Batterie laden in der Garage
Diskutiere Batterie laden in der Garage im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, hab für diesen Winter 'ne Garage aufgetan, die glücklicherweise günstig ist, aber leider keinen 220 V Netzanschluss bietet. Hab mir nun...
a-woe
Hab mir nun gedacht, dass es doch möglich sein sollte die Mottorradbatterie diskontinuierlich mit Hilfe eines Powerpacks oder vergleichbarem nachzuladen.
Bin leider bei meinen Recherchen nicht wirklich fündig geworden.
Hat jemand sowas oder was Ähnliches schonmal gemacht???:confused:
Gruß aus Berlin...
a-woe
AlterHeizer
AlterHeizer
Lich
R1200GS EZ 09/2006 + K1100RS
Das ist richtig, Obelix65!
Die Selbstentladung von Akkus folgt den Gesetzmäßigkeiten chemischer Prozesse, d.h. je niedriger die Temperatur, desto langsamer laufen sie ab! Daher ist es sinnvoller, den Akku vorzugsweise in einen kalten Keller zu stellen und nicht in einen warmen ...
Man kann sich das Ausbauen des Akkus auch sparen, wenn man den Akku am Saisonende vollständig auflädt, ihn dann entweder abklemmt oder durch das Ziehen einer Sicherung dafür sorgt, daß kein Verbraucher mehr an der Kapazität nagen kann.
Ein intakter Akku braucht dann vor dem neuen Saisonstart ggffs. etwas "Nachschub", aber keine zwischenzeitlichen Aufladungen.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Bevor man bei der LC die Batterie abklemmt kann man sie auch gleich ausbauen so bescheuert wie die verbaut ist. Habe das diese Saison zigmal machen müssen. Thema ist hier bekannt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ernsthafte Frage:
Gilt das auch für GelAkkus (nicht AGM)?
Ich hab nämlich keine Garage, fahr aber solange kein Schnee und Eis, und nach dem Salz gleich wieder!
Dann könnt ich mir die lästige Ausbauerei sparen.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Mit gefallen die Wörter Mottorradbatterie und diskontinuierlich ........
ganz besonders.
HG
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Nö - Plastikdeckel (1. Schraube) ab und Masse abklemmen (2. Schraube) - 5 Minuten?
Bei der LuFi - Sitz runter (Schlüssel) und Masse abklemmen (1. Schraube) minimalst schneller und ein Werkzeug weniger.
Auch zum laden oder überbrücken muss die Batterie nicht raus, man könnte höchstens meckern das anstatt der Torx Schrauben eine Rändelschraube oder Schnellverschluß freundlicher wäre.
hth
Eric
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ich baue dir die Batterie mittlerweile in einer Minute aus. Praktisch ist dabei, dass man den Gabelschüssel aus dem Bordwerkzeug als Schuhlöffel verwenden kann, um die Batterie aus der Vertiefung zu zerren. Bewusst hat das bei BMW eher keiner so beabsichtigt.
Und zum Laden MUSS sie bei mir raus, da die Schrottmühle (so nenne ich sie mittlerweile) bei mir in der Tiefgarage steht und in der Nähe kein Strom ist.
Diskussion mit BMW geht weiter.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Ich habe mal gelesen, dass Batterien kalt stehen sollen, kein Frost, aber kalt! Und nicht warm . . .
Gruß, Obelix65!
deswegen bauen die coolen Roadster Fahrer die immer aus und nehmen Helm und Batterie um Bikertreff mit im Sommer ??
ydna
ydna
, man kann auch nix machen und im März einfach den Starterknopf drücken, sofern man nicht ohnehin Erhaltungsfahrten im
Winter macht . . .
ydna
ydna
Ernsthafte Frage:
Mensch Kumpel, wann ist denn das Eis Kassel weg - im Mai ??
ydna
ydna
seit wann parken GS-Fahrer in Tiefgaragen ?
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Ich hab ein Solarmodul auf dem einsam gelegenen Gartenhäuschen und betreibe damit die Beleuchtung darin.
Sollte ja theoretisch möglich sein, eine Mopedbatterie zu laden.
Allerdings ist es dieses Jahr irgendwann auch geklaut worden, wie gesagt, sehr einsam, das Büdchen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das kann vermutlich keiner so genau sagen.
Kann aber frühestens erst seit den Tagen sein, seit es Tiefgaragen UND GS-Moppeds UND GS-Fahrer gibt.
Batterie laden in der Garage - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
