GShammer
GShammer
Das ist dem ABS egal, entweder hat deine Batterie Unterspannung oder du hast ein anderes Problem, wenn es an einem Sensor liegen würde dann kommt kein Wechselblinken sondern der betroffene Kreis leuchtet dauerhaft. Fehler ausblinken siehe mein erster link.
DampfBock1200
DampfBock1200
Wird morgen früh gleich erledigt🫡
Bei Fehler 7 muss die genannte Prozedur durchgeführt werden, was?
GShammer
GShammer
War der Fehler nach dem Reset weg und kam dann beim anfahren wieder? Wenn sich der Fehler gar nicht löschen ließ,war die Reihenfolge beim Reset falsch.
ABS Fehler während der Tour
Vorher natürlich die Brücke rein.
DampfBock1200
DampfBock1200
Ich bon wie folgt vorgegangen:
  • Brücken an Pin2 und Pin4
  • ABS-Knopf drücken und halten
  • Zündung ein
  • 8-10 Sek. warten
  • Zündung aus
  • Knopf loslassen
Ergebnis: Keinerlei Veränderung
Sind Reihenfolge und Zeit richtig?
Solange der Fehler noch im Speicher liegt ist es sinnvoller, ihn vor dem Löschen auszulesen.
Dazu brauchts einzig einen Spannungsprüfer mit LED-Anzeige für nen 5er vom Baumarktwühltisch!
Eine Seite des Spannungsprüfers an Pin 2, anderen an Pluspol der Batterie. Dann Zündung an.
Der Fehlercode - mitzählen! - wird dauerhaft angezeigt, bis der Prüfer weggenommen wird.
Falls gar nichts blinkt, Spannungsprüfer umgepolt dran halten.
Dann in der Liste nachschauen.
Zum Löschen ist's besser, Pin 2 an gute Masse zu legen (Minuspol der Batterie)
Methode stimmt, nur mehr Zeit beim Drücken lassen. 1-2 Minuten.
Manchmal klappts auch nur bei Zündung an und erst dann den ABS-Knopf drücken und halten.
horst.w
R1150GS / 2000
Bevor Du löschst, lies est einmal den / die Fehler aus; Pin 2 (masse; Krokoklemme am Kabel) und Pin 6 (Plus; Prüfstift am Griffel) des Spannungsprüfers. Muss zwingend ein LED-Prüfer sein, mit normalem Lämpchen geht es nicht.
Löschen richtig? ja, wahrscheinlich. Aber schalte die Zündung mal zuerst ein und drücke + halte den ABS-Knopf dann mindesens 20 sec, evtl auch 30 sec. Dazu gibt es sehr unterschiedliche Berichte.
Daneben sollte das Wechselblinken mit dem Drücken des ABS-Knopfs aufhören und in ein Dauerlicht übergehen.
Die Radsensoren sehe ich zunächst auch nicht als Ursache, denn die werden erst im 2. Teil des Selbsttests angesprochen und so weit kommst Du ja erst gar nicht, wenn ein Fehler schon bei Zündung AN vorliegt. Mehrere Fehler werden auch in der Reihenfolge der Speicherung angezeigt, Löschen sollte alle auf einmal wegputzen.
Die Fehler werden gespeichert und müssen explizit gelöscht werden, sonst sind sie mit jedem Zündung AN wieder präsent. Nur der Unterspannungsfehler ist selbstlöschend, dh. mit einer defekten Batterie entsteht er mit jedem Zündung AN erneut und löscht sich mit Zündung AUS.
Batterie: eine Spannungsanzeige von 12, xx Volt sagt wenig aus, interessent ist die Stromentnahme beim Anlassen. Eine Batterie kann sehr wohl volle Spannung anzeigen, aber beim Anlassen in die Knie gehen, so wie bei meiner GS, die dann gerade mal noch 9 V brachte bei 12,5 V Leerlauf-Anzeige; weiteres Merkmal Ampere, beim Anlassen gab sie nur noch 30 - 40 A raus, obwohl das zum Anlassen so gerade noch reichte, die ABS-Selbsttest-Routine greift aber genau dann zu und stellt die schwache Leistung fest = Unterspannungsfehler.
Aber jetzt erst einmal den / die Fehler auslesen, dann sieht man weiter.
@ Elfer-Schwob: wir sind uns mal wieder einig :jubel:
DampfBock1200
DampfBock1200
Das mit dem LED Prüfer habe ich gerade gelesen. Ich habe es mit einer Prüflampe probiert. Dabei gibt es keinerlei Licht Code. Die Prüflampe bleibt einfach dunkel. Ich werde jetzt noch mal losfahren und versuchen, einen LED Prüfer zu bekommen. Falls in der Zwischenzeit mir jemand sagen kann, ob ich die Reset Reihenfolge richtig eingehalten habe, würde mich das freuen. Danke
DampfBock1200
DampfBock1200
Es ist Fehler 7.
DampfBock1200
DampfBock1200
Alles paletti! Fehler gelöscht, gestartet, ABS läuft wieder!
Vielen Dank!
- YouTube
Glückwunsch!
jetzt heißt's die nächste Zeit Daumendrücken, daß dies auch so bleibt.
Und schön regelmäßig in den Regelbereich bremsen!
DampfBock1200
DampfBock1200
Das habe ich gleich getan. Die komplizierte Bremsenkiste muss ja was zu tun kriegen.😅✌
ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis? - Ähnliche Themen
  • I-ABS auf ABS2 umrüsten?
    I-ABS auf ABS2 umrüsten?: Hallo, mal eine theoretische Frage an die Spezialisten. Kann man z.B. eine 2003 GSA mit I-ABS auf ABS 2 einer 2002 GSA umbauen? Gruß Christian
  • ABS2 Problem nach Instandsetzung!!!!!!
    ABS2 Problem nach Instandsetzung!!!!!!: Hallo, ich dreh noch ab.... habe das ABS 2 Modul meiner 1150 GS Bj. 2000 Instandsetzen lassen--- Funktioniert einwandfrei !! Hier auch mal ein...
  • ABS2 Fehlercode 7
    ABS2 Fehlercode 7: Trotz Suche nix passendes gefunden. Auch auf PowerBoxer nix passendes. Folgendes Problem: Der Fehlercode 7 geht nicht weg. Motorrad (R1100RS Bj...
  • Erledigt GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2
    GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2: R1200 GS, silber EZ 04/2012 TÜV 05/2020 110 PS 51.000km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion in 12/17 bei 44.400km immer bei BMW siehe Foto...
  • Suche gebrauchte ABS2 Einheit...NR. 3451 2331 637...HILFE!!!!
    Suche gebrauchte ABS2 Einheit...NR. 3451 2331 637...HILFE!!!!: Hallo ans Forum, leider hat es mich nun erwischt :eekek:... deshalb suche ich auf diesem "kreativen" Weg mal eine gebrauchte ABS2 Einheit... mit...
  • Suche gebrauchte ABS2 Einheit...NR. 3451 2331 637...HILFE!!!! - Ähnliche Themen
  • ABS2 Fehlercode 7
