Ausbau Federbeine "Workflow"
Diskutiere Ausbau Federbeine "Workflow" im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man erkennt ja kaum was außer zwei Zeilen ;) Wenn ich morgen Zeit habe rufe ich mal beim freundlichen an. Glaube kaum, dass der für 35 Euro das...
NilsP_83
NilsP_83
Man erkennt ja kaum was außer zwei Zeilen ;) Wenn ich morgen Zeit habe rufe ich mal beim freundlichen an. Glaube kaum, dass der für 35 Euro das Ding ausbaut (ersetzen ist ja quasi aus- und einbauen, daher die 35 Euro). Niemals. Naja, will auch nichts behaupten aber die nehmen schon 40 Euro fürs Fehler auslesen….so far.
Ich glaube, hier liegt eine Verwechselung vor.
Was Peter gepostet hat, ist der Preis den der Händler von BMW/Versicherung für die Arbeiten bekommt (es fehlt noch die Märchensteuer).
Wenn Du als Kunde den Auftrag gibst, kommen da ganz andere Summen bei raus :pattpatt:
petermxbmw
petermxbmw
Nein Andi.
Ich habe das als Arbeit in Auftrag gegeben, da hat BMW selbst und die Versicherung nichts damit zu tun.
1- Termin mit hh-racetech zur Reparatur FB vereinbart
2- mit Motorsport Walz den Termin incl. Inspektion abgestimmt.
3- nach Ausbau morgens bei Walz abgeholt, zu hh-ractech gefahren (25km) und FB abgeliefert.
4- später am Nachmittag FB wieder abgeholt und zu Walz gebracht.
5- Am nächsten Tag war alles erledigt.
BMW Händler arbeiten nach den von BMW vorgegebenen AW, da könnten nur erschwerte Bedingungen hinzukommen wir festgerostete Teil etc.
VG Peter
petermxbmw
petermxbmw
Mit Brille wär das nicht passiert 😁
NilsP_83
NilsP_83
Sonnenbrille 😎
Nein aber im Ernst, der Peter hat recht.
Just paar Infos für meinen Dad da eingeholt und wegen den Preisen gefragt. BMW gibt eine Stunde plus Zusatzarbeiten an…das ist verblüffend 🧐
Somit wäre das geklärt ✌
Na-No
Ungarn
Heute mal die Gewinde der Federbeiaufnahmen sauber geschnitten. Danach alle Kabel von irgendwelchen Zusazinstallationen sauber verlegt.
Dann hab ich mich an den zweiten Satz Zusatzscheinwerfer gemacht.
So passt es, aber der Schnabel dann nicht mehr. Es fehlen die Aussparungen :eekek:.
Also: Plan B und das Chinageweih draunbauen. Mal schaun wie es dann aussieht..:grin:
Hallo @Andi#87
Darf ich mal fragen womit genau und wie du die Gewinde sauber geschnitten hast?
Ich habe auch vor die Federbeine selber zu wechseln, weil ich keinen Termin kriege innerhalb von zwei Monaten.
FF-GS
Mit einem Gewindeschneider? :cool:
Hallo @Andi#87
Klar. Entweder mit einem Fertigschneider
FERTIGSCHNEIDER M8 : Amazon.de: Auto & Motorrad
Oder bei einem 3er Set, Nr.3
Ein Wendeisen ist eher mühsam. Ich hab so ne "Knarre" für sowas:
https://www.amazon.de/Fippy-teilige...96955&sprefix=Fertigschneider,aps,108&sr=8-21
Viel Erfolg :zwinkern:
No-GS
No-GS
Ich habe den Wechsel OEM-Federbein zu Treactive nun hinten durch und mit Hilfe von Andi, paar Youtube-Videos ect. ganz brauchbar hinbekommen.
Trotzdem enthält mein Workflow paar learnings und die gebe ich damit mal hier weiter.
Motorrad auf Hauptständer, diesen gesichert nach vorne per Spanngurt gegen wegklappen nach hinten :cool:
Demontage Rahmenschützer und Fersenschützer beideseitig:
Unter der Fahrersitzbank:
Den Kabelbinder am Kabelbaum Steuergerät durchkneifen (muss ersetzt werden)
Die beiden Schrauben am Kästchen mit den dicken roten Kabeln entfernen
Das Steuergerät aus seiner Plastikkwanne ausklipsen(2 Stellen, gut ersichtlich) und nach links in Fahrtrichtung ausheben und zur Seite drehen, kann mit dem Kabelbaum verbunden bleiben
Den Seitendeckel vom ESA-Sensor unten ausklipsen und oben rausheben.
Den Kugelkopf oben vom dahinter liegenden Sensorhebel abschrauben (sehr wichtig!!) und die Stange unten auf der Schwinge ablegen.
Den Auspuff abbauen (die Haupt-Halteschraube, 3 kleine Torx an der Auspuffklappen- Blende und die Schellenschraube (ich meine 13 mm SK), das HR abschrauben
Ausklipsen der Plastik-Halteschale des Steuergerätes, die Schale steckt in 4-5 Gummis, hier schon ausgeklipst (eine der 4 Gummibuchseln per Pfeil gekennzeichnet ) und entfernt:
Darunter kommen die Stecker für die Höhenverstellung (Stellmotor) und Dämpfung zum Vorschein, Stecker trennen.
