Alu oder Vario? Was ist die bessere Entscheidung?
Diskutiere Alu oder Vario? Was ist die bessere Entscheidung? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus miteinander, brauche mal Hilfe von den erfahrenen Jungs... und Mädels natürlich auch. Komme von der R1200R, da gab's ansich nur die BMW...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Komme von der R1200R, da gab's ansich nur die BMW Kunststoffkoffer. Jetzt hab ich eine geile GS LC. Muss allerdings vorausschicken, dass ich nur Straße und Touren bis Max eine Woche mache, immer solo.
Im Sommer sind mir ein paar TT zega Alukoffer neuwertig samt Innentaschen und Träger günstig zugelaufen. Große Freude über das Schnäppchen. Erst kürzlich hatte ich dann endlich mal Zeit zur Probemontage. Das ist zwar machbar, aber schon zeitaufwendig, weil das Gestell jedes mal auch wieder ab muss, sonst gefällt mir das nicht. Und die Dinger bauen ganz schön fett breit. Abgesehen davon bin ich nicht so der Schrauber.
Grübelgrübrldenkhirn...
Am Wochenende laufen mir ein paar Varios über den Weg zu vertretbarem Gebrauchtpreis, aber wie neu. Die haben mehrere Vorteile aus meiner Sicht. Meist hab ich nicht zu viel Gepäck, dann könnte das in schmal ausreichen für meine Sachen. Auch passen sie natürlich zu meinem Vario Topcase und lassen sich blitzschnell an- und abbauen.
Jetzt haben wir den Salat: welche behalte ich jetzt?
Die Varios, geschickter aber Plastik?
Oder doch die ALUs, robuster aber umständlich?
Wer hilft bei der Entscheidungsfindung?
Der Manne aus Echterdingen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Adventure Alus kaufen, die lassen sich in 20 Sekunden abnehmen.
Weder die Varios noch der TT Kram haben mich überzeugt.
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Mit dieser Fragestellung hast Du Dir keinen Gefallen getan. Der eine schwört auf die Varios wie ich, weil sie filigraner ausschauen, weil man keinen Grundträger braucht, weil man das Volumen variieren kann, weil die Varios für eine Person 1 Woche locker ausreichen usw....... oder man gehört zu der Alukofferfraktion, die andere Beweggründe für ihre Koffer haben.
Im Sommer sind mir ein paar TT zega Alukoffer neuwertig samt Innentaschen und Träger günstig zugelaufen. Große Freude über das Schnäppchen. Erst kürzlich hatte ich dann endlich mal Zeit zur Probemontage. Das ist zwar machbar, aber schon zeitaufwendig, weil das Gestell jedes mal auch wieder ab muss, sonst gefällt mir das nicht. ...
Is klar ... in 20s ist das ab ... :rocker:
Für mich kämen nur Varios in Frage, das Klempner-Rohrwerk würde mich nerven.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
wenn Du die Alus behälst, kannst Du dich ja mal wegen der Varios melden.
Komme aus Stgt. Möhr.:cool:
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wegen gestänge gibt es die sw motech mit quicklock, die "kleinen" aufnehmer verbleiben am motorrad, rest geht weg.. hier passt allerdings nachher nicht jeder koffer dran..
die vario sind ok wenn man alleine fährt, nicht zeltet, ohne frau, etc.. lassen sich schnell einhängen.. vario mechanik (war bei mir sehr schwergängig) und platz ausnutzung ist allerdings schlechter als bei den alu .. seiten beladung, naja, kann auch nerven :(
überleg dir gut, wieviel platz du wirklich brauchst bzw zum echten nutzen , vario sind ca 25 l & 35 l, imho schwerer noch als die alu koffer, vorteil ist hier schnell ein / aushängen, cleane optik wenn nicht in benutzung..
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also ich hab die Varios und war mit meiner Frau eine knappe Woche weg. War zwar etwas einschränkend mit den Klamotten aber es funzt. Außerdem kann man noch auf jeder Seite einen kleinen Ortliebpacksack (für Wäsche und so) drauf schnallen.
