Alte 12er- welches Federbein
Diskutiere Alte 12er- welches Federbein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vorn ist es wie Serie, 50. Hinten habe ich jetzt eine 180er Feder. So wie das YSS verkauft wird.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
hdo
hdo
@Landbüttel
Cool!
Dann „isch dr Käs gässa“ 👍
Danke für den Hinweis!
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Klasse, ich habe auch immer gedacht: HH = Hambursch...
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Komme übrigens gerade eben aus „Hamburg“ zurück- kleine Bewegungsfahrt gemacht und dort direkt angefragt…
Ich kann dazu nur sagen, dass ich mit dem Service für mein ESA-Federbein äußerst zufrieden war.
hdo
hdo
Ansprechpartner vor Ort ist eh immer gut! 👍
hdo
hdo
Hab das Federbein heute bei HH-Racetech abgeholt mit einer neuen 175er-Feder (hat super geklappt und sehr freundlicher Umgang!).
Wenn demnächst die überholte K.-Welle kommt, dann wird montiert und Probe gefahren. Bin mal gespannt, ob mir 175N/mm nicht schon zu derbe sind…
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
hast du deins dort revidieren lassen oder dir von hh racetech ein anderes geholt?
Ich stand vor einer ähnlichen Frage für die '04 mit den WP Dämpfern. Hab dort angerufen & leider aufgrund Covid lange Wartezeiten.
Ich hab mich dann für ein YSS FW entschieden - welches hinten eine 200 Feder verbaut hat. Bin auch nicht gerade leicht - will aber auch öfter zu zweit fahren...bin gespannt ob die Feder nicht zu kräftig ist. Hab früher Wilbers FW in 11 & in der 12er gehabt - aber mit 160-180 Feder ( allerdings für Solo) wenn ich mich recht erinnere - & die waren schon knackig.
Bin gespannt...
hdo
hdo
Hab es revidieren lassen.
Dort wird ja schwerpunktmäßig mit Eibach-Federn gearbeitet. Da gibt es imho für mich die 900 und die 1000lbs/inch-Feder, was ~158 u. 175N/mm entspricht.
Sollte sich die 170er Federrate als zu viel erweisen, dann muss ich halt die 158er rein machen lassen.
Oktober im Piemont hat das Element jedenfalls hinten ein paar mal durchgeschlagen (ziemlich heruntergekommene Schotterpiste).
Außerdem neigt das Vorderrad beim rausbeschleunigen aus der Kehre auf griffiger Straße zum abheben und auch die Außenkante des Stiefels berührt in Kurven mal den Asphalt. Auch ist das (wenn auch eher Seltene) Fahren mit Sozia/Sozius echt auch mit total zugeknallter Vorspannung ein schlechter Witz!
Von daher herrscht Zuversicht, dass das 170er einen zwar grenzwertigen, aber noch erträglichen Kompromiss darstellt…
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Darf ich fragen in welche Gewichtsklasse du fällst, bzw. mit etwa wieviel Kilo du mit all dem was du so mit hast für die 170 so kommst.
Ich liege dabei so solo brutto bei 115-120 kg.
Ich hab auch den Bernbiker hier über seine YSS Konfiguration gefragt - die 200 wird für mich zu hart sein.
Viele Grüße
Jörg
petermxbmw
petermxbmw
Hi hdo.
Ich wiege in Badehose 97kg und habe die 170er Feder bei hh-racetech einsetzen lassen.
Das habe ich schon bei 3 GSen machen lassen da die Originalfederbeine schlecht ansprechen und irgendwann das Pumpen anfangen.
Es ist nicht nur die Feder, das FB spricht so feinfühlig an dass es eine Freude ist.
VG Peter
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Ohne jetzt die Druckstufenauslegung zu kennen, könnte dann die 180 Tragfeder ja auch beim YSS passen - zumal etwa ein Drittel Soziusbetrieb angepeilt ist, danke fürs Badehosengewicht :super:
Viele Grüße Jörg
hdo
hdo
Sonntag war 4,5h Probefahrt. Leider im Schwarzwald ab mittleren höhen noch ordentlich Schnee und ungemütlich kalt.
GS hat sich stark verändert angefühlt:
Hinten etwas höher, kein blödes schaukeln bei Kurven mit Bodenwellen. Deutlich weniger abtauchen hinten beim Beschleunigen.
