Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher...
Diskutiere Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kenne mich mit der Materie Batterie, Lichtmaschine (Stromerzeugung) und Stromverbraucher nicht all zugut aus... Deshalb wende ich mich an Euch...
7
70iger
Deshalb wende ich mich an Euch... :smile:
Es geht um Folgendes: Ich bin am Überlegen mir für die kommenden
kühleren Tage eine Heizjacke und Hose zu kaufen. So ab 15 Grad
ziehe ich mir mehrere Schichten unter meinen Anzug wodurch
ich einfach nicht mehr so beweglich und locker auf dem Bike sitze... 🥶
Weichei, ja ich weiß... 😇
Die betreffende Jacke wird mit der Hose verbunden und dann geht
ein Kabel an die Fahrzeugbatterie. Die Jacke hat nach Hersteller
Angaben einen max Stromverbrauch von 5,4A Strom, 65W Heizleistung.
Die Hose hat einen max Stromverbrauch von 3.3A Strom, 39W Heizleistung.
Wie verhält sich das Ganze bez. ladung der Batterie, wenn ev. auch noch die
Griffheizung auf Stufe 2 steht... Das Licht ist natürlich auch an...
Kann das alles die Lichtmaschine erzeugen...?!
Oder könnte es sein, dass mir das Ganze die Batterie leer saugt?!
Vielen Dank für Eure Beiträge, Roland
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Also hast du da zusätzliche Verbraucher von 104Watt . Welche Lichtmaschine ist denn bei dir verbaut? Es gibt 2 verschiedene.
7
70iger
...die 104 Watt zusätzlich aber auch nur in der Spitze wenn ich die Heizung
voll aufdrehen würde... Es gibt 2 verschiedene Lichtmaschinen...?
Woran erkenne ich den Unterschied? Sie ist Bj. 2002 ohne Doppelzündung...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Dann hast du vermutlich die 50A Bosch Lichtmaschine verbaut. Bei niedriger Drehzahl oder im Leerlauf macht dir dein Anzug die Batterie leer.
7
70iger
Ok, aber nur, wenn ich den Anzug auf volle Leistung stelle...?!
Das bedeutet, wenn ich den Anzug auf geringste Stufe stelle,
(das sollte reichen) und normal durch die Gegend fahre,
saugt sich die Batterie nicht leer...
Kannst Du mir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen...?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Dazu müsste man jetzt alle Verbraucher zusammen rechnen die aktiv sind und dann die Leistung der Lichtmaschine bei der jeweiligen Drehzahl dazu nehmen.:nerd: 27-50A
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Laut BMW-Reparaturanleitung liefert die Standard-Lichtmaschine (Fabr.DENSO) 560W bei 14V. Das sind Höchststromstärke 40A, die werden bei 4000 U/min geliefert. Bei 1000 U/min sind es 10A (140W). Als Sonderausstattung gabs 700W / 50A / 18A bei den gleichen Drehzahlen., Fabr. Bosch.
Lange bevor die Batterie leergesaugt ist werden deine Heizungen und die Heizgriffe kalt. Kenn ich von den 2-Ventilern (280W) bei Kälte und Regen die Pässe bergabrollen mit etwas über Standgas. Schnellstraßen sind dann hilfreicher.
Es gibt USB-Steckdosen mit integriertem Voltmeter. Damit könntest du dich orientieren.
7
70iger
@ OnkelFraul: Vielen Dank für die Information, damit kann auch ich als Unwissender was anfangen... :bier:
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Zum Erscheinen der 1150 waren Zusatzscheinwerfer möglich, 1x Fernlicht und 1x Nebel, damals Halogen. Beide hatten je 55W (die aber nicht gleichzeitig leuchten durften). BMW hat das vielleicht/wahrscheinlich bei der Auslegung der Lichtmaschine berücksichtigt.
Also: Versuch mach kluch
Zum Erscheinen der 1150 waren Zusatzscheinwerfer möglich, 1x Fernlicht und 1x Nebel, damals Halogen. Beide hatten je 55W (die aber nicht gleichzeitig leuchten durften). .....................
Das ist mir neu. Die Zusatzlämpchen waren beide "Nebel".
Und ich habe keine Probleme mit 2x45W Zusatzscheinwerfern (Xenon/Fern).
Allerdings dürfen Nebel und Fern tatsächlich nicht gleichzeitig leuchten (steht in der StVO). hat nichts mit einer LiMa zu tun
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Deshalb wäre es gut zu wissen, welche der beiden Lichtmaschinen eingebaut ist. Sind immerhin 140 W.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Die beiden Lichtmaschinen unterscheiden sich schon optisch deutlich, sollte also relativ einfach sein.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Natürlich wäre das gut zu wissen, um vorab theoretische Überlegungen anzustellen.