Die Halteschraube der Plastikwanne rechts lösen (der Pfeil rechts zeigt das Gewinde der herausgedrehten Schraube
Tractive schreibt vor, das man die GS auf level min stellen soll und dann die Stecker zu allererst trennen soll, um eine Fehlermeldung zu provozieren (Anzeige Verstellung defekt...) das habe ich entsprechend gemacht, bevor ich die GS gestrippt habe.
Dann die oberen Hilfsrahmenschrauben 1-2 Umdrehungen lösen, aber drin lassen und die unter lösen und entfernen, dabei muss das Moped hinten schon unterstützt sein oder aufgehängt, ich habe eine passende Latte unter dem Kofferträger verkeilt.
Unter der verbleibenden Kunststoffschale hinter dem Tank steckt der Limaregler, dort sind 2 große Stecker von unten, diese sind zu lösen bei leicht angehobenem Heckrahmen.
Dreht man den Heckrahmen ganz hoch um 90 °, zieht es sonst die Stecker aus dem Regler und es tropft Öl aus dem Regler. Woher ich das wohl weiß....
.:eek::rolleyes:
Nun den Heckrahmen sehr weit hochdrehen, (bei mir war vertikal notwendig, um das Federbein auszufädeln), in dieser Position sichern (sehr lange Latte unter dem Heckgepäckträger positionieren oder per Seil an einem Balken oberhalb des Mopeds.)
Nun die beiden Kabel des Federbeins aus den ganzen Klipsen lösen, ein Blechklips ist noch auf der Schwinge :
Nun kann man die 2 Federbeinschrauben (Torx 55) lösen, das ging bei mir einwandfrei und ohne Wärme mit 0,5 m Hebel an der 1/2"-Knarre.
Die Schwinge soweit absenken wir möglich, dann lässt sich das FB aus der oberen Aufnahme entfernen und nacht hinten rausziehen, dann aus der Schwingenaufnahme rausheben.
Danach stand bei mir der Schiebebolzen unten in der Schwinge 2 mm in Richtung Federbein, diesen habe ich per 34 mm langer Gewindestange M 10 und 2 Muttern an den Enden zurückgeschoben und somit genug Freiheit für das Einfädeln des neuen FB unten ezielt.
Ich habe dann das neue FB eingefädelt, oben verschraubt (vorher die Schraube mit Drahtbürste gereingt und Loctite mittelfest versehen), dann die Schwinge hinten soweit aheben, damit das Schraubenloch der Schwinge dort mit dem Federbeinauge auf einer Höhe ist, verschrauben mit 90 Nm (wiederum die Schraube gebürstet und mit Loctite mittelfelst 90 Nm)
Die Kabel in die Halter tüdeln und um nach oben zu kommen zur Steckerwanne, zwischen Rahmen und der Plastikschale die Stecker durchführen, die Plastikschale dafür ein wenig nach innen biegen.
Restlicher Rückbau wie der Ausbau, mit Start der Zündung war bei mir die vorher provozierte Fehlermeldung weg und ich konnte das Federbein von min auf auto stellen. :)
GGf. benötigt man noch eine Motoscan zum kalibrieren, bei mir ging es so (OEM auf Tractive).
Resultat :
Das ganze hat bei mir gut 2 Stunden gedauert, beim nächsten mal käme ich ich wohl mit 1 - 1,5 Stunden aus.
Wenn Du vorne auch gewechselt hast (Das dauert dann länger) würde ich bei ner BMW Werkstatt (Motoscan funktioniert nicht bei allen Steuergeräten zuverlässig) das ganze Gelumpe einmal Kalibrieren lassen.
Das Steuergerät fährt den hinteren Dämpfer einmal voll raus und wieder rein, um die Anschlagpunkte zu kalibrieren.
Ansonsten: Wenn Done :daumen-hoch:
No-GS
No-GS
Vorne wird Winterarbeit, da muss ja das Moped gestrippt werden wir nach einer Explosion! :cool:
Ja, eiweiß. Steht mir diesen Winter auch (noch) bevor......Wat mut, dat mut :grin:
Am Ende ist das auch kein Hexenwerk.
TIP: Von jedem Bauteil, das man abschraubt, die Schrauben in kleine Plstikbeutel packen und auf dem Bauteil festkleben. So sollten hinterher keine Schrauben übrig bleiben.
