Bei welcher Laufleistung mussten die Ventile eingestellt werden?
Diskutiere Bei welcher Laufleistung mussten die Ventile eingestellt werden? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe ich vor dem Wochenende nicht mehr geschafft werde ich aber sicher noch mache. Befürchte aber das dabei nicht mehr wie, das passt schon/bzw...
Chris-08
Chris-08
Schrobenhausen
F 650 GS Bj.2011
das würde ich auch noch mal abklären an deiner Stelle.
Habe ich vor dem Wochenende nicht mehr geschafft werde ich aber sicher noch mache. Befürchte aber das dabei nicht mehr wie, das passt schon/bzw. Das Maß wurde nur falsch aufgeschrieben, rum kommt.:(
Was meine bedenken wahrscheinlich nur bedingt beseitigen wird.
ich würde die zu engen 0,20 mm ändern.
Das hätte der Mechaniker nach Rücksprache auch machen sollen.
Besser wenn man sich als Werkstatt die Reparaturfreigabe (sollte das Spiel nicht passen) im Vorhinein geben lassen.
Also " Ventilspiel Prüfen ggf einstellen" aufschreiben.
Einstellen gegen gesonderte Position, da das ja aufwändiger wird.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
bei meiner 800 Gs Baujahr 2008 wurde bei 60000 km Ende letzten Jahres das Ventilspiel gemessen und an 2 Ventilen gab's eine Abweichung. Wie viel weiß ich nicht mehr, ich habe es mir nicht gemerkt. Es war aber nur knapp aus dem Fenster.
Grüße Alex
mgo
F700GS 2015
Kannst du auch erklären warum die Sollmaße beim Auslass größer sind als beim Einlass?
Das ist eigentlich bei allen Viertaktmotoren so. Das vorgegebene Spiel (gemessen im kalten Zustand) soll verhindern, dass bei heißem Motor da kein Spiel mehr vorhanden ist und das Ventil nicht mehr komplett schliesst. Bei den Auslassventilen wird ein etwas größeres Spiel eingestellt, da diese im Betrieb durch das ausströmende heiße Abgas einfach heißer werden.
@Rotax562
das ist gut zu wissen und sicherlich nicht zu vernachlässigen.
Har der jeweilige Fahrstil darauf auch eine Auswirkung?
Dein Name lässt ja erahnen das du gut in dem Thema drin steckst:zwinkern:
Da sich Metall bei Hitze dehnt und bei Kälte wieder zusammenzieht die Auslassventil Seite Kanäle vom Kopf weiter werden, wären sie gleich eingestellt wie die Einlassventile wäre kein Spiel mehr heiss da und zu eng. Stahl und Alu dehnt sich heiß aber ALU vom Kopf deutlich mehr als das Sonder Stahl Auslassventil.
Das ALU im Kopf dehnt sich auf der Auslasseite vom Ventilsitz bis zum Schlepphebel/ Kipphebel oder Shim und Nocke mehr und braucht das eingestellte Ventilspiel etwas auf. Zu eng darf aber nicht sein sonst brennt das Ventil durch, also hat man kalt etwas mehr Reserve als beim EV eingestellt.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Wenn ich mein Motorrad zur Inspektion bringe, mit Ventilspiel Kontrolle, gehe ich auch davon aus, dass das Spiel eingestellt wird, wenn es nicht passt. Einen gesonderten Auftrag dafür ist doch Blödsinn, die Kerzen und sonstige Verschleißteile werden doch auch gewechselt.
Im Auftrag steht aber Ventilspiel Prüfen ( nicht Einstellen,) also darf das eigentlich ohne grünes Licht des Kunden auch nicht in Rechnung gestellt werden, also Auftragserweiterung.
Deswegen sagte ich ja , dass bei "Bedarf Einstellen" auch auf dem Auftrag stehen sollte wenn dazu zb die Nockenwellen rausmüssen und der Arbeitsaufwand deutlich größer ist willst du vl doch informiert werden?
