bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
Diskutiere bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Für den Fall habe ich mir aus dem Baumarkt 2,5m dickes Lautsprecherkabel geholt und ein Starthilfekabel gebastelt. Der große Vorteil ist das...
Herminator
Herminator
Donauwörth
R1250GS Tripper back, Yamaha MT01 für den Nahverkehr
Für den Fall habe ich mir aus dem Baumarkt 2,5m dickes Lautsprecherkabel geholt und ein Starthilfekabel gebastelt. Der große Vorteil ist das geringe Packmaß !
Ist ein 2x6,0mm² mit Farbmarkeirung rot / Schwarz, so wie es sich für Starterkabel gehört. Dazu je 2 Batterieklemmen von Reichelt PJP 5060-N & PJP 5060-R
Damit habe ich auch schon Autos gestartet
oft braucht es nur ein kurzes PLUS bis an den Anlasser.
Masse an den Motor ist dann noch kürzer.
Gut sind auch die Hochstromlizzen für den Modellbau die viel Strom können..
4 mm Halogenversorgungskabel habe ich auch, aber das ist unisoliert
Sofern die Hochstromlitzen auch nur aus Kupfer sind, bleibt der erforderliche Querschnitt gleich. Sie sind nur etwas flexibler als ein konventionelles Kabel mir einer Isolierung die 1000V aushalten muss.
Ich meinte die flexiblen Silikon Modellbau Kabel.
Nach meiner Kenntnis , woher auch immer?, sind viele feine Drähte besser als ein dicker Leiter.
Strom nutzt wohl eher die Oberfläche das Leiters.. Also feindrähtig = höhere Strombelastbarkeit oder umgekehrt bei gleichem Strom wären dünnere Kabel möglich.. Zudem leichter zu verpacken im TRS außen ganz unten um die Sachen.
stimmt..
Edit: alle Theorie ist grau.. nachgelesen...Litze hat nur bei Wechseltromanwedung elektrische Vorteile..
Hier bei Gleichstrom nur mechanische Vorteile..
Der Skin Effekt tritt nur bei Wechselstrom und hohen Frequenzen auf.
Korrekt. Den Schmarrn verkündeten mal Lautsprecherkabelhersteller für "hohe Frequenzen". Alles was im hörbaren Bereich ist, fällt eher unter Gleichspannung als unter "hohe Frequenz". Selbst der UKW-Rundfunk (UltraKurzWelle ~100Mhz) ist noch nicht betroffen. Wenn, dann ist das im Gigahertzbereich. Daran habe ich als Stift geschraubt. Dann aber gleich mit Hohlverbindern (schauen aus wie rechteckige Rohre).
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Hatte vor ein paar Wochen die Situation mit meiner 1250er. Losfahren zuhause ging noch aber nach 30km an der Tanke ging nix mehr mit dem Starter. Anschiebeversuche zu Zweit im 2ten Gang und mit meinen aufspringenden 110kg zur "Anpressdruckverbesserung" blieben erfolglos.
Da durfte dann Frau kommen und Starthilfe geben. Danach erst mal alles in Ordung auf den folgenden 200km. Zuhause dann an das Ladegerät angeschlossen.
bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen? - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • Batterie / Elektrik tot
    Batterie / Elektrik tot: Hallo zusammen, hab gestern meine Dicke mal wieder etwas vom Straßendreck befreit (mit dem HD-Reiniger - ich weiß, das tut man nicht :anbet: )...
  • Batterie tot / Batterie wechsel
    Batterie tot / Batterie wechsel: Hallo zusammen, es ist passiert, ich bin mit meiner 2015er ADV LC liegen geblieben. Es passierte wie folgt (ziemlich peinlich die ganze Nummer)...
  • Batterie tot
    Batterie tot: Kann das sein? Mopped (1200 GS Adventure LC 2014) eine Woche in der Garage und die Batterie ist tot. Zeigt 5,6 V an und lässt sich nicht mehr laden!
  • Batterie tot - Ähnliche Themen
  • Batterie tot
