Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe
Diskutiere Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit...
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit Magneteinsatz am Boden des Getriebes, nicht die seitliche Schraube. Außerdem finde ich keinen Dichtring für die Schraube, wird die wirklich blank verschraubt?
Viele Grüße
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
hallo luckyloser !
es geht um die Ablasschraube M26X1,5 von unten ins Getriebe verbaut Innensechskant
mit 14 mm
Anzugdrehmoment 55 NM wird ohne Dichtring verbaut
die Einfüllschraube M18 gleich wie Ablasschraube M18 mit Dichtring Anzug 23 NM
Quelle BMW RSD
gruß
Dottorebmw
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Super Jungs, vielen Dank!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Laut BMW-Werkstatthandbuch ist das Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube Getriebe 30nM.
GSrüsse
Frank
GSrüsse
Frank
Das dürfte die seitliche Schraube sein, nicht die unter dem Getriebe (die kaum einer kennt).
Ja, die (selbsternannten) dottores sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren!
Newtonmeter wird offiziell und den gültigen Regeln entsprechend mit Nm abgekürzt, nM stünde für nanoMega aka gibt's nicht.
Nö, die Angaben aus dem Handbuch und dem RSD können sich durchaus unterscheiden. Das ist nichts Ungewöhliches bei BMW.
DIN-Werte
Die lumpigste M18 Schraube (4.6; das kann bereits eine Al-Schraube sein) kann mit 110 Nm angezogen werden. Daher dürfte es egal sein ob man 23 oder 30 Nm nimmt.
Wenn aber, "dank" hochwertigem "Schlüssel" der Schraubenkopf in dem "Ablassschacht" erst man verknaddelt ist, dann wird es lustig wenn man die Schraube lösen will.
Ich habe die anfänglichen Inbus-, später in 6-kt geänderten Schrauben inzwischen dorch Torx ersetzt. Da werden keine Kanten rundgedreht.
Die RSD hatten ja alle für gewöhnlich nur eine "Lebensdauer" von etwa einem Vierteljahr. Seit etlichen Ausgaben fanden sich in ihnen zu den 4V-Boxern der ersten beiden Generationen keine Daten mehr und BMW Motorrad weist beim Starten alter RSD ja unübersehbar darauf hin, daß deren Gültigkeit nicht mehr gegeben ist. Dieser Umstand dürfte mittlerweile auch auf die allerletzte Ausgabe (Q3 / 2017?) der RSD zutreffen. Also ...
Insofern kann man das dem Herausgeber nicht unbedingt vor die Füße werfen? Kann man natürlich schon, wie so vieles, aber es geht ihn nichts mehr an.
Es geht aber nicht um die seitlichen M18er, sondern um die untere M26. 😉
Du merkst doch, daß es keiner so genau weiß, darum wird hier eben herumgeeiert. Frag den Michael Giering aka @derbonner, der weiß es bestimmt, weil er daran praktisch tagtäglich herumschraubt.
Dann wird ja gar nicht rumgeeiert.... :happy:
Korrekte Antwort in Beitrag #3 und danach nur noch Fehlinformationen ...
GS Forum war schon mal besser.
Doch, weil es nicht die vom TE eigentlich gesuchte Schraube ist. Man kann nun darüber streiten, ob es sich bei der gesuchten um die eigentliche (oder uneigentliche) Ölablaßschraube handelt. Der Michael wird's bestimmt wissen.
Stimmt, sorry, Du fragtest korrekt. Aber das ist nicht die Ölablasschraube, wenngleich man an ihr auch das Öl ablassen kann. Macht aber normalerweise niemand.
Es könnte sein, dass dort nur eine Kegeldichtung ist. Die Schraube wird ja "nie" geöffnet und ist in keiner meiner Reparaturanleitung erwähnt.
Vielleicht schreibt Michael eine Antwort.
Spricht etwas dagegen diese Pos. 12 (M26) mit Magnet....für den Getriebeölwechsel zu verwenden..?
Das gäbe sicher nicht so ne Sauerei...
Die Sauerei vermeide ich mit einem Stück einer Coladose. Wenn eine Schraube offenbar nicht zum wiederholten Öffnen&Schliessen gedacht ist verwende ich sie nicht dafür. Vielleicht ist sie mit Loctite eingeklebt? Nachdem kein Bund an dem "Bodenloch" ist verteilt sich der Dreck dann über die Getriebeunterseite?
Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden
    Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden: Hallo Leute - schönes Wochenende. Habe heute die Simmeringe der Tele bei der 1150 gewechselt und habe nirgendwo das Anzugsdrehmoment der...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube: Guten Abend zusammen Kann mir jemand sagen wie gross das Anzugsdrehmoment von der Motor- Ölablassschraube un den Schrauben vom Motorschutz ist...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?: Hallo GS Freunde Kann mir einer das Anzugsdremoment der Ölablassschraube verraten?
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter: Servus...hat jemand die Anzugs Drehmomente der -Ölablassschraube -Ölfilter -Zündkerzen...normal 20 NM
  • Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube.
    Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube.: Hallo Leute, ich habe gestern bei dem Motorrad meiner Frau die erste 1000Km inspektion gemacht. Jedoch, weiss ich nicht mit wieviel NM man die...
  • Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube. - Ähnliche Themen