Ich find die Varios pracktischer und variabler.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Du hast Dir die Frage in Deinem Anfangsbeitrag doch schon selbst beantwortet.
Nix gutes zu den Alu's und nur positives zu den Varios.
Ich hab mich persönlich auch für die Varios entschieden, da ich überwiegend ohne Koffer fahre und ich das Rohrgestänge einfach nur hässlich finde.
Die schnelle Montage tut ihr übriges und die Varios sind ja nun nicht so labil, dass sie gleich kaputt gehen nur weil die Mopete mal umfällt.
Von meinen ca. 12.000km im Jahr, fahre ich etwa 4.000-5.000km mit den Varios... das wären dann über die Jahre insgesamt min. 44tkm.
In der ganzen Zeit hab ich nur einen Nachteil (für mich) festgestellt: Die Dinger sind auch unbefüllt sackschwer!
Da ich die Koffer aber nicht alle Ar... lang durch die Gegend trage kann ich das vernachlässigen.
Gast37436
Hab die BMW-Alus an meiner Luft-ADV. Da passen die irgendwie. Zudem find ich die Alus praktisch, da ich sie auch mal als Sitzmöbel mißbrauche.
Die Varios hab ich an meiner 800er GS. Wie schon geschrieben, schon leer bleischwer; dafür machen sie einen soliden Eindruck.
Werde sie im nächsten Jahr bei einer Tour testen. Mal schauen, ob der Schiebemechanismus auch wasserdicht ist.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei meinen Varios (für K25) sind bisher nur ein paar Tropfen reingekommen, wenn ich sie von außen mit dem Hochdruckreiniger draufgehalten hab.
Dauerregen usw. war bisher kein Problem.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wasserdicht waren die varios bei mir immer, allerdings ging der schiebe mechanismus SEHR schwer, sodass ich angst hatte da was kaputt zu machen und ich hatte sie dann immer "ausgefahren" gelassen.. silikon spray half auch nur bedingt ..
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Die Varios sind dicht ....... auch nach 600km strömendem Regen ist kein Tropfen reingekommen.
Das einzige was etwas nervt ist, das wenn man die Koffer (am Moto) aufmacht fällt das innere etwas in den Deckel. Werd diesen Winter mir ein paar Gummibänder reinbasteln wie bei den 1150'ger Koffern dann passiert das auch nicht mehr.
Noch was ...... hab im Deckel ein Netz angebracht für Kleinkram.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Da an meiner 700er ab Werk die Halter für die Varios dabei waren, hab ich mir auch die Varios gekauft. Zugegeben die sind sehr schwer, da war ich doch überrascht. Aber sie machen eine robusten Eindruck und passen optisch gut ans Moped - finde ICH!
Das Groß- und Kleinermachen ist schon praktisch, ganz besonders wenn man nicht so viel Gepäck hat, dann wird das Ganze eleganter.
Mir sind Koffer die zur Seite auf gehen lieber als welche die man von oben öffnet. Da kann ich bei Bedarf eine große Gepäckrolle oben drüber quer legen und trotzdem noch die Koffer öffnen.
Die kaum wahrnehmbaren Halter gefallen mir optisch viel besser als die großen Rohrgestelle!
Ich hab groben Wert darauf gelegt, dass alle Koffer mit dem Zündschlüssel funktionieren, da weiss ich nicht wie das mit Koffern von Fremdherstellern geht.
Das schwere Gewicht der Koffer gleich ich damit aus, dass ich mir Innentaschen geholt habe. Jetzt bleiben die Koffer am Moped und ich nehme nur noch die Taschen mit auf's Zimmer oder ins Zelt.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
...Werd diesen Winter mir ein paar Gummibänder reinbasteln wie bei den 1150'ger Koffern dann passiert das auch nicht mehr....
Mit Innentaschen brauch ich das zwar nicht wirklich, aber mir gefällt die Idee trotzdem! Da kann man doch einfach am Verstellhebel ein Gummiband von links nach recht mit einem Glipverschluss in der Mitte anbringen und muss noch nicht mal bohren! Ich glaub ich werd mir das mal anschauen...
