Ausrutscher in einer Kehre
Diskutiere Ausrutscher in einer Kehre im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich meine auch mal gelesen zu haben das sich die Standrohre drehen können (habe es aber noch nicht versucht zu drehen) sind ja nicht wie beim...
R1200GS Adv. 2018
Ich meine auch mal gelesen zu haben das sich die Standrohre drehen können (habe es aber noch nicht versucht zu drehen) sind ja nicht wie beim klassischen Aufbau geklemmt, aber solange da Spannung drauf ist wird sich das nicht leicht drehen, außer man löst oben die Flanschmutter (so wie vom TE beschrieben.
Ob das Ding krumm ist und welche(s) Teil(e) wird der TE wohl nur erfahren wenn er ausbaut, zerlegt und dann prüft.
RK.Hamburg
RK.Hamburg
BMW F900 GS ----- YAMAHA fj 1200
Moin, schraube auch schon mal. Bin aber der Meinung Wo und Was man schraubt. Eine Gabel samt Bremsanlage ist ein Komplexes Bauteil, da doktor ich nicht rum.
Letztlich fährst du damit 200 und willst auch schnell zu stehen kommen!!!
Fachwerstatt und du bist Ostern wieder auf der Straße
Adler64
1. Oben auf der Standrohr ist eine blaue Markierung, siehe Bild.
Wenn ich die Standröhre genau so stelle wie die Markierung zeigt, dreht sich das Vorderrad einwandfrei. Nun wenn ich dann ein Stück fahre, drehen sich die Standröhre von selbst ein Stück weg von der Markierung und das VR dreht sich schwerer.
Laut WM alles ok. ??
2. Die Standrohr links (Unfall Seite). Wenn die Flanschmutter raus ist und ich sie nach unten drucke arbeitet sie sehr gut, egal wie ich sie per Hand drehe.
Kommt aber leider nicht wieder in die oberste Stellung von alleine, wie die rechte Standrohr.
Ist das i.O. oder sollte ich doch meinem BMW Händler kontaktieren?
Ich kann mir auch vorsichtshalber vorstellen die Bremsscheiben zu erneuern. Siehe Brembo (302 Euro mit FS) oder MST238 Luka TRW ( 205 Euro ohne FS, etwa 245 Euro mit FS).
Was meint ihr dazu?
Adler64
Hallo, habe die Standrohr Problematik durch Entlüftung dessen behoben!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Der Telelever ist nicht mit einer klassischen Teleskopgabel vergleichbar! Das was wie eine Teleskopgabel aussieht, ist nur Lenkung. Die Gabel hat überhaupt niGS mit Federung und Dämpfung zu tun. Das Öl in der Gabel dient nur zur Schmierung der Gleitteile. Federung und Dämpfung übernehmen der Dreiecklenker zwischen unterer Gabelbrücke und Motorblock und primär das Federbein vor dem Motor!
Adler64
Ein Gabel Profi hat mir heute diesen Tipp gegeben. Es war Gold Wert!
Adler64
Vor Entüftung :
Die Standrohr links (Unfall Seite). Wenn die Flanschmutter raus ist und ich die Standrohr nach unten drucke arbeitet sie sehr gut, egal wie ich sie per Hand drehe.
Bitte hier schauen: Google Search
Nach Entlüftung wird die oberste Stellung wieder selbstständig erreicht!
Die unausgeglichene Standröhre arbeiten jetzt gleich.
Adler64
Hallo , folgendes : wenn ich den linken Standrohr drehe, spüre ich einen Widerstand und ein klack Geräusch ist zu hören, dabei dreht sich das Vorderrad mal schwerer, mal leichter.
Wenn ich den rechten Standrohr drehe, spüre ich keinen Widerstand und das Vorderrad dreht sich gleichmäßig normal.
Habe laut REP ROM Anleitung folgendes gemacht:
VR ausgebaut, Untere Gabelbrücke Schrauben gelöst. Mütter an den Standröhre der oberen Gabelbrücke mit 40 Nm angezogen. Achse eingebaut und hiermit Gabelholme gerichtet. Untere Gabelbrücke Befestigungsschrauben mit 19 Nm nachgezogen. VR und Bremsbacken eingebaut. Mütter Standröhre ausgebaut. Standröhre erneut entlüftet. Das Problem besteht.
Theoretisch hat eine mit dem anderen nichts zu tun, faktisch ist es so.
ja was? ich dachte du hast mit dem Spezialtip das Problem beseitigt?
Ja wenn das Rohr krumm ist musst du halt mal zerlegen, meinst du es wäre gerade dann lasse es zusammen.
fralind
fralind
Ich glaube eher bei dem was du beschreibst, dass die untere Gabelbrücke verformt ist
Ausrutscher in einer Kehre - Ähnliche Themen
  • In Kurve ausgerutscht
    In Kurve ausgerutscht: Mir ist im Urlaub in den Dolomiten an einem nassen Tag in einer Spitzkehre das hinterrad auf wanderschaft gegangen... Alle sind wohl auf - der...
  • Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle
    Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle: Hallo zusammen Am letzten Donnerstag bin ich im Schwarzwald ausgerutscht. Es hat mich auf die kurveninnere Leitplanke geschlagen. Nach einem...
  • Ausrutscher im Bergischen.... wie kann man das vermeiden...
    Ausrutscher im Bergischen.... wie kann man das vermeiden...: Ich war gestern im Bergischen unterwegs, Strasse war nass, und in einer 180 Grad Rechtskehre, bergauf, fahre ich langsam (ca. 20km/h) rein, will...
  • Ausrutscher wegen Aussetzer - wie stellt sich BMW dazu? Schaden - ca. 500 Euro...
    Ausrutscher wegen Aussetzer - wie stellt sich BMW dazu? Schaden - ca. 500 Euro...: Hi zusammen, ich hatte vor 2,5 Wochen ein doofes Erlebnis. Wollte Sonntags früh ne Runde drehen, Karre stand 4 Wochen in der Garage, wurde Zeit...
  • BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher
    BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher: Hallo Wer kann mir bitte bei folgendem Problem helfen: Ich hatte bei meiner BMW 1150 GS, Baujahr 2000 ( hat noch das "alte" ABS, also so wie...
  • BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher - Ähnliche Themen
