AliExpress - Schrott oder doch zu gebrauchen?
Diskutiere AliExpress - Schrott oder doch zu gebrauchen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dass dachten die kaufer von der sehr sehr teuren Gilles tooling auch, und was kriegten die.....rissen in das alu....recall irgendwo in 2021 Es...
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich sehe Fußrasten durchaus als sicherheitsrelevantes Bauteil, erst Recht, wenn sie an einem langen Hebel hängen. Stell' Dir nur mal die Situation vor, dass Du aus dem Sattel gehst und eine Bodenwelle überfährst - da kommen schon nennenswerte Lasten zusammen. Wenn da was nachgibt - ganz großes Aua. Und die Rasten belasten die Struktur ja nicht straight nach unten, sondern auf Torsion. Und den 2 Schräubchen, die den Arm offenbar halten, würde ich nur so weit trauen, wie ich den Verkäufer bei akutem Bandscheibenvorfall werfen kann. Gerade mit Schrauben aus dem Land der Mitte habe ich schon eher schlechte Erfahrungen gemacht. Die scheinen oft aus einem ganz neuen Material gemacht zu sein - Chinesium - feinstes chinesisches Weicheisen. Davon 2 Stück in kleiner Dimension, die Dein Gewicht über einen langen Hebel halten sollen..... :bibbern:
Es will absolut nichts sagen uber qualitat wenn es aus der EU komt, auch dass CE ist einfach nichts wert.
Da gibt es eine heizung die hat CE, bringt aber nur 10 watt. Dass kabel ist aber wohl gut ;-)
Meistens ist es mann will nur billig, billiger und totaler geiz. Ja und dan kann man auch totaler schrott kriegen....auch in der EU
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Hallo zusammen.
Bin neu in dem Forum und musste mich durch unzählige politische , marktwirtschaftliche und moralische Nachrichten lesen, aber an sich haben viele Kommentare echt geholfen.
Ich habe mir eine Honda CMX 1100 DCT gekauft. (1 Jahr alt, 2000km runter, Baujahr 23)
Diese hat das Problem mit den Fußrasten. Diese liegen sehr weit hinten. Also sitzt man dort eher wie sprichwörtlich "der Affe auf dem Schleifstein".
Nun zu meiner Frage:
Die Fußrastenverlegung gibt es bei Aliexpress für 187,-€
Von anderen Herstellern für 450-1100,-€
Kann man es versuchen? Es ist ein Stück Stahl, der das Gewicht meiner Füße halten muss.
Bei wichtigen Teilen, wie Lenker, Bremse, Reifen usw... würde ich dort nicht bestellen. Aber bei der Ablage meiner Füße bin ich am überlegen. 300-600€ Unterschied ist eine Menge Geld, ich denke für jeden von uns.
Ich bin am überlegen und weiß nicht so recht. Jemand Erfahrungen mit Fußrastenverlegungen aus China?
Produzieren die anderen Hersteller nicht auch einfach dort?
Ich danke euch.
Wünsche eine schöne Woche.
PS: 2 Bilder angehangen. 180€ und 560€.
Ich habe kürzlich, als Testbaloon beim Ali für den Sozius die Fußrasrenvwrkängerung gekauft. Ich wollte testen ob dies in Frage kommt und wirklich der Sozius besser sitzt und die Kniewinkel dadurch besser sind, da Knieprobleme.
Es passt gut. Die Ware war einwandfrei, auch die Verarbeitung. Ob ich nun die noch bei Leebmann und Co die "richtigen" kaufe, weiß ich gar nicht. Hier hat es gepasst.
Drex
Danke für die ganzen tollen Antworten. Egal ob positiv oder negativ. Haben zum denken angeregt. TOP!!
Was ich nun mache, weiß ich noch nicht. Den China-Kram kann man bedenkenlos zurückschicken. Wieso also nicht mal testen?
Oder doch die teuren aus Deutschland?
Ich halte euch auf den laufenden.
nineT-MiLe
nineT-MiLe
Fasnia - Teneriffa
R nineT Scrambler E4, F800ST
Mach' Dich mal über die Versandkosten nach China incl. tracking schlau. Ich hab schon sehr kulante chinesische Händler erlebt, wenn Teile wegen falscher Beschreibung nicht gepasst haben, aber sicher kann man nicht sein. Wenn's dumm läuft, wirft man mit der Rücksendung schlechtem Geld gutes hinterher.
Gewurz
Theoretisch kann man das zurückschicken.
Praktisch lohnt sich das dank Portokosten dann oft nicht.
Das "Entwicklungsland" China kann dank Weltpostvertrag ultra billig nach Deutschland schicken, aber andersherum nicht.
"Der Weltpostvertag definiert China als ein Entwicklungslaund und räumt den Unternehmen geringere Transportgebühren ein."
