Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest
Diskutiere Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Otmar, das Massekabel ist fest, nicht verrottet? Reparatur: Valeo Ersatzteile: Ketten-BMW Die beiden Nieten vom Feldgehäuse brauchen nicht...
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Moin Otmar,
Reparatur: Valeo
Die beiden Nieten vom Feldgehäuse brauchen nicht ersetzt werden, funzt auch so.
Das Planetengetriebe bei Nichtzerlegen soweit möglich reinigen, ich habe dazu Wattestäbchen und Bremsenreiniger genommen. Anschließend gut fetten.
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Nachtrag: Nun ist der Anlasser zerlegt (siehe Fotos).
Leider kann ich da nicht wirklich was erkennen? Die Magnete scheinen fest zu sein (ich bekomme die Welle nicht raus). Und die Kontakte sind OK. Und alle Kabel waren fest und nicht verrostet etc.
Klingt so als wäre der Anlasser fest und müsse sich losreissen. Wenn man auf einem Zangenamp 180 A sieht, dann ist der Einschaltstrom noch wesentlich(!) höher.
Bei eBay gibt es neue China Anlasser für unter 50 Euro und überholte Anlasser für ca 70 Euro.
In Verbindung mit der Aussage von Gerd sind die Magnete eventuell doch nicht so fest wie sie scheinen? Läßt sich das nicht verbindlich bestätigen oder ausschließen?
Das kommt darauf an wie die 180 A Messung zu bewerten ist.
Ist das Losbrech Moment gemessen also der sehr kurzzeitige Peak Blockierstrom, dann ist das normal. ist das der Mittelwert dann können Magnete lose sein,
Deswegen sollte man wenn der Motor dreht ablesen, nimmt man den MAX Wert, kommt es auf die Messintrumenteinstellung an.
Ich würde den ausgebauten Anlasser nun frisch fetten und die Magnete bewegen, die müssen fest sein, dann im ausgebauten Zustand laufen lassen, ggf den Strom nochmal so messen. Da sollte dann nicht meh als 80..100 A Dauernd fliessen.
Gemessen it einem normalen ZangenAmp. sind 180A eine Hausnummer. Es kommt auf die mögliche zeitliche Auflösung an. Ist das ein Oszilloskop für Arme, dann kann das ein Peak sein. Ist es ein bei Elektrikern übliches, dann braucht es eine "ganze Zeit" bis das Ding etwas anzeigt. Einen Peak (eigentlich "Spike") bemerkt es gar nicht.
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Habe mir nun einen sehr preiswerten neuen Anlasser gegönnt. Ist eingebaut und funktioniert
Nun muss ich halt wieder beobachten was so passiert....
Danke euch für all die vielen Tipps
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Das sagt man halt so.
Solange er nicht sagt, geht auf meinen Nacken, dann ist noch alles in Ordnung ;)
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Naja, ist eine Umschreibung ;-)
Hätte noch weiter suchen.. Etc können.
Habe mich aber entschieden den Anlasser zu kaufen. Und hoffe das es damit klappt
Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Anlasser von Götz...kann der was?
    Anlasser von Götz...kann der was?: Die meisten DOHC-Fahrer kennen die Gedenkminute beim Anlassen des Motors wenn der Anlsser sich quält. Ich leider auch. Nun wollte ich den...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Anlasser dreht schwer - Ähnliche Themen
