Adapter SP-Connect Wireless Charging Module auf Navigator Cradle
Diskutiere Adapter SP-Connect Wireless Charging Module auf Navigator Cradle im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe da ja ein paar Ideen, vielleicht kann ja der ein oder andere diese bestätigen bzw. wiederlegen. Wunderlinq Man kann das WunderlinQ...
thomastremmel
R 1250 RS
  1. Wunderlinq
    Man kann das WunderlinQ benutzen, mit der ganzen Befestigungsorgie steht das Handy am Ende aber ganz schön weit draußen.
  2. USB Kabel an Batterie oder die Bordsteckdose anschließen. Man darf halt nicht vergessen das Kabel immer wieder zu entfernen, damit sich die Batterie nicht entlädt.
  3. Eine Kombination des Optimate Kabel Systems (Habe ich bei Wunderlich gesehen) entweder Batterie Anschluß oder Steckdose + Optimate USB Anschluß, der sich selbst abschaltet.
thomastremmel
R 1250 RS
Versehentlich noch einmal gepostet. Kann es aber nicht löschen...
bones79
2013er K50
Genau, oder Ladeadapter in der Steckdose oder das original SP-Connect -Kabel an die Zuleitung der Steckdose anschließen, da ist Zündungsplus. An Dauerplus würde ich das aus verschiedenen Gründen nicht anschließen.
turbodiesel85
Hat jemand die Datei für die Version mit Wunderlinq? Auf Thingiverse ist diese leider nicht veröffentlicht
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Anhang anzeigen 298010 Mit Handy habe ich keines gerade da von der Version. Der Halter wird von meinem S9 fast komplett verdeckt.
Hallo, wo kann man sich die Datei laden? Ist der Wunderlinq dann der Stromgeber für die Ladeplatte von SP? Mein Wunderlinq sollte die nächsten Tage bei mir eintreffen, sieht sehr interessant aus was du da gebaut hast.
Gruß Torsten
Koecky
Koecky
Euskirchen
1.) Wer hat schon Erfahrung mit dem Wireless Charger in Verbindung mit Keyless? Dort steht:
"Keyless-Zündungen können durch überlappende Frequenzkanäle beeinträchtigt werden. Wenn das Starten nicht möglich ist, entfernen Sie das Telefon oder drücken Sie die Standby-Taste, um den Ladevorgang zu beenden. Um Störungen beim Starten zu vermeiden, starten Sie die Zündung, bevor Sie das Smartphone mit dem Wireless Charging Module verbinden. "
Das wäre echt Käse!
2.) Wer hat seinen Wireless Charger schon an Zündungsplus angeschlossen? Braucht man wirklich das Kabel hier?
Cable Wireless Charger
Ich würde sagen, man nimmt einfach das originale Kabel, scheidet den USB-Stecker ab und lötet es an das Kabel der Bordsteckdose
Koecky
Koecky
Euskirchen
Ist ja auch recht nah an der Zündung, also müsste es oben erst recht funktionieren.
Hast du zum 2. Punkt Erfahrung oder haste das Kabel per USB eingesteckt?
Koecky
Koecky
Euskirchen
Stimmt, hast in dem Thema ja auch noch andere Bilder dazu. Was meinst du denn? Abschneiden und anlöten sollte doch gehen, oder? Da braucht man doch kein extra Kabel :eekek:
Gast-15146
Ich denke schon denn mit dem Extrakabel gehst du ja auf 12 Volt. USB hat 5 Volt. Ich weiss nicht, ob der eigentlicher Lader eine Spannungsanpassung macht.
Da steht es ja:
Also nicht das USB Kabel abschneiden und an 12 Volt anschliessen
superolli
Nicht machen! Das Kabel von SP-Connect zum Anschluß an das Bordnetz enthält einen Spannungswandler 12V/5V. Wenn Du das mitgelieferte an 12V anschließt, schrottest Du das Charging Modul.
Das Kabel kostet übrigens heute und die nächsten drei Tage bei LOUIS 15,99€
Klick Mich!
Koecky
Koecky
Euskirchen
Ist halt nur 1,20 m lang :(
Na ja, kürzen sollte funktionieren ...
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Kann man das Charging Modul auch per USB mit dem Wunderlinq verbinden?
FlorianS
Schweiz
Ja, das geht.
Habe mein Wunderlinq (über Y-Kabel direkt mit der Bordsteckdose verbunden) zusammen mit dem Charging Modul fest am Moped verbaut. Läuft alles ohne Probleme
superolli
Das geht. Nur wasserdicht verpacken.
Adapter SP-Connect Wireless Charging Module auf Navigator Cradle - Ähnliche Themen
  • BMW-App Connect mit Cradel-Adapter - Routenfunktion zum Ziel - reinflatternde Abbiegevorschläge im TFT-Bildschirm
    BMW-App Connect mit Cradel-Adapter - Routenfunktion zum Ziel - reinflatternde Abbiegevorschläge im TFT-Bildschirm: Die Suche-Funktion gab leider nix her, das geheime Buch auch nicht! Hab mich nun mal in die BMW-App Connect auf dem Apple Iphone eingearbeitet...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP connect Adapter
    SP connect Adapter: Servus Keine Ahnung wie das Teil korrekt heißt. Kommt zwischen Pro Mount und Vibrationsmodul. Und fragt mich bitte nicht, wie man so was...
  • Erledigt Touratech Connect mit Adapter f. R1250GS
    Touratech Connect mit Adapter f. R1250GS: zum Verkauf steht ein gebrauchtes Touratech Connect mit Adapterkabel für die R1250GS. Adapterkabel für andere Modelle können bei Bedarf über...
  • Touratech Connect mit Adapter f. R1250GS - Ähnliche Themen