Das ganze Plastegeraffel runter, Tank runter, dann die Airbox. Das ist bissi tricky, bei der Montage, genau wieder die Flucht des Fixierungsloches zu treffen (Hat bei mir nicht funktioniert.) Vorderrad raus und den ganzen Telelever abstützen. Federbein raus/rein und alles wieder zusammen. Drei Stunden, dann war es das.... :Augenzwinkern_2:
No-GS
No-GS
Du hast den Vorteil, das Du es zum zweiten mal machst! :)
No-GS
No-GS
Ich hab nun vorne auch umgebaut über Weihnachten, allerdings darüber auch kein Riesen-Fototutorial angefertigt, weil unnötig! :)
Den Kniff von Andi mit den Tüten + Tape (bzgl. unterschiedlicher Schrauben) habe ich angewendet, vielen Dank dafür :):
Aber unbedingt notwendig ist es nicht, da es auch ein prima Youtube Video gibt, welche Schraube vom Bodywork und der Tankdemontage wo GENAU hingehört:
Für Ästheten der Schraubendemontage empfehle ich statt der Tüten ein Shadowbord aus z.B.
Styrodur, wo man die Schrauben leicht reindrückt und mit beschriftetem Krepp daneben kennzeichnet und beschreibt, wo sie genau hingehören.
Was sehr hilfreich war, sind die Youtube Demontagevideos vom Bodywork und Tank z.B. dieses :
Wer sein Federbein vorne wechseln möchte muss nach der Tankdemontage dann den Luftfilterkasten nicht unbedingt ganz abnehmen, auch das wird in einem der Videos beschrieben.
So sieht es aus, wenn man den Luffilterkasten zwar von seiner hinteren Befestigung gelöst hat, aber dann die Ansaugstutzen und Öttiker-Schellen drauflässt und den Luftfilterkasten nur zurückzieht, das geht einwandfrei:
Roter Kreis = Federbeinschraube oben.
Und so ist ruckzuck das neue Federbein auch vorne drinnen und der Umbau auf Tractive komplett:
Ich habe nicht mal das Vorderrad abgenommen, den Hauptständer unterlegt, Gewicht aufs Heck (2 10 kg Hantelscheiben) , das die Front hochkommt und paar Brettchen zum wunschgemäßen Unterlegen der Front haben es auch so getan.
Ich habe mir super viel Zeit gelassen (Demontage und Umbau 3-4 Stunden, Rückbau ca. 1,5 Stunden, es war ja warm und gemütlich im Wohnzimmer :cool:
Du verrückter Hund. Im Wohnzimmer...wie geil ist das denn :lachen: :lachen: :super: .
+1 würde mich achtkantig rauswerfen. (Wenn die die GSA überhaupt in die 2. Etage bekäme)
Also wenn ich mir den Luftfilterkasten anschaue, sehe ich, dass der Ansaugschnorchel der zu den Drosselklappen geht, oben nicht bündig sitzt. Ist das eine Folger deiner "Nicht ausbauen wollen" Aktion?
Ansonsten. Again: Well done:super:
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Bin mit der Aktion jetzt auch durch. Die Originalen ESA Federbeine bei Moto - Shock in Ibbenbüren überholen lassen und mit neuen progressiven HyperPro Federn 2 Wochen später wieder eingebaut. Nicht im WZ, Garage musste reichen, aber der Heizstrahler tat es auch. In der Wartezeit die Drosselklappen gereinigt und Ecken sauber gemacht, die ich nie zuvor gesehen habe. Alleine der Siff in der Wanne unter dem Steuergerät - unglaublich! 😱 Die Ablauflöcher vergrössert, vielleicht hilft es ja.
Als alles wieder zusammen war, FW mit Moto-Scan neu kalibriert, anschliessend noch Inspektion mit allem ausser Bremsflüssigkeit. Drosselklappen und Gasgriff mit Moto-Scan resettet, sprang sie beim ersten Knopfdruck an. 50 Km Probefahrt ergaben alles dicht und fest, über das revidierte FW kann ich noch nix sagen.
Das Ablegen der Schrauben zum Bauteil hat sich ebenso bewährt wie ein Foto von jedem Schritt vorher und nachher. Obwohl die BMW Wartungs-CD schon viel hilft, erwähnt sie manche Dinge garnicht, wie z. b. die Schiebehülse. Die war aber Dank der Hinweise hier im Faden auf dem Schirm und auch in Ordnung - liess sich mit einer Schraube leicht hin - und her bewegen.
Hat mir Spass gemacht und ich habe auch nach 11 Jahren noch einiges über meine LC gelernt. Ist für jemanden mit einer linken und einer rechten Hand sowie einer vernünftigen Werkstattausrüstung kein Hexenwerk. Lieber 2 x gucken als einmal etwas zu zerstören!
In dem Sinne: Glück Auf! Axel
No-GS
No-GS
Eine schöne Arbeit für den Winter!! :o
Die Stutzen kamen natürlich wieder bündig auf den Luffikasten und ein richtig grosses Wohnzimmer, wo man prima schrauben kann, während die WBSVA da nicht gestört wird, hilft ungemein.
Männer brauchen eine Werkstatt und ein Schrauberzimmer im Haus, der Rest ist doch nur schmückendes Beiwerk!
Ausbau Federbeine "Workflow" - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein vorn ausbauen
    Federbein vorn ausbauen: Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
  • Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?
    Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?: Servus miteinander, meine 1200er GS, MÜ08, hat nun gut 80.000Km runter und es wird Zeit, die Dämpfer mal wieder zu HH-Racetech zur Revision zu...
  • Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA? - Ähnliche Themen