Aurian
Aurian
Gesunder Menschenverstand sagt mir das wenn ich eine Prüfung in Auftrag gebe auch eine Korrektur automatisch gemacht wird sollte das Spiel ausserhalb der Toleranz sein.
Alles andere wäre sinnbefreit.
Und sooooo gross ist der Mehraufwand zwischen prüfen und korrigieren nun auch wieder nicht. Der grösste Teil der Arbeit geht dafür drauf den Kopf frei zu legen um überhaupt erst mal prüfen zu können.
Ausser du fährst Boxer..😉
Erfahrungsgemäss verstellt sich das Spiel bei diesen Motoren über die Zeit nur sehr wenig.
sprechen wir vom F800 Motor?
Auch beim F650 GS schreibt einer:
Wenn Spiel nicht richtig:
Von Mitte der Wasserpumpe nach rechts gesehen die dritte Schraube raus, dafür ne möglichst lange Schraube reinschrauben, bis zum Anschlag..aber nicht! festziehen..handfest reicht..jetzt kann man vorsichtig probieren ob die Schraube sitzt, indem man gefühlvoll! am Hinterrad dreht, und schaut ob ein Widerstand da is^^
Jetzt wirds lustig: Der Spannerkolben muss raus. Der sitzt auf der Einlassseite des Zylinders, auf der linken Seite. Ist ne große 6Kant...so in der Richtung 16..bin mir aber nicht sicher. Befindet sich ca. auf Höhe der Zylinderkopfdichtung. An den kommt man enorm schlecht ran..ich habs mit viel Gefummel geschafft..aber da muss jeder selbst schaun^^
Dann kommt die Steuerkettenführung raus, die is mit Schraubensicherung versehen, geht also recht schwer weg, hinterher wieder mit Mittelfester Schraubensicherung eindrehen
Die Ketten werden jetzt mit Kabelbindern so an den Zahnrädern befestigt, dass jedes Kettenglied auf dem gleichen Zahn bleibt.
Jetzt werden die Nockenwellenlagerdeckel über Kreuz ausgeschraubt. Nicht einseitig aufschrauben..die sind relativ brechsensibel..
Die Nockenwellen lassen sich jetzt wegnehmen..dann kann man die Tassenstößel herausnehmen. Vorsicht: In den Tassenstößeln stecken die Plättchen! Die sollten nicht unbedingt herausfallen^^Sofort mit Mikrometer messen wie dick das jeweilige Plättchen ist, aufschreiben!
Der gesunde Menschenverstand sagt dem Richter aber auch dass nur die Leistung die draufsteht gemacht und abgerechnet werden darf.
Wenn also dann ein Aufwand von sagen wir 150 oder 200.- € mehr auf der Rechnung steht, der kunde aber nur "Ventilspiel nach Wartungsplan Prüfen" auf dem Auftrag stehen hätte, hätte der Händler ein Problem. Das soll ja jedes Jahr geprüft werden. Eingestellt bei Bedarf.
Chris-08
Chris-08
Schrobenhausen
F 650 GS Bj.2011
War heute dort und habe mit dem Mechaniker gesprochen und genau meine Befürchtung ist eingetrete. Nach etwas hin und her ge-eiere bis er verstanden hat auf was ich raus will, meinte er, er hat sich wohl verschrieben und das Maß ist 0,25-0,30.
Jetzt bleibt mir nur ihm zu glauben und zu Hoffen das er mir nicht ins Gesicht gelogen hat.
Spiele aber trotzdem mit dem Gedanken es selbst nochmal zu messen.
Reparaturanleitung wäre vorhanden und zutrauen würde ich es mir auch, Fühlerlehre kostet auch nicht die Welt.
Einzig der Preis des „Dichtungssatz Zylinderkopfhaube“ und der fehlende Zündkerzenstecker-Abzieher sprech dagegen :(
Bei welcher Laufleistung mussten die Ventile eingestellt werden? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • Suche R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung
    R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung - Ähnliche Themen
