ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE
Diskutiere ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs Wo sind den die vor und nachteile der schweren Schwungmasse bei der ADV gegenüber der normalen GS ? Hat man dadurch ein spürbaren...
1
1977ck
Arnstadt
GS 1200 LC und F800R
Hallo Jungs
Hat man dadurch ein spürbaren leistungsverlust ?:confused:
MFG Christian
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Schwungmasse hat nichts mit Leistung zu tun, zumindest nicht unmittelbar. Mit mehr Schwungmasse, kommt sie besser aus gaaanz niedrigen Drehzahlen, würgt nicht so schnell ab, aber dreht nicht so schnell und frei und spontan nach oben.......
Soweit die Theorie.....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Leistung hat mit der Schwungmasse absolut nichts zu tun. Mit einer erhöhten Schwungmasse läüft ein Motor in den niedrigen Drehzahlen wesentlich runder und man kann auch aus niedrigeren Drehzahlen ohne ruckeln beschleunigen. Der Nachteil ist aber der, dass die Beschleunigung des Motorrades, aufgrund der erhöhten Schwungmasse, geringer wird. Die Endgeschwindigkeit verändert sich dadurch auch nicht.
Gruß,
maxquer
Gast20919
Vorteil : Leistung gleich aus dem Keller ,man kann besser Langsam fahren zb Stadtverkehr oder leichtes Gelände.
Amplitudenwirkung wird Reduziert ..= längere Lebensdauer.
Nachteil : es dauert länger um V max zu erreichen ..!
1
1977ck
Arnstadt
Also ist die ADV dann im anzug langsamer als die normale GS wenn sie nicht so schnell hoch dreht oder?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Theoretisch ja, aber Du musst die grössere Beschleunigung ja auch auf die Strasse bringen! Da wird sich das dann wieder relativieren.
Gruß,
maxquer
RolandC
RolandC
R 1200 GS TB 2012
Fast alles schon gesagt- mit einer höheren Schwungmasse hat man einen ruhigeren Lauf, sie würgt nicht so schnell ab, ist nicht so "giftig", leider aber auch einen geringfügig höheren Kraftstoffverbrauch durch die höhreren Massen die bewegt werden...
Gast20919
..Beides ,wie Beschleunigung und Kraftstoffverbrauch wäre bestimmt Messbar ....im Labor...:)
1
1977ck
Arnstadt
Ich kann mich einfach nicht entscheiden ob ich die Adventure oder die normale GS Modell2014 nochmal kaufen soll !
MFG Christian
RolandC
RolandC
R 1200 GS TB 2012
Hallo Christian,
warum die LC nochmal kaufen? Hast Du Probleme mit deiner jetzigen?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und wenn du mal an ne 1190 KTM denkst? nach den Mängeln
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
er soll sich jetzt keine KTM kaufen,weil die GS voller Mängel war und getauscht wird? geile Logik
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
geile antwort...dagegen sind die "probleme" die wirklich nur eine kleine minderheit der lc-fahrer haben...popelkram....:o
ach und max...von problemen reden die ktm-besitzer, nicht ich...ok?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
MFG Christian
Hallo Christian,
ich denke das hängt wesentlich davon ab was für Touren du unternehmen möchtest...für die Dolomiten, Gardasse, Seealpen, Pyrenäen, Kroatien und Balkan etc. reicht die normale GS allemal aus..auch wenn du dort längere unbefestigte Strecken bewältigen möchtest (Schotterwege. Makadam etc.) Wenn viel Ofroad dabei ist würde ich eventuell Speichenfelgen und Stollenreifen (Conti/Heidenau) aufziehen...aber das wär's dann auch.
Wenn du hingegen in unwirkliche, kaum erschlossene Gegenden fahren möchtest dann ist der größere Tank der Adv schon mal ein Argument, ebenso wenn du über kaum befestigte, ausgefahrene Pisten fahren möchtest und auch den einen oder anderen Bach /Fluß durchqueren must dann können die 2cm mehr Federweg der Adv und die höhere Zuladung schon hilfreich sein. Bei längeren Überlandfahrten bei Schittwetter ebenso wenn die Unterkunfte keine kürzeren Etappen erlauben ist der bessere Wetterschutz(breiter Tank /Front, hohe Scheibe mit Ableitflügeln schon interessant...
und dann ist da noch das persönliche Empfinden bzgl. der Gesamtoptik...wer das maskuline, marchialische Erscheinungsbild der Adv mehr mag als das der normalen GS...auch wenn er sich nur auf Europas Straßen bewegt..na dann ist halt die Adv angesagt.
Vom Händling ist die normale GS aufgrund des geringeren Gewichtes wohl leicht im Vorteil...
Dirk
ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HotGrips Pro Adventure Griffheizung, neu
    HotGrips Pro Adventure Griffheizung, neu: Verkaufe eine nagelneue, unbenutzte Oxford HotGrips Pro Adventure Griffheizung. Rechnung anbei. Neupreis 159€.Rechnung ist dabei. Habe an 110€...
  • Biete R 1250 GS Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Motorradstiefel Büse Adventure, Klimamembran, wasserdicht - NEU!
    Motorradstiefel Büse Adventure, Klimamembran, wasserdicht - NEU!: Büse Motorradstiefel Typ "Adventure" Zustand TOP! (NEU) für 130 € (Neupreis: 240 €) Nenngröße 44 - für deine eigene Schuhgröße 43 optimal...
  • Erledigt 1 neuer Satz Michelin Anakee Adventure 120/70 R19 und 170/60 R17 49km gefahren
    1 neuer Satz Michelin Anakee Adventure 120/70 R19 und 170/60 R17 49km gefahren: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Satz Michelin Anakee Adventure. Die Reifen wurden nur 49 Km von der Motorradauslieferung bis nach Hause...
  • Der neue mit ner 850 Adventure
    Der neue mit ner 850 Adventure: Hallo zusammen, hin glaub ich der „neuste“ hier (grad registriert 😂) und wollt mich mal schnell vorstellen Benni ist mein Name und am Freitag...
  • Der neue mit ner 850 Adventure - Ähnliche Themen