Unter der US-Präsidentschaft Donald Trumps wurde der Weltpostvertag tiefgreifend reformiert. Die USA empfanden die Einstufung Chinas als Entwicklungsland als unfair und drohten per Brachialdiplomatie („America First“) mit dem Austritt. Daraufhin einigte man sich auf einen Kompromiss (die sogennante "Option V"), wonach es nun ein 2-Tier-System gibt: Importländer wie die Länder Europas dürfen laut aktuellem Weltpostvertrag die Endvergütungen für Zustellungen bis 2025 schrittweise selbst anpassen, wobei Obergrenzen gelten. Die USA durften die Preise schon ab 2020 anheben, mussten dafür aber eine Ausgleichszahlung von 40 Millionen Schweizer Franken über 5 Jahre nach Bern überweisen.
Faktencheck | BEVH
John_Stiles
John_Stiles
Zunächst bezügl. Retouren, Rücksendungen etc. Tatsächlich stimmt es, dass ein Paketversand nach China, wie auch an andere ausländische Ziele empfindlich teuer ist. Aber in sehr vielen Fällen bietet Aliexpress kostenlosen Rückversand an. Meist geht der Kram dann ohnehin nicht mehr nach Asien. Also ist die Diskussion hier bezügl. horrend teure Retouren eher eine theoretische Betrachtung.
Ansonsten back to topic: Habe innerhalb der vergangenen Woche wieder einiges an Krimskrams in China bestellt. Überwiegend Zeug fürs Mountainbike und da sehe ich immer wieder, dass man beim Ali Zeug bekommt, was man entweder hier teilweise vergeblich sucht. Oder aber man zahlt bei hiesigen Anbietern für Pfennigsartikel ein Vielfaches an Versandkosten.
Beispiel gefällig!? Für die Montage von Pedalen verwendet man üblicherweise ziemlich dünne Scheiben (0,5 bis 0,8 mm Stärke) zwischen Pedal und Kurbel, insb. bei Carbonkurbeln zu empfehlen. Da rufen nationale Anbieter für ein Paar schnell mal mehrere Euros zuzügl. Versand auf. Bei Ali kosten 10 solcher Scheibchen weniger als ein Euro und mit ein paar anderen Kleinteilen kombiniert, kommt der Kram versandkostenfei (z.B. bei einem Einkaufswert ab 10 EUR). Das kann man hier i.d.R. nicht realisieren.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Und lass uns dann mahl gar nicht reden uber al die geschafte die in China bei Ali oder Alibaba einkaufen und dan 5 bis 10 fach mit ne andere dose drum hier verkaufen.
Aber gut, wer schon bei Ali ofters was gekauft hat weisst bescheit, andere bleiben hangen in ihr BRD oder schlimmer EU gefuhl
John_Stiles
John_Stiles
Ich bekomme außer Updates zur Lieferung nicht eine Mail von AliExpress. Möglicherweise ne Einstellungssache in dem Account.
Gewurz
Das waren alles nur Updates zur Lieferung.
Kann man deaktivieren, dann hat man die Tracking-Schritte nur in der App. Wenn man möchte bekommt man halt für jeden Tracking-Schritt eine Email oder Whatsapp Nachricht, siehe Screenshot unten. Aber ich finde das Tracking bei Ali grundsätzlich richtig gut, da wird ja jeder Schritt dargestellt und nicht nur versendet, in Zustellung, ausgeliefert.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
Habe schon mehrere Sachen reklamiert und auch kostenlos zurückgesendet, geht quasi genauso wie bei Amazon.
Gast-66894
Kaufe auch ab und zu bei Ali, weil ich mich bei ebay nach 20 Jahren abgemeldet habe.
Bestelle wie andere auch Kleinteile, die man bei uns nur schwer oder deutlich überteuert bekommt. Ich würde zB. nie Druckerpatronen hier bestellen. Die Ware war immer ok. Einmal bekam ich einen GSM Schalter, der nicht funktionierte. Es wurde sofort ein neuer geliefert und den alten konnte ich behalten. Bzw. das Geld erstattet und nochmal bestellt. Der auch funktionierte.
Bis ich wieder Kleinkram in DL bestelle, muss sich bei unseren Verkäufern einiges ändern.
Gewurz
NilsP_83
NilsP_83
Wir bestellen auch hin und wieder bei Ali oder Temu.
Ali eher mal leicht technische Dinge. Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel aus Alu für die GS, Seitenständerbverbreiterung, Actioncam-Halter usw. geht immer ganz gut. Sicherheitsrelevante Dinge oder bsplw. Computer würde ich dort nie kaufen.
Temu eher für den Haushalt. Ersatzbürsten- und teile für den Roboterstaubsauger die bei Amazon das dreifache Kosten oder sonst nicht mehr verfügbar sind, Dekokram vom letzten Geburtstag war top, mal das ein oder andere Utensil und fertig.
