Anlasser von Götz...kann der was?
Diskutiere Anlasser von Götz...kann der was? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich vermute, @Darkover meint, dass er die Bordnetztspannung per Tester über die Motorsteuerung messen kann. Motorsteuerungen / Zündsteuergeräte...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ich vermute, @Darkover meint, dass er die Bordnetztspannung per Tester über die Motorsteuerung messen kann. Motorsteuerungen / Zündsteuergeräte messen die Bordnetzspannung vermutlich seit den 80ern, auf jeden Fall seit den frühen 90ern: Sie wird benötigt, um die Schließzeit der Zündspule anzupassen, so dass man diese bei jeder Bordnetzspannung mit der gleichen Energie auflädt (je niedriger die Spannung, desto höher wird die Schließzeit eingestellt).
Falls Du auf den Unterschied Batteriespannung zu Bordnetzspannung hinaus willst, hast Du natürlich recht - die können insbesondere im Start etwas unterschiedlich sein .
3
32vdriver
Um nochmal zum Thema zu kommen...ich werde den verbauten Anlasser reinigen und schmieren, ihr habt mich überzeugt.
Danke an Gerd, Teileklaus und GS0711, ihr habt mir, im Gegensatz zu dem Menschen mit den Silikonkabeln, weitergeholfen.
angefannen habe ich mit dem Thema:
Einer macht das Pluskabel statt dünn nun doppelt so stark indem er die Plusseite mit 16 mm2 dazuverlegt.
Dann sage ich warum denn einseitig mit 20 mm und Masseseitig lassen?
Der Strom ist in Plus und Minusseite gleich groß. also erwärmt sich jetzt die Minusseite eben mehr und der Rest des Übergangswiderstand ist am Kabel und doppelten Crimp anschlüssen Mitor und Batterie Minus.
Und Ja die Alten verpressten Gekrimpten Ösen sind oft zusammen mit schlechtem Motoralu das Problem an der Schraubstelle oben auf dem Getriebe.
nun kann man trefflich über Silikon Hochstromkabel und deren Mechanische kratzfestigkeit diskutieren anch DIN..
Praxis ist dass ein zugelassenes Batteriekabel an eine Heißen Stelle wie Auspuff oder auch selbsterhitzt an der Widerstandststelle beim Dauerstart weil der Motor schlecht anspringt schmilzt.
Das Silikonkabel widersteht auch dem Heißen Lötolben! man kann ja noch Wellrohr drüber machen..
3
32vdriver
Um hier nochmal Rückmeldung zu geben:
Der Startvorgang ist nach der Wartung tatsächlich wieder viel flüssiger und der Anlasser quält sich nicht mehr so.
Allerdings hab ich noch eine Frage an euch.
Es kam jetzt schon mehrfach vor, dass der Startvorgang trotz gedrücktem Knopfes abbrach, um danach wieder anzuziehen.
Kann ja eigentlich nur am unterbrochenen Stromfluss liegen,oder?
Ich hatte die Welle selbst und den beweglichen Kolben im Magnetschalter gefettet.
Kann es sein, dass Fett am Kolben des Magnetschalters nicht so optimal für den Stromkreis ist?
das Abbrechen kommt von der ZFE die wegen Unterspannung aussteigt
wenn man 10 x nacheinander probiert
oder eben nicht dazwischen läd
oder eine schwache Batterie hat.. usw..
3
32vdriver
Okay, dann wäre es nach nunmehr 2 Jahren schon wieder Zeit für eine neue Batterie....gut möglich. Danke für den Hinweis:up:
Anlasser von Götz...kann der was? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -
    BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen meines Scrambler-Umbau meiner BMW 1100GS R259 Bj. 94 habe ich den Anlasser geändert. Der vor knapp 1000km...
  • Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen
    Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen: Hallo zusammen, mir ist das Alugehäuse des Anlassers meiner R100GS bj 1993 jetzt schon zum 2. mal gerissen. bei 95.000 wurden die...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Kohlebürsten Anlasser
    Kohlebürsten Anlasser: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Anlasser gereinigt (war wohl dringend nötig) und dabei festgestellt das die Kohlebürsten doch schon sehr...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig) - Ähnliche Themen
