Asphärische Spiegel
Diskutiere Asphärische Spiegel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, lieber Uwe Here we are Zunächst einmal ist zu sagen: Die Spiegel sind von SMAT NORD S.r.L Italy Die kannte ich bisher nur als...
Gast-55299
Wäre toll Martin, Du könntest dann mal ein zwei Fotos machen wie die befestigt werden...
So, lieber Uwe
Here we are
Die kannte ich bisher nur als Adapterhersteller u.a. für die Vespa Modelle
Es gibt dazu, speziell für diesen Spiegel einen passenden Erhöhungsadapter von SMAT NORD bei Polo
Die sind nämlich immer besonders schmal und daher bestens geeignet.
Lenkerspiegeladapter/-erhöhung
Aber wichtig: Erhöhung M10R auf M10R= Als Ergänzung zum M10R auf M10L Adapter oder einfach zur Erhöhung des Spiegels mit M10x1,25Rechtsgewinde (auch für Originale oder schon vorhandene andere Zubehörspiegel). Der Adapter hat also ein M10x1,25R Aussengewinde und ein M10x1,25R Innengewinde.
Für die BMW braucht's etwas anderes.
Ohne Adapter wird er nur durch Rechtsdrehung aufgesetzt und mit der Mutter im Uhrzeigersinn gekontert.
Very simpel
Wer wie ich eine Spiegelverbreiterung von Wunderlich hat braucht sicher keine Erhöhung, wenn doch zusätzlicher Bedarf entsteht kann dazu eine weitere passende Wunderlich Zusatzerhöhung 25mm angeschraubt werden
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
So, lieber Uwe
Here we are
Very simpel
Wer wie ich eine Spiegelverbreiterung von Wunderlich hat braucht sicher keine Erhöhung, wenn doch kann dazu die passsende Zusatzerhöhung 25mm angeschraubt werden
Sind die Spiegelarme niedriger oder schmaler als die Original BMW ?
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
So, lieber Uwe
Here we are
Very simpel
Danke Martin!
Jetzt hab ich's auf dem Schirm. Also evtl. erst mal den Spiegel so montieren und falls er zu niedrig ist, dann halt den zusätzlich von dir verlinkten Adapter zwischen setzen.
Was macht denn der Spiegel für einen Gesamteindruck im Verlgeich zum Original?
Gast-55299
Gute Frage
Wenn du die Bauform an sich meinst: Bei meiner F 650 GS ist der Teuertech Spiegel (angegeben mit 160mm) höher als das Original - war mir vorher garnicht bewußt.
Ich bin von niedriger ausgegangen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wenn man den Adapter zwischen montiert, passt dann noch die Gummitülle komplett bis nach unten?
Gast-55299
Der richtige Adapter als Erhöhung ist noch nicht gefunden: Müsste ja M10x1,5R auf M10x1,5R sein. Bisher ist mir so einer nicht begegnet.
Der Teuertech ist stylisch und deutlich leichter.
Also mir gefällt's ... find ich super. Gleich mal anbauen.
Gast-55299
Bei BMW ist der Spiegel ja unten an der Aufnahme (2 cm Länge) verjüngt - der Teuertech Adapter passt beim Safety nicht drauf.
Das hatte ich als erstes gleich probiert - Schraube runter- Adapter drauf ... nada
Spiegelarm hat 12 mm
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Einer hatte geschrieben, dass sich die Spiegel sehr (zu) leicht verstellen lassen, wie sieht das bei deinen aus?
Gast-55299
Dann würde eiin Adapter wohl nicht mehr nötig sein!
Ich denke Nein - es liesse sich auch nur sehr schwer ein passender dazu finden. Ich spreche von einer Erhöhung.
Bei Polo und Louise gibt es keinen dazu.
Eine Spiegelverbreiterung würde zwei Sachen mitbringen: Erhöhung und bessere Sicht
Gast-55299
Also den BMW Spiegel kann ich nicht als Referenz anführen. Da ist das Gelenk mittlerweile so starr wie ein Brett.
Nein, kann ich nicht unterschreiben - man muss schon Kraft aufbieten um eine Drehung einzuleiten.
Also alles bestens!
Meine Kaufempfehlung - uneingeschränkt
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich habe schon seit Jahren die von Wunderlich. Guter Kompromiss zwischen Größe und Styling, wie ich finde. Verarbeitung TOP, aber preislich sicherlich kein Schnapper. Es gibt auch unterschiedliche Arme (1 x lang und 1 x kurz).
⁣MFW Spiegel-Gehäuse (wunderlich.de)
Gast-55299
Mir war es wichtig den toten Winkel auszuschalten - das ewige zur Seite und nach hinten schauen auf der Autostrada ist nicht so meins.
Und mit der Verbreiterung seh ich endlich mehr als meine Jacke.
So sieht es nun aus
Gast-55299
Und wie ist die Sicht?
Seh ich morgen, wenn ich eine Runde dreh ...
So ist erstmal alles bestens
Frage ist wie sich das Verhältnis - Asphärisch und Nicht Asphärisch zueinander verhält - also der Übergang
An der Vespa hatte ich einen Rundspiegel aufgeklebt - das war genial aber nicht StVZO konform
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ist der Spiegel selbst eigentlich aus Gals oder aus Kunststoff?
Gast-55299
Spiegelglas
Maße (ca.):
Höhe x Breite Gesamt: 160 x 260 mm
Höhe x Breite x Tiefe Gehäuse: 93 x 165 x 50 mm
Höhe x Breite Glas: 82 x 140 mm
Durchmesser Spiegelarm: 12 mm
Länge Gewinde: 11 mm / ich denke hier wurde die Kontermutter logischerweise abgezogen
Schlüsselweite Kontermutter: 14 mm
Durchmesser Gummifuß: 21 mm
Gewicht: 280 g
SMAT NORD Daten
Asphärische Spiegel
Asphärische Spiegel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter
    Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter: Hallo zusammen ich verkaufe meine beiden 4 D asphärische Spiegel von Rizoma in silber da ich für meine schwarze LC auf schwarz umgestiegen bin...
  • Erledigt asphärisch Spiegel
    asphärisch Spiegel: Biete asphärisch Spiegel Links -rechts von Touratech hatte ich verbaut an meiner GS 1250 der zustand ist sehr gut Rechtsgewinde M10x 1,5 ich...
  • Erledigt Biete Spiegelsatz Touratech
    Biete Spiegelsatz Touratech: Set Rückspiegel Safety, asphärisch, Rechtsgewinde M10 x 1,5 - für BMW, Art. Nr. 01-040-0780-0, neuwertig (Kauf Mai 2024), 30 EUR plus Porto
  • Biete Sonstiges Neuwertige mfw MV2 asphärische Spiegel mit 125mm Arm
    Neuwertige mfw MV2 asphärische Spiegel mit 125mm Arm: Neuwertige mfw MV2 asphärische Spiegel mit 125mm Arm zu verkaufen… Neupreis 210.-€ Für 160.-€ inklusive Versand Abholung in 79379 Müllheim
  • Erledigt Wunderlich Spiegel asphärisch MFW
    Wunderlich Spiegel asphärisch MFW: Hallo Biete hier 2 gebrauchte Wunderlich Spiegel MFW Asphärisch im Top Zustand an. Die Spiegel waren an einer GS 1250 verbaut. Passen aber auch an...
  • Wunderlich Spiegel asphärisch MFW - Ähnliche Themen
