Bikersdream Mini Fußpumpe / Luftpumpe
Diskutiere Bikersdream Mini Fußpumpe / Luftpumpe im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das Teil Dynaplug Micro Pro Inflator Kompressorscheint ja wirklich klasse zu sein..... Vor Allem im Packmaß recht klein, kleiner noch als eine...
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Das Teil
kleiner noch als eine Handpumpe oder Mini-Fußpumpe.
Danke für den Tipp!
Grüße, Frank
Reimund
Reimund
an den Alpen
Habe auch den von Dynaplug und kann bestätigen: funktioniert an der Bordsteckdose und hat ein kleines Packmaß
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Wohl doch, ich hatte mit dem Moped unterwegs noch nie einen Platten! Bin aber eigentlich auch nur auf Teerstraßen unterwegs. Bei den Pannen, die ich mit dem Moped hatte, hätte mir die Luftpumpe absolut nichts genutzt. Deshalb schleppe ich auch keine mit.
Gruß,
maxquer
Also ich hab die Pumpe immer dabei und hab sie schon zweimal gebraucht (auf Asphalt!) :
Einmal, um nach einer Schraube im Hinterreifen nach dem Flicken den Reifen wieder aufzupumpen.
http://www.gs-forum.eu/reifen-111/r...plug-flickzeug-im-einsatz-127824/#post1772774
Das zweite Mal konnte ich einem tschechischen GS-Fahrer auf dem Penserjoch mit demselben Problem weiterhelfen.
Wäre beides ohne Pumpe nicht weiter gegangen...
Viele Grüße
Flying Salamander
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Wer noch nie die Notwendigkeit hatte, wird auch in Zukunft keine Notwendigkeit sehen.
Ich hatte auch schon mehrere Platten unterwegs, davon mindestens 2 x auf Asphalt. Warum auch nicht auf Asphalt oder liegen Schrauben oder Nägel nur im Gras? Ich hatte mir letztlich die Pumpe vor ein paar Jahren gekauft, um von den Gaspatronen nicht abhängig zu sein. Und ich hatte die Pumpe bislang auch einmal unterwegs im Einsatz.
Das Packmaß ist klein, kleiner als es die hier gezeigten Photos vermuten lassen. Die Pumpe paßt bei mir in hintere obere Ausbuchtung meines linken Systemkoffers und verringert das Packvolumen damit nur minimal. In der vordern Ausbuchtung liegt die Ölflasche (habe ich unterwegs auch schon bei zwei Motorrädern benutzen dürfen). Außerdem noch mein Notwerkzeug und mein Flickzeug sowie mein Verbandspäckchen. Darüber Regekleidung, Schuhe und sonstiges Zeug für den nicht täglichen Gebrauch. Alles kein Problem. Und das bei noch nicht mal ausgezogenen Koffern.
Grüße Thomas
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
Ich hatte das eben mal zum Anlass genommen, den Dynaplug Micro Pro Inflator Kompressor zu testen.
Zuerst hatte ich einen Schrecken bekommen, da die Bordsteckdose nach ca. 2-3 Sekunden immer sofort den
Kompressor abschaltete. Also zieht das Teil doch zu viel Saft?
Dann bin ich auf die Idee gekommen, das mit der Zündung automatisch einschaltende Navi vom Motorrad
abzunehmen, und habe den Kompressor erneut in Betrieb genommen.
Und siehe da: Läuft einwandfrei durch :schrei:
Beides zusammen (Navi und Kompressor) geht also zumindest bei der 1250SG nicht. Gut, dass ich es mal
vorab ausprobiert habe. Besser als im Ernstfall den Fehler zu suchen.
Grüße, Frank
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
die Pumpe habe ich auch, auch schon mal benutzt und funktioniert sehr gut.
Wie ist das mit dem Dynaplug Reparaturset, funktioniert das so gut wie in den Videos beschrieben? Hat damit jemand Erfahrung? Wäre für mich absolut sinnvoll zu haben, wenn es denn zuverlässig funktioniert.
Danke, saludos
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Hatte ich schon im Einsatz, allerdings musste ich zwei Stopfen setzen um das Loch dicht zu bekommen. Danach Luft auffüllen, dafür hab ich sowas, und gut wars.
Ich war zwar erst skeptisch, hat aber tadellos funktioniert.
Mit der Reparatur bin ich noch knapp fünfhundert Kilometer gefahren, bevor ich dann letztlich vor einer Urlaubsreise doch noch den Reifen ausgetauscht habe.
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Danke, saludos
Dann klick doch einfach mal auf den Link im Beitrag #23, der Titel sagt schon alles...:rolleyes:
Viele Grüße
FlyingSalamander
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Hallo Frank,
Dynaplug funktioniert gut - bei entsprechend kleinem Fremdkörper im Reifen. Man kann laut Hersteller notfalls bis zu 3 Stifte reinhauen und das ganze Gerät ist wirklich sehr klein, kann man immer dabei haben.
Es gibt auch größere Ausführungen mit dickeren Seilen die mittels Ahle in den Reifen gewürgt werden. Diese gummierten bzw. mit Vulkanisiermittel behandelten Seile passen nur mit viel Kraft und kaum vermeidbarer Sauerei (Handschuhe sind empfehlenswert!), stopfen dann aber auch dickere Löcher. Leider nimmt das Set mehr Platz ein.
Ist halt immer erin Kompromis, in Zentraleuropa mit dem ADAC immer max. 60 Minuten entfernt reicht wohl Dynaplug zum Gewissen beruhigen, für Peru aber ggf. doch besser die dickere Variante?
abban
mittleres Mittelfranken
R1150GS ADV; R850R comfort
Also ich glaube ja nicht, dass der ADAC da hilft - macht ja auch kein (zumindest) deutscher Reifenservice. Können die "Verantwortung" nicht übernehmen!!!
Gruß abban
Bikersdream Mini Fußpumpe / Luftpumpe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hartschalenkoffer DJI Mini 4 Pro / Mini 3 Pro / Mini 3, Fly More Combo
    Hartschalenkoffer DJI Mini 4 Pro / Mini 3 Pro / Mini 3, Fly More Combo: Verkaufe ca. 1 Jahr alten Hartschalenkoffer für Dji Drohnen (Mini 3/Pro, Mini 4 Pro). Neben der Drohne kann das 3er Ladegerät samt Akkus und die...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • Soundcheck, DJI Mic Mini
    Soundcheck, DJI Mic Mini: Moin Leute, dachte mir, vllt. interessiert es die Allgemeinheit ein wenig, dass man mit dem Mic Mini echt passablen Sound ohne Windgeräusche...
  • Mini "Isle of Man" in Belgien / Gedinne am 22-23-24/08/2025
    Mini "Isle of Man" in Belgien / Gedinne am 22-23-24/08/2025: Moin! Wer noch nicht dort war, kann sich kaum vorstellen, war er verpasst hat: 3 Tage Motorradrennen auf - ansonsten - öffentlichen Straßen...
  • Erledigt Mini-Fuß-Pumpe von Bikersdream, BMW Teilenummer: 7160 7715824
    Mini-Fuß-Pumpe von Bikersdream, BMW Teilenummer: 7160 7715824: Mini-Fuß-Pumpe von Bikersdream, BMW Teilenummer: 7160 7715824 Zu verkaufen, da ich bin auf eine Elektropumpe umgestiegen bin. Zustand...
  • Mini-Fuß-Pumpe von Bikersdream, BMW Teilenummer: 7160 7715824 - Ähnliche Themen
