Alte 12er- welches Federbein
Diskutiere Alte 12er- welches Federbein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also noch nicht im Winter mit unrevidiertem Dämpfer gefahren?!?
hdo
hdo
Im Dezember zwar noch ein paar kürzere Strecken gefahren, aber meist recht defensiv.
Ein mal hab ich es etwas laufen lassen, aber das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich habe ja auch auf ein neues Fahrwerk umgerüstet. Was mir vor allem beim alten ausgenagelten Originalfederbein aufgefallen ist, das es bei warmen Wetter deutlicher nachgelassen hat in der Dämpfung als jetzt das YSS. Der Verschleiß bei der Dämfpung ist vermutlich auch temperaturabhängig merkbar.
hdo
hdo
Denke mal es könnte Federbeine geben, in denen irgend wann einmal auch zu wenig Öl enthalten ist um noch gescheit dämpfen zu können 🥺
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Dann würde man einen Verlust an Dämpferöl merken. Ist das Federbein irgendwo ölig?
Öl altert, die Dichtungen und Plättchen im Federbein verschleissen und das macht sich bei Kälte / zähem Öl, härteren Dichtringen usw. weniger bemerkbar, wie wenns warm ist.
hdo
hdo
Nach der Anschaffung gar nicht darauf geachtet und erst mal nichts am FB verstellt. Später fiel im Bereich des unteren Dämpferaufnahme ölfeuchter Schmutz auf (sensibilisiert durch diverse Geräusche mal genauer draufgeschaut).
Zum Ende des Jahres war dieser Bereich merkwürdigerweise dann wieder trocken.
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Moin, ja, sagtest du nicht auch das das hintere auf der Assietta undicht wurde🤔oder hab ich das verwechselt?
Das Hintere hast du jetzt revidieren lassen - wie sieht es mit vorn aus. Damit du ein komplett funktionierendes FW bekommst würde ich es vorn auch machen lassen. Du wirst dann die Fähigkeiten des hinteren erst richtig nutzen können wenn das vordere auch wieder das kann was es soll.
Ich schätze das würde sich vom Fahrgefühl-/ spass und auch der Sicherheit die beste Option sein.
Bernbiker hat schon recht, das dort drin alles altert. Am meisten das Öl die Dichtungen und v.a. ist das Gas was das Öl mit Druck beaufschlagt recht flüchtig.
Wilbers gibt ja nicht umsonst bestimmte Serviceintervalle vor - ich würds bei der KM - Leistung deines Möps aber auf jeden Fall jetzt vorn und hinten machen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Logisch, das vordere FB wird im Mai revidiert/angepasst inkl. Wartung Tauchrohre und evtl. neues Kugelgelenk. So ist der Plan!
Tatsächlich habe ich den Öl-feuchten Schmutz nach der Assietta-Tour im Oktober festgestellt.
Vin mir aber zwischenzeitlich nicht sicher, ob das FB nicht schon vorher fertig war und dem auf der Tour dann nur noch der Rest gegeben wurde.
das A& O ist erst mal eine zum Gewicht / Anforderung passende Feder. Hatte für only Solo eine Weichere hinten eingebaut, Aber mit Gewicht ist man bei + 15 ganz gut bedient also 170 ..180 .
Wenn dann noch die Negativfederwege erhalten bleiben, hat man auch mit einer zu straffen Feder" über die Druckstufenanpassung ein kommodes Fahrgefühl. Und genug Durchschlagreserven, Da ist für mich ein Öhlins die Besste Wahl. Gerade auch weil man die Druckastufe härter machen kann gegen durchschlagen. Auch (für mich) besser als Wesa mit Wilbers. Habe Beide Maschinen zum Vergleich. Einmal Wesa einmal Öhlins. Dennoch kann man mit Vernunft beim Geld auch mit Weniger gut zufrieden sein.
Das sieht man hier. HH Racetech gute Adresse.
Gerade mit Gelände Einsatz, sollten da keine Geldhindernisse sein.
Man will ja auch 100 % Zufriedenheit.
hdo
hdo
Leider müssen manche Menschen Kompromisse machen und sich dann auch mal 15 Jahre alte GSsen kaufen 😉
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Deine Unsicherheit kann ich verstehen - fertig war es sicher dann annähernd nach der Assietta ( bin ich auch schon gefahren, war geil) soweit mit dem Ölverlust. Aber schon vorher altern das Öl, Dichtungen etc. Auch wenn noch keine Leckagen zu sehen sind - die Dämpfung läßt über die Zeit allmählich nach. Auffallen tuts oft erst wenn eins von beiden undicht wird, dann wirds schlagartig schlechter. Sozusagen wird das allmähliche Altern beider Dämpfer und der schleichende Verlust durch die nur noch marginale Restdämpfung des tropfenden Dämpfers plötzlich deutlich.
Naja du läßt das vordere Bein ja auch machen und bis dahin ist sie wenigstens fahrbar😉
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Das ist nicht schlimm, wenn man die zum Geldbeutel passenden Ansprüche hat.
Meine 1200 er 09 hatte auch 130 000 km da habe ich aber einige 1000 er reingesteckt.
Ein gutes Öhlins geht immer für die Hälfte wieder weg, wenn man verkauft, mit Überholung sogar für mehr.
