ADV Übersetzung ändern
Diskutiere ADV Übersetzung ändern im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Gibt es einen RT Endantrieb überhaupt in schwarz? Ich würde den silbernen umlackieren wenn er schon so ausgebaut vor mir liegen würde.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Gibt es in schwarz, allerdings nur von der 1250RT. Wird schwer den gebraucht zu bekommen.
turtle12
Nun habe ich den obigen gekauft.Bin echt gespannt ob es bei schneller gefahrenen Strecken besser ist.Verkäufer sagt Übersetzung 33/12 und 5000 km.
habe auch allerdings bei der AC R12R mit Tuning jetzt den Langen Endandrieb drin. Da muss man aufpassen, dass man den HAG mit dem richtigen Radsensor Durchmesser und Teilung wählt! ( Öl/Luft DOHC )
fürs Schnelle Überholen wählt ma mach wie vor die 4500 aufwärts Drehzahl als Einstieg, aber beim Schnellfahren reduziert sich die Drehzahl um die 500 oder 700 Umdrehungen.. angenehm.
Man muss sich nur etwas umgewöhnen und insgesamt immer früher hochschalten dann ergibt sich sogar eine Spritersparnis.
tom.nordstern
Linz
R 1200 gsa
Ich hab eine R 1200 GS Bj 2018 K50 und hab das Problem das sie beim anfahren ohne sehr viel Gas keine Leistung hat. Ich würge sie ständig ab.
Dadurch muss ich die Kupplung so schleifen was keinen Spaß macht.
Gibt es die Möglichkeit die Übersetzung in die andere Richtung zu tunen.
Ich hätte gerne im ersten und zweiten mehr kraft, oben hinaus ist es mir eher egal wenn ich Einbußen habe.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das Motorrad hat maximal 125PS und 125Nm. Über den gesamten Drehzahlbereich immer über 100Nm.
Entweder ist an Deiner etwas kaputt oder Deine Fahrtechnik muss ggf. verbessert werden.
Leistungskurve - BMW R 1200 GS - Modelljahr 2013 - Wassergekühlt - LC
Oder bin ich hier einem Troll aufgesessen? Erster Post und dann gleich so etwas Unsinniges.
tom.nordstern
Linz
R 1200 gsa
Hallo! Nein kein Troll! Und Unsinn, leider auch nein! Mit Standgas wegfahren ist unmöglich, meine Varadero xl 1000 hat das locker verschnupft. Aber die BMW geht bei zu wenig Gas ständig aus.
HeikoRoadKing
Man fährt auch nicht mit Standgas weg. Warum gibst Du kein Gas? Welchen Vorteil soll es geben beim Standgaswegfahren?
akkuschrauber
Hallo Tom,
ich fahre auch eine R1200GS Bj.17. Beim Anfahren ist bei diesem Motor bewusstes Gasgeben notwendig, eine Eigenschaft die mir auch schon aufgefallen ist. Der Effekt ist, wenn der Motor noch 'kalt' ist, nicht so ausgeprägt. Von daher vermute ich eine magere Grundabstimmung als Ursache hierfür.
Gruß, Christian
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das kommt von der automatischen Drehzahlanhebung, wenn der Motor noch kalt ist. Früher hat man das manuell mit dem Choke gemacht, heute macht dies die Motorelektronik selbständig.
Man kann eine R1200GS LC auch mit Standgas anfahren, wenn es nicht bergauf geht. Mit etwas Gefühl in der Kupplung kein Problem, hat auch nichts mit extremen Schleifen lassen zu tun.
Wenn dies nicht funktioniert, ist etwas nicht korrekt eingestellt. Wenn man es nicht selbst beheben oder zumindest diagnostizieren kann --> ab in die Werkstatt damit.
R1300GS '26
Meine 18er GSA fährt auf dem Ebenen mit Standgas weg - wie die anderen schon geschrieben haben, Dein Moped hat verm. ein Problem.
Wo ich den Bock regelmäßig abwürge ist mit der Hillstart Funktion (benutze ich nur selten und dann als Handbremse wenn ich z.B. kurz am Handy spielen will).
HSC benötigt eine kurzen Ruck um zu erkenen das es aufmachen soll, wenn ich dann wie gewohnt nur mit Stand- oder wenig Gas los will ploppt sie aus.
Du aktivierst nicht zufällig HSC [grünes (H) im Display]?