Was mich erstaunt:
Deutlich mehr Vertrauen in Kurven und GS fühlt sich viel „agiler“ an. Kippt bereitwilliger in die Kurve, Wechselkurven gehen (noch) lockerer.
Kann es sein, das die leichte Erhöhung der Hinterhand die Geometrie von Vorderachse/Lenkung derart verändern, dass sich das so stark bemerkbar macht?
Kann ja eigentlich fast nicht sein… 🤔
petermxbmw
petermxbmw
Ist das FB länger geworden oder war das alte so ausgelutscht?
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Wenn die Feder zu schwach ist verändert sich durch stärkeres Einsinken hinten schon spürbar die Geometrie beim Fahren - auch ohne längeres FB oder Höhenverstellung desselben. Das hab ich mit dem früheren Wilbers FW mit stärkerer Feder ( 🤔160-180 er) auch gehabt.
hdo
hdo
Der alte hatte 83Tkm drauf und wurde zumindest von mir letztes Jahr im Piemont (trotz 85-90% Vorspannung) mehrmals an den Anschlag gezwungen, also nicht geschont 😬
Federbein ist wurde nicht länger- habe gemessen.
Federrate ist jetzt halt einiges höher als vorher…
hdo
hdo
Auch „agiler“, willigeres in die Kurve kippen?
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
...mit der Einschränkung - ich spreche aus der Erinnerung von den Jahren '04-'05 noch org. Fahrwerk bis ca. 20 tkm und dann auf Wilbers bis ca. '09/10 , ca .65 tkm ( vorn mit Zug- / hinten Zug- & Hi/ Low Druckstufe)...
spürbar agiler, kurverwilliger, gerade bei Wechselkurven, allerdings auch sportlich knackig und auch spürbar weniger komfortabel...aber damals fand ich das bei meinem einzigen Moped gut - einen Tod muss man sterben.
Jetzt darf es schon etwas mehr Komfort sein...bin daher sehr gespannt auf das Yss FW gespannt - vorn & hinten mit Zugstufenverstellung und vorn progress. Feder 45-60 & hinten ( nach Tausch) 180 - häufigerer Soziusbetrieb (bis an/ leicht über Zuladungsgrenze) soll mit abgedeckt sein...aber bis dahin dauert es noch a weng...😉 Bin gespannt!
Kannst du dich noch an das alte Bein bei ähnlich kalten Bedingungen erinnern? Die Kälte spielt möglicherweise auch bei dem empfundenen Fahrverhalten eine Rolle. Und der Dämpfungsverlust ist meist schleichend, daher bemerkt man ihn schlecht ohne A/ B Verleiche
Eigentlich sind FW- Freds ähnlich Popcorn, Chips & Bier-verdächtig wie Reifen & Ölfreds...das gibt es auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Meinungen:lalala:
Alte 12er- welches Federbein - Ähnliche Themen
  • Erledigt Apduro Koffer Größe L, erst 5 Monate alt.
    Apduro Koffer Größe L, erst 5 Monate alt.: Wegen Motorradwechsel biete ich meine fast neuen Apduro Koffer in der Größe L an. Die Rechnung aus 02/2025 ist beim Kauf mit dabei. Die Koffer...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Öhlins für hinten, ca. 1 J. alt
    Öhlins für hinten, ca. 1 J. alt: Ich biete Euch hier ein sehr gutes, hinteres Öhlins-Federbein für die R 1150 GS an. Gut ein Jahr gefahren, neuwertiger Zustand. Federrate paßt...
  • Neuer "Alter" wieder dabei.
    Neuer "Alter" wieder dabei.: Hallo miteinander :smile: Wie ich hier irgendwo zwischen den Zeilen gelesen habe, wird vereinzelt Wert auf eine kurze Vorstellung gelegt :rocker...
  • Neuer (alter) 12er GS Fahrer
    Neuer (alter) 12er GS Fahrer: So Jungs. Jetzt ist's bei mir auch passiert: nach einigen GS-Jahren auf 11er und 1150er habe ich mir vor ein paar Tagen eine 12er beim :)...
  • Es gibt noch "alte" 12er neu
    Es gibt noch "alte" 12er neu: Hallo, habe gestern beim Freundlichen erfahren, dass immer noch, über ein halbes Jahr nach Produktionsende, neue 1200 GS bei dem ein oder anderen...
  • Es gibt noch "alte" 12er neu - Ähnliche Themen