Davon würde ich auch ausgehen. Üblicherweise werden Lichtmaschinen so ausgelegt, dass sie bei Leerlaufdrehzahl noch den Strombedarf aller dauerhaft betriebenen Verbraucher decken, also vor allem Zündung und Licht; Blinker und Bremslicht würden schon nicht mehr dazu gehören, auch nicht die Heizgriffe, für die es ja die Abschaltung gibt, wenn die Speisung nicht ausreicht. Zusatzgeräte, deren Wichtigkeit die Steuerung nicht kennt, werden aber nicht so ohne Weiteres abgeschaltet bzw. erst zuletzt, wenn die Lage evtl. schon mehr als kritisch ist.
Hilfreich sind in diesem Zusammenhang besoders die Einlassungen von @OnkelFraul - ein Voltmeter
würde zeigen wo man steht, sodass man erforderlichenfalls selbst Stromsparmaßnahmen treffen kann, wenn die Bordspannung bei eingeschalteter Heizung unter die Ladeschlusspannung fällt.
Die maximale Heizleistung des Anzugs mit rund 100 Watt könnte über den von BMW vorgesehenen Reserven liegen, was dann wegen der Drehzahlabhängigkeit der Stromerzeugung bedeuten würde, dass sie bei Landstraßen- oder Autobahnfahrten ausreicht, während das im Stadtverkehr bei niedrigeren Drehzahlen und häufigen Stops nicht gegeben ist.
Soweit leite ich das aus Erfarungsberichten in Foren ab, die Andere zu Zeiten der Halogenzusatzscheinwerfer machen mussten, wenn sie sich mit überdimensionierten Scheinwerfern ausgestattet hatten, d. h. was über Land noch klappte, führte im Stadtverkehr zu leerer Batterie.
die 104 Watt zusätzlich aber auch nur in der Spitze wenn ich die Heizung voll aufdrehen würde
Je nachdem, was die Anleitung sagt: Bedeutet halb aufdrehen auch halbe Leistung oder das Einstellen einer niedrigeren Temperatur eines möglicherweise eingebauten Thermostaten, was bedeuten würde, dass die Stromaufnahme von verschiedenen, schwer zu überblickenden Parameter abhinge. Deswegen halte ich eine Kontrolle der Bordspannung für eine angebrachte Maßnahme, solange noch keine Mess- und Erfahrungswerte vorliegen.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Bei der 1150er werden die Heizgriffe und die Hupe durch das Entlastungsrelais abgeschaltet. Das funktioniert jedoch nicht durch eine Automatik in Abhängigkeit vom Ladezustand, sondern ausschließlich beim Druck auf den Anlasserknopf und nur für den Zeitraum.
Einfache Überlegung:
Welche Verbraucher sind vorhanden?
Licht vo/hi 120W
Zündung/Motronik 15W
Heizgriffe 30W
Spritpumpe 10W
ABS 20W
Blinker und Bremslicht kann man vernachlässigen
Zusammen also ca 200 W
40A LiMa-Leistung entsprechen 600W
Folglich gibt es reichlich Reserve.
ABER: Speziell das I-ABS G1 frisst gigantisch Strom wenn man bremst. Das ist im Normalbetrieb uninteressant, weil die LiMa lädt und man nicht dauernd bremst.
Bei Sicherheitstrainings bei denen ja "nur" gebremst, aber kaum gefahren wird, war vereinzelt die Batterie nicht in der Lage diesen Dauerbedarf zu puffern.
Folglich würde ich im Heizanzug kein Sicherheitstraining machen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Einfache Überlegung
Diese Überlegungen sind zu sehr vereinfacht !
Das stimmt so einfach nicht, denn erstens ist 40 * 12 = 480 und nicht 600, selbst mit 14 Volt gerechnet kommt man nicht auf 600.
Und zweitens sind diese Angaben Nennleistungen, die erst ab einer bestimmten Drehzahl, je nach Auslegung 3500...4000 U/min erreicht werden.
Bei Sicherheitstrainings würde einem ja wohl auch ohne Heizanzug warm, aber die Verhältnisse beim Sicherheitstraining sind ja schon im normalen Großstadtverkehr gegeben, bei den niedrigen Drehzahlen bei 50 km/h oder gar 30 sowie häufigem Stop&Go oder minutenlangem Warten an Ampeln.
Weil die genaue Reserve nicht bekannt ist und die Einsatzbedingungen offen gelassen wurden hilft nur Messen, z. B. mit einem Voltmeter im Blick, um vor bösen Überraschungen geschützt zu sein.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Alternativ könnte man auch Kleidung holen, die mit Akkus versorgt werden kann. Anbieter Heizteufel zum Beispiel, gute Beratung und riesen Auswahl
Ahnungsloser
NRW
Für das Geld was der Heizanzug kostet kann man sich auch den A4 Kombi kaufen und kann ohne den sorgenvollen Blick auf dem Voltmeter an der Ampel stehen.
Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer
    GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer: Moin, habe neue Gelbatterie eingebaut, gestartet 1 Versuch Karre läuft, 2 min laufen lassen, ausgemacht, rausgeschoben, angemacht 2 Versuche...
  • GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer - Ähnliche Themen
