Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht
Diskutiere Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da schlendert man abends nochmal in die Garage um der Liebsten Gute Nacht zu sagen und dann das: Öl auf der Hinterradfelge :smug: Direkt mal das...
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Direkt mal das Hinterrad ausgebaut. Man sieht keinen offensichtlichen Defekt, es scheint aus dem Dichtring zu laufen. Die GS hat 47TKm gelaufen (BJ 2000) und läuft eigentlich total problemlos. Sie ist doch zu jung für sowas oder? Das Hinterrad hat aber schon länger etwas Spiel, hat auch der TÜV bemerkt (aber durchgewunken), der Meister beim Freundlichen meinte "fahr mal weiter".
Frage an die Gemeinde, was mache ich jetzt? Wellendichtring muss wohl raus, oder?
Menno, Saison startet und jetzt sowas...
Meist wird der Dichtring (leider) durch den dahinterliegenden defekten Lagerkäfig beschädigt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Liebste inkontinent? Das ist wirklich nicht schön.😜😎
Gruß,
maxquer
Gast-68723
Kein Problem, das ist in der Werkstatt ruckzuck repariert. Sei froh, dass du es im Stand bemerkt hast, sowas hat schon Tote verursacht
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
@nixwiefort Danke für Deine tröstenden Worte - also erstmal nur Dichtring reparieren?
Gast-68723
Muss man sich anschauen, evtl auch gleich fas Lager tauschen. Kostet nicht die Welt.
RandiGS
Westpfalz
R 1200 GS lc
Hi ,hab ich bei der 850 R vom Kumpel Mal gewechselt , ist wirklich nicht schlimm . Da war Rost auf der Lauffläche des Dichtrings die Ursache .
Gruß , Andi
Klausmong
Klausmong
Kann ich so bestätigen.
Mit Glück war es das mit dem Simmerring, aber ich würde trotzdem das Lager genau anschauen lassen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn Deine Liebste Dich schon durch Ölverlust eindringlich auf das Grundproblem hinweist, würde ich jetzt das HAG sanieren und nicht nur einen neuen Dichtring spendieren.
Nur meine Meinung😀
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
Interessant wäre wo das Spiel ist.
Wenn es zwischen Kardantunnel (Schwinge) und HAG ist, dann kann man es einstellen.
Ist es aber am großen Lager des HAG, dann würde ich dringend was tun, denn dann hat das Lager ein Problem, und damit fährt man nicht mehr lange.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Danke für euer Feedback. Ich werde jetzt erstmal den Dichtring rausholen und einen Blick auf das Lager werfen. Der muss ja in jedem Fall neu.
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
war bei der r 1150 gs meines Freundes auch so.
Vom erfolgreichen TÜV heim, da lief das Rad schon etwas rauh, hingestellt, abends geschaut, Felge ölig...
Radlager völlig platt....Käfig perdu .... Innenleben entsprechend metallmehlig
letztlich den gebrauchten EA einer 11er gs eingebaut... da ihm der 6. Gang eh zu lang war.
Ich hoffe, bei dir ist es nur der WeDi
Juergen
da braucht man nicht mehr hoffen..
vorher war Spiel nun sicher auch und undicht.. also Radlager plus Dichtring neu.
hatte ich auch für einen Kunden grade repariert, das war eigentlich nicht mal wackelig sondern nur laut, ausgebaut mit Benzin ausgewaschen merkte man dann aber deutliche Macken und lauter.
Klausmong
Klausmong
Da hat sich der Käfig aber sauber aufgelöst. Haben Tellerrad und Ritzel das überstanden?
Uli
Ja. Lager getauscht und gut wars.
Das war das Lager das in der Türkei getauscht wurde.
Mit dem HAG bin ich noch ewig gefahren, und das liegt heute als Ersatz bei mir in der Garage für Notfälle
Hauptschadensbild bei Totalausfall ist wohl tatsächlich geplatzter, aufgebrochener Käfig vom großen Lager, wobei diese verbogenen oder abgebrochenen Blechteile in der Folge meist den Wellendichtring rausdrücken. Dann ist schnell Feierabend, weil Öl austritt.
Falls die Bruchstücke des Käfigs zufällig nur nach innen fallen, ohne den Wedi rauszudrücken, dann versammeln sich alle Kugeln gemeinsam an einer Stelle des Umfangs, was zu großem Lagerspiel und Eiern des Rads führt.
Auch dadurch wird sehr kurzfristig der Wedi beschädigt, mit gleicher Folge wie oben.
Ich denke daher, daß die Chance relativ groß ist, daß die Kegelräder (noch) ohne Schaden bleiben, weil nach dem Eintritt des akuten Schadens nicht mehr weit gefahren werden kann.
Wahrscheinlich kann @derbonner mehr dazu sagen und eine aussagekräftigere Statistik dazu liefern.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Wenn sich der Kugelkäfig auflöst, kommt auf jeden Fall irgendwann der Punkt, wo es den Wedi von innen her langsam auf fräst. Kegel- und Tellerrad halten einiges aus, solange noch Schmierung da ist.
Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht - Ähnliche Themen
  • Ölablassschraube Hinterachsgetriebe
    Ölablassschraube Hinterachsgetriebe: Hallo, könnte mir mal jemand die Größe der Ablaßschraube nennen? Passt M12x1? Gruß Michael
  • Hinterachsgetriebe Mutter ist fest
    Hinterachsgetriebe Mutter ist fest: Hi zusammen,wollte meinen Endantrieb heute abbauen.Bekomme die Mutter nicht raus. Hab sie erwärmt und versucht rauszuklopfen, keine Chance.Jemand...
  • Welches Öl Hinterachsgetriebe
    Welches Öl Hinterachsgetriebe: BMW Bezeichnet das Öl füs HAG der 1250 Hypoid Axle G3. Was für Visco hat das Öl? Wer weiß genaueres? Bisher hatte ich bei allen HAG das Castrol...
  • Erledigt Endantrieb,HAG,Hinterachsgetriebe,Kardangetriebe,R1200GS,K25
    Endantrieb,HAG,Hinterachsgetriebe,Kardangetriebe,R1200GS,K25: Ich biete hier einen Endantrieb , Hinterachsgetriebe 31/11 einer R1200GS Adv. BJ.2009 an. Der Antrieb wurde bei BMW auf Grund der Kratzer...
  • Suche Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31
    Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31: Hallo Zusammen, da sich eins der Lager zerlegt hat, dadurch Späne im Endantrieb sind und jetzt auch die Grossen Wellendichtung von einem Stück...
  • Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31 - Ähnliche Themen
