Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden??
Diskutiere Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; die Düsen sind geschallt (also gereinigt) aber nicht überholt, ( weil die verpresst und nicht zu öffnen sind) und es auch keine Ersatzeile...
die Düsen sind geschallt (also gereinigt) aber nicht überholt, ( weil die verpresst und nicht zu öffnen sind) und es auch keine Ersatzeile dafür gibt.
Unter Überholung verstehe ich eine Reparatur abgenutzer Teile.
Es werden welche mit ähnlichem Durchsatz zusammen verkauft.
Düsen mit gleichem Durchsatz sind das Sahnehäubchen auf einer Schwarzwälder Kirchtorte.
Die Torte ist ein gut eingestellter Motor und macht 90 oder mehr % aus.
Wollte man hier über Düsen was Gutes tun, ( weil man mager vermutet) müsste man ED nehmen die 102 % Durchsatz haben, also ausgenudelte gepaarte alte Dinger, die auch noch gut zerstäuben, also welche von der 12 er. Dazu braucht man dann aber den Adapter, dass sie auf die 1150 er passen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
viele denken nicht an die kleinen filter in den einspritzventilen...............
Genau der ist eingepresst. Ich habe jetzt bestimmt schon 30 Einspritzdüsen ausgelitert, aber keiner war verstopft und hatte weniger Durchsatz als eine neue. Wenn dann müsste das Strahlbild verändert sein. Ich meine das der Kraftstofffilter auch feiner ist als der sieb Filter in der Düse. Gut wenn du hier ein Bild vom Filter hast, hat Bosch den Ersatz lieferbar. Ob man den aber zerstörungsfrei rausbekommt?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit einem linksausdreher (schweineschwanz) geht der filter ganz einfach raus................
Truckie
Truckie
Ist so, Klaus.
Mir hat mal ein Bosch Mann erklärt, dass dieses Feinsieb nur dafür da ist um grobe (relativ) Partikel die bei der Montage/Demontage trotz peinlicher Sauberkeit vorkommen können (Metallspan vom Gewinde oder Konusdichtsitz), nicht in die Düse gelangen. Wenn der verstopft sein sollte ist das Problem tiefgreifender...
Grüße Volker
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
Moin Moin,
ein zu mager laufender Motor ( die stehen ab Werk ja immer auf mager)
mit einem sehr eng stehenden Auslassventil, an dem Ölkohle verbrennt ?
Ablagerungen aus Öl und Benzin Kokel
Ausgebrannte Auslassventile haben diese typsche Bilder.
Greetz
Bei einem gesättigten Kraftstoff Filter dürfte die Reinigungswirkung noch besser sein, als bei einem Neuen, aber ggf sinkt dann der Druck oder der Durchsatz wird nicht mehr erreicht. Ob da dann die Düse der Limitierende Faktor ist?
Erst mal kompensiert die Lambdaregelung bis zur Regelgrenze im geregelten Bereich, darüber ist dann der Druck und Düsendurchsatz limitierend.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ein echtes Abdichtungsbild ist am Sitz des Ventils ja nicht mehr zu erkennen. Das lässt mich vermuten, das das Ventilspiel zu eng war und das Ventil nicht mehr richtig am Sitz abkühlen konnte.
Gruss,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Auch wenn hier der Ventilsitz nicht in Ordnung ist, weil zu breit und eingeschlagen, kann man ihn doch gut erkennen:
Gruss,
maxquer
Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz
    UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz: Biete hier ein UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz an. VB 48.- inkl. Versand
  • R 1200 GS Auslassventile verschiedene Farben
    Auslassventile verschiedene Farben: Hallo, hab heute mal die Krümmer an meinem moped abgenommen und musste feststellen das dass obere Aulassventil hellgrau ist und das untere...
  • Überspannungsschutz durchgebrannt
    Überspannungsschutz durchgebrannt: Hallo, durch Zufall habe ich heute (beim Lufi-Wechsel) ein durchgebranntes Kabel am Überspannungsschutz an der Lima entdeckt. (R1200GS, BJ 2005)...
  • Birne durchgebrannt - mit Neuer leuchtet es aber auch nicht
    Birne durchgebrannt - mit Neuer leuchtet es aber auch nicht: Hallo, bei meiner Adv. ist die Birne vom Abblendlicht kaputt gegangen. Heute habe ich eine neue ( H1 55W ) eingebaut, jedoch leuchtet die auch...
  • Auslaßventil abgerissen, nach 10.000km
    Auslaßventil abgerissen, nach 10.000km: Sorry, das wird jetzt ein kleines Frustposting: Vor 3 Wochen gab es beim Beschleunigen in 2. Gang plötzlich eine Ruck, meine HP2 klonkerte...
  • Auslaßventil abgerissen, nach 10.000km - Ähnliche Themen
