Batterie R80G/S ständig fehlt Wasser
Diskutiere Batterie R80G/S ständig fehlt Wasser im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab da mal Interesse eure Meinung zu meinem Problem zu hören. Meine R80G/S, welche ich Anfang 2014 nach langer Standzeit aktiviert...
Badner
Meine R80G/S, welche ich Anfang 2014 nach langer Standzeit aktiviert habe, hat die Eigenschaft, dass ich oft Wasser in der Batterie nachfüllen muss. Auf 1000 Kilometer sind es locker 100ml destiliertes Wasser.
Kennt Ihr das Problem?
Folgendes habe ich bisher schon dagegen unternommen:
> Laderegler, gegen den starken "Behördenregler" vom Zweitventilspezialisten verbaut.
Effekt: Ladelampe geht sofort aus im Vgl. zum alten Regler
> Birne Ladekontrollleuchte 3W gegen 5W ausgetauscht
> Kohlen angeschaut, liegen gut auf, und sahen gut aus
leider ohne großen Erfolg, bilde mir ein, dass durch den neuen Laderegler der Wasserverlust etwas geringer ist...kann sein, dass ich mich täusche.
Was meint Ihr dazu?
Könnte es evtl. daran liegen??
Lichtmaschine?
Diodenplatte?
oder doch Kohlen??
Bin planlos und überfragt und Fahrzeugelektrik war noch nie mein Ding.
Zerlege lieber Motoren und Vergaser und baue die dann mit "verbundenen" Augen wieder zusammen ;-)
Freue mich auf Eure Ideen und Antworten
Beste Grüße
Johannes
Gast20919
ich würde mir ein Multimeter auf den Tank kleben und den mal in Sachen (über)Spannung eine Zeitlang beobachten ..... Vll hat sie ja eine Haarriss die Batterie ? Alles ok mit dem Lack ,Beschädigungen ?
Badner
Hey Nolimit, Danke für den Tipp mit dem Multimeter...
Die Batterie hab ich auf Verdacht auch neu gekauft, daran liegt es definitiv nicht. Die ist super und rissfrei
Klingt nach zu hoher Spannung ... Laderegler prüfen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wenn da „ständig" Wasser weg ist, die müsste dann doch auch ordentlich warm werden?!?
Batterie R80G/S ständig fehlt Wasser - Ähnliche Themen
  • Ladegerät AGM-Batterie
    Ladegerät AGM-Batterie: Meine neue R1300GS hat eine AGM-Batterie verbaut. Jetzt frage ich mich ob ich mein vorhandenes AGM-Ladegerät verwenden kann. Ich besitze das...
  • Batterie - irgendwas beachten?
    Batterie - irgendwas beachten?: Guten Morgen liebes Forum Nach nun etwas mehr als 6 Jahren muss ich mir wohl doch langsam Gedanken um eine neue Starterbatterie machen?! Mopped...
  • Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel
    Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel: Hallo @all. Ich hatte am Wochenende die Idee bei meiner neuer R1300GSA (1km) wie bei den anderen Kisten einen Batteriewächter und ein...
  • Erledigt Aliant YLP18 LiFePo Batterie
    Aliant YLP18 LiFePo Batterie: Verkaufe gebrauchte, voll funktionsfähige Lithium Batterie. Alter ca. 2 Jahre. Habe die Batterie an der BMW R1200GS LC verwendet. Passt natürlich...
  • Lithium-Ionen-Batterie in R80G/S
    Lithium-Ionen-Batterie in R80G/S: Hallo, nun ist meine Gel-Batterie schon wieder am Ende und ich überlege mir eine Lithium-Ionen-Batterie zu kaufen. Hat da jemand von euch...
  • Lithium-Ionen-Batterie in R80G/S - Ähnliche Themen