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Moin Manfred,
als ich meine gebraucht gekauft habe hätte ich auch für verträgliches Geld die Zega II dabei haben können. Dafür sprach das coole Outdoordesign und das verhältnismäßig geringe Gewicht der Koffer. Dagegen die Topladefunktion und das ständig angebaute Geröhr. Gefiel mir beides nicht.
Habe mir dann gute gebrauchte Varios gekauft. Die Vorteile haben andere zu Genüge beschrieben. Für mich die eindeutig bessere Wahl. Innentaschen hab ich (noch) nicht. Ich löse das Problem mit einzelnen Stoffbeuteln.
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Also ich war im April 4 Wochen weg und habe statt der Frau eine Ortliebtasche mitgenommen. :)
Insofern genügend Platz für regelmäßigen Wäschewechsel. :)
Überland alles dran: 2x Varios, 1x TC, 1x TR & 1x Ortlieb-90Ltr.
Tagesfahrten: 1x TR mit Regenzeugs.
Einkaufen: 1x TC & zeitweise zusätzlich 1x Vario.
An-/Abbau in 1min incl. 90Ltr-Tasche(ROK Straps).
Seitliche Beladung? Mit Innentaschen kein Problem und eine aufgeräumte Sache.
Wenn ich allerdings campen wollte wären Alus mein Favorit.
https://kuerzer.de/packtaschen
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Im Mai 2016 ist mir ein Pkw hinten ins Motorrad gefahren.
Varios waren beidseitig montiert.
Auf der rechten Seite hat es den Vario komplett zerlegt.
Der Koffer ist dabei gesplittert und einer dieser scharfzackigen langen Aufsplitterungen hat die Sozius-Sitzbank rechts aufgeschlitzt. So ungefähr einen fingerbreit unter dem Oberschenkel meines Sohnes der zu dem Zeitpunkt dort gesessen hat.
Ich weiss natürlich nicht, wie Aluboxen aus der Nummer rausgekommen wären, aber eins steht für mich fest : Ich bekomme keine Varios mehr ans Motorrad !
Gruss,
Chris.
Alu oder Vario? Was ist die bessere Entscheidung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Topcase für 1250GS (mit Alu-Blende)
    Vario Topcase für 1250GS (mit Alu-Blende): Suche, gut erhaltenes Topcase für die 1250GS (mit Alu-Blende)
  • Erledigt Tausche Vario-Koffer gegen Alu-Koffer
    Tausche Vario-Koffer gegen Alu-Koffer: Hallo, aufgrund vom Wechsel von meiner F750GS auf eine 1200 Adventure möchte ich gerne meine Koffer tauschen. Evtl. findet sich ja jemand der...
  • Erledigt BMW Vario TopCase ALU (silber) inkl. Schloss für K50/K51
    BMW Vario TopCase ALU (silber) inkl. Schloss für K50/K51: Moin moin, biete hier mein Vario TopCase inkl. Schloss an. Passt, mit entsprechender Gepäckbrücke und Unterteil, auf alle R1200GS/R1250GS ab MJ...
  • Erledigt Set Vario Koffer links rechts codierbar Alu silber NEU K50 51
    Set Vario Koffer links rechts codierbar Alu silber NEU K50 51: Verkaufe hier ein neues Set Vario Koffer mit codierbaren Schlössern. Die Koffer waren Bestandteil bei meinem Neukauf einer 1250GS Ende Oktober22...
  • Günstige Alu und Vario Koffer F750GS F850S F650GS F700GS F800GS R1200GS R1250GS
    Günstige Alu und Vario Koffer F750GS F850S F650GS F700GS F800GS R1200GS R1250GS: Vielleicht für den ein oder anderen hilfreich, ich habe mir hier ein paar Vario und Alukoffer für mich und meine Frau bestellt, ist sehr günstig...
  • Günstige Alu und Vario Koffer F750GS F850S F650GS F700GS F800GS R1200GS R1250GS - Ähnliche Themen