Handyhüllen oder Thermoskannen haben wir auch schon gehabt. Super Teile, gleiche Verpackung und Qualität wie bei Amazon ebenfalls für das dreifache und optisch und haptisch wie Teile aus dem nächsten Edeka oder Marktkauf.
Klar gab es auch schon mal Retouren aber das war eher uninteressant. Entweder Geld zurück oder Ersatzlieferung und das alte Teil durfte trotzdem behalten werden.
Man muss stark differenzieren was man kauft, dann kommt man gut voran. Wer jetzt ein Schweißgerät für 50 Euro kauft und meint dass das Ding die Werkstatt rockt der irrt (mein Vater bsplw.), auch ein Tablet für 100 Euro kannst garantiert knicken. Aber paar LED Leuchten für den Garten & Co. geht. Also Augen auf, Menschenverstand an und los.
Einfach Müll zu bestellen mag ich auch nicht und ich weiß auch wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Da werden Schiffe oder Flieger mit Plastikschrott vollgepackt die dann hier landen und nach kürzester Zeit in der Mülltonne landen. Gerade durch den günstigen Preis, daher ist etwas Verstand wie schon geschrieben angebracht.
Zur Verpackung, wenn ich sehe wie Autoersatzteile oder alleine Schrauben die man einzeln bestellt verpackt sind, haue ich mir auch an den Kopf. Warum müssen drei absolut gleiche M8-Schrauben einzeln in Plastik eingepackt werden? Das passiert hier genau so wie bei Temu...bevor hier in Deutschland gemotzt wird muss man sich mal erst selber eine Scheibe abschneiden.
Anderseits, über Bestellungen bei Amazon, eBay oder Einkäufe beim Action diskutiert keiner und genau die Dinge kommen ebenso aus China. Da wird viellicht nur weniger gekauft weil sich die Onlineshops die Knete einstecken, die Herkunft ist aber die Gleiche.
Ob der Zoll da hinterher kommt oder nicht interessiert mich mittlerweile ehrlich gesagt recht wenig. Wir jagen in der EU und in Deutschland die Herstellkosten für sämtliche Produkte durch unsere Steuer,- Energie,- Haushalts,- und was weiß ich für -politik immer weiter in die Höhe das sich keiner wundern muss wenn die Leute kein Bock mehr haben ein Ladekabel für 20 Euro aus dem hiesigen TV-Geschäft zu kaufen...
Und spätestens in der nächsten Pandemie sehen wir wieder wie Abhängig einfach alle sind wenn keine elektronischen Bauteile mehr aus Asien geliefert werden können. Sowas benötigt kein T-Online-Artikel, das weiß jedes Kind. Auch die Telekom guckt doof wenn die EU irgendwann sagt "wir schließen die Grenze zu China", dann ist nichts mehr mit Handy...soweit kommt es halt wenn wir hier pennen. Das gleiche bei Fahrzeugen aber damit beende ich das hier mal bevor das Thema ausartet.
Grüße und Friede an euch
NilsP_83
NilsP_83
Dann geh mal in die Filiale. Komme da heute noch vorbei und kann gerne mal paar Fotos machen. Lieferung am 12.08-14.08. und keine Fillialabholung.
Wo kommt dieses Kabel wohl her? Hergestellt in Stuttgart eher nicht ;)
AliExpress - Schrott oder doch zu gebrauchen? - Ähnliche Themen
  • Topcase Halterung AliExpress K50
    Topcase Halterung AliExpress K50: Servus, hat zufällig jemand die Halterung aus übersee gekauft/montiert? Die Platte kostet nur die hälfte. Da ich die Tage von denen auch Gitter...
  • GSA AliExpress Rahmentasche, Kotflügel Seitenteil & Kleinkram
    GSA AliExpress Rahmentasche, Kotflügel Seitenteil & Kleinkram: Guten Morgen zusammen, ich bin dabei mir ein paar Teile bei Ali Express zu bestellen, hat jemand Erfahrungen mit den Teilen gemacht? Dann hätte...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • No Name 6" CarPlay Display AliExpress
    No Name 6" CarPlay Display AliExpress: Hallo, hat jemand Erfahrung mit "CARABC 6 "MB6 Motorrad Navigation Drahtlose Carplay Android Auto Für BMW F750GS XR M1000 R1200GS R1250GS R1300GS...
  • Werkzeugbox Touratech vs. AliExpress
    Werkzeugbox Touratech vs. AliExpress: Moin zusammen, ich überlege mir so ne Werkzeug-/ Toolbox zu kaufen. Habe mich da auf die TT Variante eingeschossen, da es von Touratech einen...
  • Werkzeugbox Touratech vs. AliExpress - Ähnliche Themen