Ein Serienbein das überholt wird, taugt wieder, aber dafür bekommt man später wenig, Überholung neu OK ? dann funktioniert es ja wieder sagt der Käufer. Das Leben besteht aus Kompromissen aber die Bewertung ist das Entscheidende, unterschiedliche Bewertungen führen zu anderen Gedausgaben.
Hatte ich auch mal hinten ein neues Wilbers gekauft, dann war plötzlich das vordere soooo schlecht..
hdo
hdo
Die Assietta ging noch gut. Gab dort schlimmere Strecken…
Ja, leuchtet ein dass die Dichtungen, die Gleitflöchen und das Öl altern.
Bin letztes Jahr nach einen viertel Jahrhundert das erste mal wieder auf ein Moped gestiegen.
Mittelschwere Mängel am Fahrwerk hätte ich schlicht zunächst gar nicht bemerkt.
Und auch jetzt nach letztjährig 23Tkm würden mir suboptimale Einstellungen ggf. gar nicht gleich auffallen
hdo
hdo
55N/mm vorne müsste einigermaßen passen zu den 175hinter, oder?
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Hey,
ich denke das ist auch von deinen Vorlieben abhängig. Bei der '04 ist die OEM/ Org. Befederung 50vorn/ 130 oder 150 hinten - bin mir da nicht sicher! Viele hier berichten von dem Öhlins vorn bestückt mit ich glaube 53 (?) - das Wilbers wird standardmäßig ich glaube mit 58 od.60 ausgeliefert. Damit weiß man aber weder etwas über interne Auslegungen der Zug-/ Druckstufe noch die Güte & Zusammenspiel der verwendeten Materialien...
Da du hinten ja etwas straffer gewählt hast würde ich persönlich auch eher Richtung 60 gehen...aber da gibt es hier vielleicht noch andere Meinungen hier...😉
Ach ja, weiches Bj. ist deine?
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
BJ 2006
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Ok, dann hast du wohl das Showa FW....ich hörte da kann man das vordere Bein nicht revidieren. Wenn dem so ist würde ich mir ein Zubehörbein kaufen - wenn es rel.günstig sein soll dann würde ich evtl. ein YSS mit Zugstufeneinstellung ins Auge fassen. Meine YSS' e sind noch nicht eingebaut & gefahren daher sollten sich andere dazu äußern...zb.Bernbiker - wobei es ne Handvoll andere gibt die hier YSS fahren & zufrieden scheinen. Kostet rund 350,- & hat ne Zugstufeneinstellung👍
hdo
hdo
Schade, dass das Showa nicht revidiert werden kann!
Dann wird es wohl ein neues Federbein von HH-Racetech werden, damit die Farbe der Feder passt 😂
Bin heute trotz „Sturm“ in die Spätschicht gefahren und hatte beim fahren wieder ein breites grinsen im Gesicht.
Tatsächlich ist plötzlich vor den Kurven der Griff nach dem Bremshebel um 50% weniger geworden- (so viel Vetrauen ist dazugekommen) hatte mit so einem krassen Unterschied nicht gerechnet!
Wenn es dann beim Tausch des vorderen FB nochmal signifikant besser wird, dann fahre ich kommende Saison nur noch Moped!
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Du wirst ja sicher mit hh racetech noch wg. dem vorderen Dämpfer sprechen. Einer von beiden so las ich hier irgendwo, ließe sich nicht revidieren ...wenn doch möglich sparst du jedenfalls einiges & könntest vielleicht früher zuschlagen 🤔
...stell dich schoma drauf ein überflüssige Ausgaben weitgehend zu unterlassen, damit du gegenug Kohle für Sprit, Reifen, Service etc hast. Ich glaub, das richtige AHA kommt erst noch wenn beide Beine so richtig gut frisch zusammenspielen...:motoradsmiley::wav:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kann nur sagen, dass mein Öhlinsfahrwerk mit 150N/mm hinten wirklich stramm bei 100kg Lebendgewicht ist.
Über 170N/mm möchte ich gar nicht nachdenken. Dann könnte ich mir auch einen Stahlträger anstatt des Federbeins hinten einbauen. Hätte wahrscheinlich die gleiche Federwirkung.
Gruß,
maxquer
Alte 12er- welches Federbein - Ähnliche Themen
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Suche Intercom HJC 50B (altern. 21B)
    Intercom HJC 50B (altern. 21B): Hallo, suche für meinen neuen HJC-Helm ein passendes Kommunikationssystem von Sena Vorzugsweise das HJC 50B (wegen mesh-Funktion). Alternativ...
  • Erledigt Apduro Koffer Größe L, erst 5 Monate alt.
    Apduro Koffer Größe L, erst 5 Monate alt.: Wegen Motorradwechsel biete ich meine fast neuen Apduro Koffer in der Größe L an. Die Rechnung aus 02/2025 ist beim Kauf mit dabei. Die Koffer...
  • Neuer (alter) 12er GS Fahrer
    Neuer (alter) 12er GS Fahrer: So Jungs. Jetzt ist's bei mir auch passiert: nach einigen GS-Jahren auf 11er und 1150er habe ich mir vor ein paar Tagen eine 12er beim :)...
  • Es gibt noch "alte" 12er neu
    Es gibt noch "alte" 12er neu: Hallo, habe gestern beim Freundlichen erfahren, dass immer noch, über ein halbes Jahr nach Produktionsende, neue 1200 GS bei dem ein oder anderen...
  • Es gibt noch "alte" 12er neu - Ähnliche Themen
