ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE
Diskutiere ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs Wo sind den die vor und nachteile der schweren Schwungmasse bei der ADV gegenüber der normalen GS ? Hat man dadurch ein spürbaren...
1
1977ck
Arnstadt
GS 1200 LC und F800R
Hallo Jungs
Hat man dadurch ein spürbaren leistungsverlust ?:confused:
MFG Christian
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Schwungmasse hat nichts mit Leistung zu tun, zumindest nicht unmittelbar. Mit mehr Schwungmasse, kommt sie besser aus gaaanz niedrigen Drehzahlen, würgt nicht so schnell ab, aber dreht nicht so schnell und frei und spontan nach oben.......
Soweit die Theorie.....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Leistung hat mit der Schwungmasse absolut nichts zu tun. Mit einer erhöhten Schwungmasse läüft ein Motor in den niedrigen Drehzahlen wesentlich runder und man kann auch aus niedrigeren Drehzahlen ohne ruckeln beschleunigen. Der Nachteil ist aber der, dass die Beschleunigung des Motorrades, aufgrund der erhöhten Schwungmasse, geringer wird. Die Endgeschwindigkeit verändert sich dadurch auch nicht.
Gruß,
maxquer
Gast20919
Vorteil : Leistung gleich aus dem Keller ,man kann besser Langsam fahren zb Stadtverkehr oder leichtes Gelände.
Amplitudenwirkung wird Reduziert ..= längere Lebensdauer.
Nachteil : es dauert länger um V max zu erreichen ..!
1
1977ck
Arnstadt
Also ist die ADV dann im anzug langsamer als die normale GS wenn sie nicht so schnell hoch dreht oder?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Theoretisch ja, aber Du musst die grössere Beschleunigung ja auch auf die Strasse bringen! Da wird sich das dann wieder relativieren.
Gruß,
maxquer
RolandC
RolandC
R 1200 GS TB 2012
Fast alles schon gesagt- mit einer höheren Schwungmasse hat man einen ruhigeren Lauf, sie würgt nicht so schnell ab, ist nicht so "giftig", leider aber auch einen geringfügig höheren Kraftstoffverbrauch durch die höhreren Massen die bewegt werden...
Gast20919
..Beides ,wie Beschleunigung und Kraftstoffverbrauch wäre bestimmt Messbar ....im Labor...:)
1
1977ck
Arnstadt
Ich kann mich einfach nicht entscheiden ob ich die Adventure oder die normale GS Modell2014 nochmal kaufen soll !
MFG Christian
RolandC
RolandC
R 1200 GS TB 2012
Hallo Christian,
warum die LC nochmal kaufen? Hast Du Probleme mit deiner jetzigen?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und wenn du mal an ne 1190 KTM denkst? nach den Mängeln
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
er soll sich jetzt keine KTM kaufen,weil die GS voller Mängel war und getauscht wird? geile Logik
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
geile antwort...dagegen sind die "probleme" die wirklich nur eine kleine minderheit der lc-fahrer haben...popelkram....:o
ach und max...von problemen reden die ktm-besitzer, nicht ich...ok?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
MFG Christian
Hallo Christian,
ich denke das hängt wesentlich davon ab was für Touren du unternehmen möchtest...für die Dolomiten, Gardasse, Seealpen, Pyrenäen, Kroatien und Balkan etc. reicht die normale GS allemal aus..auch wenn du dort längere unbefestigte Strecken bewältigen möchtest (Schotterwege. Makadam etc.) Wenn viel Ofroad dabei ist würde ich eventuell Speichenfelgen und Stollenreifen (Conti/Heidenau) aufziehen...aber das wär's dann auch.
Wenn du hingegen in unwirkliche, kaum erschlossene Gegenden fahren möchtest dann ist der größere Tank der Adv schon mal ein Argument, ebenso wenn du über kaum befestigte, ausgefahrene Pisten fahren möchtest und auch den einen oder anderen Bach /Fluß durchqueren must dann können die 2cm mehr Federweg der Adv und die höhere Zuladung schon hilfreich sein. Bei längeren Überlandfahrten bei Schittwetter ebenso wenn die Unterkunfte keine kürzeren Etappen erlauben ist der bessere Wetterschutz(breiter Tank /Front, hohe Scheibe mit Ableitflügeln schon interessant...
und dann ist da noch das persönliche Empfinden bzgl. der Gesamtoptik...wer das maskuline, marchialische Erscheinungsbild der Adv mehr mag als das der normalen GS...auch wenn er sich nur auf Europas Straßen bewegt..na dann ist halt die Adv angesagt.
Vom Händling ist die normale GS aufgrund des geringeren Gewichtes wohl leicht im Vorteil...
Dirk
ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Neuen Fahrersitz Komfort beheizt R1300GS Adventure
    Neuen Fahrersitz Komfort beheizt R1300GS Adventure: Verkaufe einen unbenutzten BMW Motorrad Fahrersitz Komfort beheizt R1300GS Adventure Preisvorstellung 450 € VB
  • Erledigt Satz Michelin Anakee Adventure NEU
    Satz Michelin Anakee Adventure NEU: Biete einen Satz neuer Michelin Anakee Adventure zum Verkauf 120/70R19 60V 170/60R17 72V Waren auf meiner neuen R1300GS Werksseitig montiert...
  • Erledigt 1200/1250 GS: Satz Anakee Adventure (neu)
    1200/1250 GS: Satz Anakee Adventure (neu): Moin zusammen, ich biete hier den auf meiner GSA ausgelieferten Anakee Adventure an. Reifen ist faktisch neu, da nur auf den Hänger geschoben...
  • Erledigt BMW R1300GS (Adventure) Windschild hoch klar neu
    BMW R1300GS (Adventure) Windschild hoch klar neu: Verkaufe hier ein hohes original BMW Windschild von einer R1300GS Adventure. Wurde ca. 8Km vom Händel gestern nachhause gefahren und dann direkt...
  • BMW R1300GS (Adventure) Windschild hoch klar neu - Ähnliche Themen