[Edit] Das eine Bremse fest ist oder versehentlich betätigt wird (hinten gerne genommen) wurde auch schon ausgeschlossen?
tom.nordstern
Linz
R 1200 gsa
Hallo! Danke für die Rückmeldungen. Bin froh daß es andere auch gibt, denen es ähnlich geht. Dachte schon ich hab es verlernt nach bald 25 Jahre Erfahrung. Hsc ist es nicht. Ist auf manuell gestellt sprich ich aktiviere es selber mit der Handbremse.
BMW Händler sagt es passt alles. Da war ich heute. Öamtc Warm-up habe ich am Samstag zum Motorrad kennenlernen. Mal schauen was der Trainer sagt...werde ihn Mal fahren lassen. Die kennen die ganzen Motorräder besser. Ich kenne nur Honda und Kawa von meiner Freundin.
R1300GS '26
Dann haben die anderen auch ein Defizit in der Fahrtechnik, wenn die sehr viel Gas geben müssen um anzufahren und ausreichend Leistung zu haben.
Mach mal folgendes - ebene Fläche, Motor Betriebstemperatur, Rain Mode (Gasannahme etwas zurückhaltender / besser zu dosieren), Drehzahl mal auf ca. 1.200 einstellen und halten und nun mit Kupplung langsam anfahren.
Klappt nicht und Moped ist i.O.? Üben
Klappt?
Jetzt mal nur mit Standgas.
Jetzt mit der HR Bremse das Moped gegen Gas (wenig Drehzahl halten) und Kupplung fahren.
Dann das ganze mit gaaaaanz engen Kehren & Trialstopps kombinieren.
Schau mal und hör auf die Drehzahl - die Dame gibt kein Gas!
PS: Wenn ich in den unteren Gängen anständig Gas gebe, dann wheelt das Ding...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Guter Ansatz, der Instruktor wird dir hoffentlich zeigen, wie es funktioniert. Aus welcher Ecke von Österreich kommst du, eine Vorstellung von dir (hier) gibt es leider nicht und in deinem Profil steht auch niGS.
tom.nordstern
Linz
R 1200 gsa
Sodala, hab jetzt am Samstag mit dem instruktor geredet und wie sq18 erwähnt den rain Modus eingestellt. Weiter habe ich den Schleifpunkt mit der kleinen Schraube in der Mitte am Bild einstellen können. Jetzt ist er am Anfang vom zweiten Drittel des weges vom Kupplungshebel und nicht im letzten. Ist individuell, ich mags eher so und jetzt wird es auch im Schritttempo. Und ja, scheinbar muss ich üben! Trotz 100 NM kann man sie abwürgen...
R1300GS '26
Gefährliche Schraube - da sollte man nur mit Bedacht & KnowHow drehen - sowohl auf Kupplungs- als auch auf Bremsseite
tom.nordstern
Linz
R 1200 gsa
Warum gefährlich? Bremse ist mir klar wegen der Bremskraft... Und Kupplung kannst dir verheizen wenn falsch eingestellt. Oder gibt es noch was zu beachten?
ADV Übersetzung ändern - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Rückspiegel original für K50 K51 1200/1250 GS und ADV
    Rückspiegel original für K50 K51 1200/1250 GS und ADV: Biete ein Paar original Rückspiegel mit Teilenummern 51168533685 (links) und 51168533686 (rechts), sie waren 24 Monate an einer GS LC Bj 2014...
  • R 1300 GS R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D
    R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D: Moin, wollte hier mal meine Bastellösung für Kofferhalter zeigen, mit dem 3D Drucker realisiert :) Ich werde noch bessere Fotos einstellen, wenn...
  • Biete R 1300 GS Handprotektoren Erweiterung Vergrößerung schwarz Paar R1300GS und ADV
    Handprotektoren Erweiterung Vergrößerung schwarz Paar R1300GS und ADV: Verkaufe hier ein Paar Handprotektoren Erweiterungen/Vergrößerungen für die R1300GS und ADV. Hatte ich kurz auf meiner ADV, keine Beschädigungen...
  • Biete R 1250 GS BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu)
    BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe eine Seitenständer Auflagevergrößerung von Wunderlich in neu. Diese hier ist für eine 1250 GS ADV. Ich...
  • Kürzere Übersetzung bei ADV (lt. ride on!)??
    Kürzere Übersetzung bei ADV (lt. ride on!)??: Hallo zusammen, ich lese mit Verwunderung in der Reise Motorrad /ride on! Heft 01/2008, dass die Adventure ingesamt kürzer übersetzt ist, u.a...
  • Kürzere Übersetzung bei ADV (lt. ride on!)?? - Ähnliche Themen
