bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
Diskutiere bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
rudiratlos
rudiratlos
Könnte man theoretisch - wenn die Karre läuft - auch ohne Batterie fahren? 10.000 Fehlermeldungen mal außer Acht gelassen..
Es geht hier nur um ein Plan B Szenario auf Reisen…. Also wenn es geht keine Empfehlungen wie “ Ursache suchen, Werkstatt anfahren“ -
das ist selbstredend…
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Theoretisch geht das Motor starten durch Anrollen. Du musst "nur" genügend Schwung und Gewicht mitbringen das der Reifen nicht durchrutscht... Die voll beladene 650er hab ich testweise so schon anbekommen. Kein Spaß! Bei 1250ccm bezweifel ich das...
Was natürlich die ganze Elektronik treibt - keine Ahnung.
Deswegen möchte ich keinen Computer auf zwei Rädern...
Wenn das Deine Angst ist- es gibt Überbrückungskabel für Motorräder.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
3. oder 4. gang rein, kupplung ziehen, gut schwung, max. geschwindigkeit, kupplung kommen lassen, karre läuft. ideal isses natürlich, je wärmer es ist und je wärmer deine karre ist... stichwort: widerstände...
ohne batterie isses sinnlos... überleg mal!
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Solange du genug Spannung in der Bat hast das sich die Systeme hochfahren,
funktioniert das anrollen im 3. Gang bergab ohne Probleme!
LG
Bertl
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Anschieben bei der GS ist schwierig und klappt nur bei optimalen Rahmenbedingung. Kalter Motor und ebene Straße geht eigentlich nie. Und die GS ist kein Diesel. Wenn die Batterie gar nicht mehr will, läuft das Mopped auch nicht mehr. Tote Batterie und der Gedanke nur über die Lichtmaschine den Bock am Laufen halten funktioniert nicht. Überbrücken. Ich habe dafür immer ein Überbrückungskabel (für Motorräder -klein im Packmaß-) bei größeren Touren dabei. In erster Linie der Kumpel auf eigenem Motorrad. Im Regelfall findet sich immer jemand der beim Überbrücken hilft. Aber auch das "überbrücken" will gelernt sein. Richtige Reihenfolge!
Chefffe
Ich habs auch schon geschafft, ohne bergab Rollen ists aber unmöglich (ausser für den Hulk oder Superman :D).
Der Motor braucht schon viel Power um ihn durchdrehen zu können, das merkt man ja auch wieviel Bremsmoment er beim Gaswegnehmen hat.
Sobald der Motor läuft ist die Spannung sofort da. Meine Batterie hatte zumindest noch Saft um die Zündung einschalten zu können, wie es völlig ohne aussieht weiss ich auch nicht. Vermutlich klappts danna auch nicht da elektr. Einspritzung?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Falls Du für kritische Momente (Plan B), Batterie leer, niemand da, kein Telefon, kein schiefe Ebene zum anrollen, kein Wasser mehr, etc., gerüstet sein willst: Powerbank als Starthilfe mitnehmen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Ich habs bei meiner 1200er bj14 nicht geschafft.
Und auf ebener Straße allein, nahezu unmöglich, nicht mal zu zweit hat das funktioniert.
Ob es grundsätzlich funktioniert, kann ich nicht sagen.
Bei mir jedenfalls nicht.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
kleinere Vierzylinder hab ich kalt schon locker angeschoben bekommen. Bei Zweizylindern über einem Liter Hubraum klappt das in der Regel nicht. Vielleicht bei Idealbedingungen, aber die kenne ich nicht. Das passiert ja immer eher bei Nässe, Kälte, Hagel, Erdbeben ...
Gast 68531
Ohne eine gewisse Restspannung unmöglich,hat bei meiner R1200R TÜ schon nicht funktioniert...
R1200GS Adv. 2018
Mit dem passenden Berg im hohen Gang geht das evt., anschieben kannste vergessen.
Ich hatte einmal mit schwacher Batterie nach dem Winter meine K25 versucht wieder anrollen zu lassen als sie während der Fahrt ausgegangen ist (war schon minimal warm von ca 1km Fahrt).
Restschwung im 2. Gang, HR blockiert, Kiste steht und elegant auf dem rechten Zylinder abgelegt.
Bei der 1150 funktioniert Anschieben. Allerdings braucht die vorher keinen Rechner hochfahren.
Zum Anschieben selbst zieht man vorher besser die Jacke aus. Helm ohnehin.
Endurostiefeln sind eher hinderlich. Besser ist ein Berg mit nennenswerter Steigung zum anrollen lassen 3 oder 4-er Gang.
Zu zweit funktioniert es mit Stiefeln und Jacke. Einer draufsetzen!
Nachdem ich einmal die Karre meine eigene Auffahrt hochgeschoben habe (60m mit 16%) weiss ich dass es geht. Allerdings ist ein bereitstehender Notarzt nicht schlecht. Am besten hilft er, wenn er mitschiebt :-).
silverfox
Warmbronn
1150GS
ein Motorrad / Auto mit toter Batterie anschieben kann nur funktionieren,
wenn beim Anschieben die Lichtmaschine so viel Strom erzeugt, daß
Motronic, Bordcomputer und Einspritzanlage mit genügend Strom versorgt werden.
Sonst geht da nichts.
In der Praxis dürfte dies nicht funktionieren.
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Hallo allerseits,
ich habe stets ein Überbrückungskabel an Bord. In der Regel findet sich immer jemand, der gerne hilft!
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tja, ohne Spannung macht die Steuerelektronik nicht auf - egal wie gut und schnell Du schiebst. Auch die Lima ändert daran auch nichts.
Anschieben an sich ist nichts besonderes - ich hab meine alte 1000er V2 jahrelang NUR angeschoben. Ist halt wie überall: gewusst wie. Aber bei Fahrzeugen aus den letzten 20 Jahren mit elektronischem Motormanagement kannst das (bei toter Batterie) vergessen.
Zudem: Wenn die Batterie tot ist, dürfte da z.b. ein Plattenkurzschluss vorliegen. Wenn man dann mit so einer Batterie fährt, macht man die Bordelektronik auch gleich mit an Sack.
Gruß, Markus
Gast-49644
Die Batterie kappt/glättet auch Spannungsspitzen, die die Elektronik schädigen.
Den Versuch, gänzlich ohne Batterie, das Mopped laufen zu lassen würde ich nur in einer absoluten Notsituation wagen.
Die neueren Moppeds sind ja alle, mehr oder weniger, fahrende Computer und Ersatz entsprechend teuer.
Ronald
bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen? - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • Batterie / Elektrik tot
    Batterie / Elektrik tot: Hallo zusammen, hab gestern meine Dicke mal wieder etwas vom Straßendreck befreit (mit dem HD-Reiniger - ich weiß, das tut man nicht :anbet: )...
  • Batterie tot / Batterie wechsel
    Batterie tot / Batterie wechsel: Hallo zusammen, es ist passiert, ich bin mit meiner 2015er ADV LC liegen geblieben. Es passierte wie folgt (ziemlich peinlich die ganze Nummer)...
  • Batterie tot
    Batterie tot: Kann das sein? Mopped (1200 GS Adventure LC 2014) eine Woche in der Garage und die Batterie ist tot. Zeigt 5,6 V an und lässt sich nicht mehr laden!
  • Batterie tot - Ähnliche Themen
  • Batterie tot
