Anzeige / Routenführung auf Basecamp
Diskutiere Anzeige / Routenführung auf Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Habe neu folgendes Problem: Die Planung der Route verläuft normal ! Wenn ich dann in die Route rein zoome, will bzw. zeige er eine...
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Hallo zusammen!
Habe neu folgendes Problem: Die Planung der Route verläuft normal ! Wenn ich dann in die Route rein zoome, will bzw. zeige er eine Abzweigung zu einem Parkplatz oder Restaurant an! Dieses lässt sich auch nicht verschieben, dieser Punkt bleibt ein fester Bestandteil der Route ! Es sind zwar immer nur 100-200 mtr. , ist aber lästig ! In der Vergangenheit hatte ich dieses Problem nicht!
Kann es eventuell daran liegen, das mir beim rein zoomen viele Punkte wie Banken, Restaurants, Hotels etc. angezeigt werden?
War meiner Meinung nach in der Vergangenheit nicht ! Wie bekomme ich dann diese Symbole nicht mehr angezeigt !?
Danke schon mal im voraus!
L.G.
Wahrscheinlich hast du die Route mit dem Routentool gezogen und bist dabei kurz neben die Straße geraten? Passiert leicht. Beim Planen weiter rein zoomen hilft. In Basecamp kannst du u. a. die Detailstufe verändern (Am niedrigsten - Am höchsten). Die Hotels etc. sind POIs.
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Danke!
Das mit dem rein zoomen kenne ich, klappt auch!
Problem ist, das sich diese Punkte nicht verschieben lassen!
Kann man die POIs ausschalten?
L.G.
So ganz verstehe ich dich nicht. Du musst doch mit beim Routen basteln diesen POI "erwischt" haben!? Weshalb löscht du diesen Punkt nicht einfach wieder mit dem Löschen-Stift? Vorher kannst du bei Bedarf mit dem Einfüge-Stift die Route anfassen und kurz davor/dahinter einen weitern Punkt auf die Straße setzen.
Zusätzlich lassen sich POIs, die beim Routen ziehen erwischt wurden mit dem "Punkt verschieben-Tool" verschieben. Aber weshalb? Macht eigentlich keinen Sinn. Ich würde die obige Variante wählen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Danke!
L.G.
POIs lassen sich nicht verschieben. warum auch? Sie stellen fixe Punkte auf der Karte dar.
Du kannst sie aber entweder
  • über die Details reduzieren oder aber
  • die einzelnen oder auch alle Kartenmerkmale ausblenden. (EINSTELLUNGEN>ANZEIGE>Kartenmerkmale ausblenden) Damit kannst du dann einstellen, was für POIs Du noch siehst, und welche nicht.
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Wenn der Punkt beim planen knapp neben der Straße gesetzt wurde, klappt das auch problemlos!
Problem ist, das auf der Route bestimmte Punkte z.B. Gaststätten oder auch Handwerksbetriebe, die neben der Route liegen, sich nicht verschieben lassen, sie sollen, müssen angefahren werden!
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Wenn Du dort halten möchtest erstell Dir doch einfach einen eigenen Wegpunkt auf der Straße, falls Du dort nicht halten bzw. die POIs anfahren willst mach einen Shapingpunkt ohne Alarm draus den überspring das Navi von selbst.
Die POIs im Basecamp kannst Du nicht ändern.
Hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden
wie oben schon geschrieben, kann der POI an sich nicht geändert verschoben werden, aber das Symbol mit dem Routenpunkt in einer Route schon. Macht zwar für mich keinen Sinn, aber das geht.
Hier als Beispiel das "Restaurant Schwaigeralm". Dieser POI sitzt knapp oberhalb der Straße. "Versehentlich" habe ich diesen mit dem Routingtool erwischt und nicht die Straße.
Nun fasse ich diesen Routenpunkt mit dem Tool "Punkt verschieben" an und verschiebe ihn auf die Straße.
=> und schon sitzt der Punkt bzw. das Symbol direkt auf der Straße.
Würde ich so nicht machen, sondern den Wegpunkt entweder "falsch" sitzen lassen oder, noch besser, diesen zu löschen und einen "korrekten" direkt auf die Straße setzen. Alles in #4 beschrieben.
das gilt für das Navi! In Basecamp kenne ich diese Funktion nicht.
Du vielleicht nicht, ich schon. :wink:
Guck:
Damit kann man sehr schön die POIs ausblenden, die einen nicht so interessieren.
Ich glaube allerdings nicht, dass das das Problem für den Fragestellers löst. Ich vermute eher, dass das setzen der Wegpunkte eher ungenau erfolgt.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Unterschieden die beiden Varianten sich so sehr? Das erstaunt mich ehrlich gesagt.
EDIT: Dann werde ich das zukünftig berücksichtigen und die Variante/Version erfragen.
Aber egal, vielleicht äußert sich der Fragesteller ja nochmal?
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
qtreiber hat das Problem in seinem Beitrag genau beschrieben!
Mein Problem ist, das sich bei mir der Punkt - Beispiel Schwaigeralm - nicht verschieben lässt! Egal was ich mache, er will die Schwaigeralm anfahren!
Das Problem tritt immer dann auf, wenn die Detailstufe eingestellt ist auf am höchsten! Bei den anderen Einstellungen kein Problem, da die Symbole nicht angezeigt werden!
Werde mal Versuchen den Vorschlag von von KaTeeM umzusetzen !
Gebe heute Abend mal eine Info!
Aber schon mal vielen Dank an alle!🤗
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Bei mir sieht der Bildschirm auch so aus wie bei K25Rally !?😕
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Habe nochmals etwas herum probiert! Wenn bei der Planung die Einstellung auf am höchsten ist, und zufällig ein POIs erwischt wurde, lässt dieser sich bei mir nicht verschieben!
Aber vielleicht könnte KaTeeM eine Info geben, wie er auf den von ihm angezeigten Bildschirm kommt!?
Bei mir sieht es auch so aus wie bei K25Rally !
Nun, Du hast vermutlich die Windows-Variante, ich hab die Mac-Variante und die unterscheiden sich offenbar auch im Funkionsumfang, was mir so nicht bewusst war. Sorry!
Ich würde aber vielleicht bei den Einstellungen in dem von K25Rally gezeigten Screenshot unter Aktivitätsprofil nochmal suchen. vielleicht findet sich da eine Möglichkeit, die POIs nach Bedarf einzublenden?
du verschiebst ja auch nicht den eigentlich POI, sondern den Routenpunkt, der darauf sitzt. Dadurch wandert unter Windows das Symbol mit (#8).
Auf die Einstellungen von K25Rally, die bei mir nahezu identisch sind (teilweise andere Breite eingestellt), kommst du in Basecamp - Bearbeiten - Optionen - Anzeige.
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Danke für die Infos!
Werde es mal probieren und dann eine Info geben!
Anzeige / Routenführung auf Basecamp - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige - Ähnliche Themen
