Baehr Anlage in 1200GS ADV
Diskutiere Baehr Anlage in 1200GS ADV im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer einen Tipp geben? Ich versuche schon seit Tagen eine Baehr Verso XL in meine 1200GS ADV einzubauen...
ADVManitou
Ich versuche schon seit Tagen eine Baehr Verso XL in meine 1200GS ADV einzubauen. Leider habe ich Zündungsgeräusche im Helm, da anscheinend die Kabel, die nach vorne gehen dieses Zündungstickern aufnehmen. Wo kann ich diese am besten lang legen???
Habe schon alles wieder ausgebaut, aber selbst das Kabel mit der PTT-Taste übertragt dieses Geräusch!
Boogieman
wie hast Du die Anlage an der Stromversorgung angeschlossen?
Klaus
ADVManitou
Direkt an die Batterie...bzw. mit dem Relais von Baehr.
Boogieman
Hatte ich an meiner alten 05er GS auch so. Jetzt über den Cartool-Anschluss. Allerdings ohne jegliche Probleme. Ist Deine ADV schon älter, d.h. kann es sein, daß eine der Schaftzündspulen defekt ist und das Störgeräusch verursacht? Evt. mal dahingehend prüfen.
ADVManitou
Die ADV ist von 2012. Kann ich denn die Verso-XL, den Baehr BT-Adapter, das Garmin und ein Funkgerät über den Cartool Stecker laufen lassen?
Boogieman
ja kannst Du problemlos. Glaube sogar bei Baehr gelesen zu haben, daß zur Vermeidung von Störungen alle Geräte über den gleichen Stromanschluss angeschlossen sein sollen.
maggelman
ruf doch mal bei Gerd an....
Vielleicht kann er Dir einen Tip geben
hier die Nr. 0172 9077481
ADVManitou
Ja, werde mal probieren Gerd anzurufen.
Ich habe am Wochenende weiterprobiert und alles "fliegend" verlegt und mal Strom von einer externen Batterie genommen. Da ist dieses Zündungstickern weg, aber sobald ich an die Batterie vom Fahrzeug gehe, habe ich dieses Tickern wieder im Helm, trotz des Entstörfilters 12V von Baehr....
Baehr Anlage in 1200GS ADV - Ähnliche Themen
  • Erledigt verschiedene Anlagen von baehr (Funk, Bluetooth, Gegensprech, etc)
    verschiedene Anlagen von baehr (Funk, Bluetooth, Gegensprech, etc): Hallo, ich löse meine umfangreiche baehr-Sammlung auf; bevor die Sachen im Müll landen: -- wer irgendetwas sucht - bitte melden, ich schaue dann...
  • Erledigt baehr-Anlagen
    baehr-Anlagen: Hallo an alle (noch) baehr-Funker und Wechselsprecher. Ich habe o. g. Anlagen aus meiner 1150er RT ausgebaut und gebe diese Teile zur...
  • Biete Sonstiges Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk
    Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk: Biete komplette Baehr Motorradkommunikations und Mediaanlage für das Sprechen mit Mitfahrer, anderen Bikern über PMR Funk mit Radio und Anbindung...
  • Baehr Kabel Anlage (Ultima XL) vs. Bluetooth Kommunikation (Nutzermeinung)
    Baehr Kabel Anlage (Ultima XL) vs. Bluetooth Kommunikation (Nutzermeinung): Zitat aus einer Verkaufsanzeige bei Ebay: Ich biete euch hier meine geliebte BAEHR Ultima XL Gegensprechanlage an. Verkaufen tue ich dir nur...
  • R1200GS LC Beahr Anlage
    R1200GS LC Beahr Anlage: Moin Hat von Euch einer eine Baehr Verso verbaut? Wenn Ja : Wo nimmt man den Strom ab, damit die Verso mit der Zündung abschaltet. Wo habt ihr...
  • R1200GS LC Beahr Anlage - Ähnliche Themen
