Blinder Stecker unter Rücksitz
Diskutiere Blinder Stecker unter Rücksitz im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist gestern ein "blinder" Stecker an der F650 meiner besseren Hälfte aufgefallen, der sich am Ende der Sitzbank vor den beiden...
Janis
Janis
R1300GS Trophy
mir ist gestern ein "blinder" Stecker an der F650 meiner besseren Hälfte aufgefallen, der sich am Ende der Sitzbank vor den beiden Blinkersteckern befindet.
Dieser ist etwas größer, glaublich mit 6 Kabel ausgestattet und mit einer Plastikkappe abgedeckt.
Weiß jemand von euch wozu dieser dienen könnte?
Und wie könnte man diesen Stecker zerlegen um ein weiteres Kabel dranzuhängen und innen zu überbrücken (etwa für ein Relais einer Sprechanlage) damit das Kabel außen nicht "geöffnet" oder "angezapft" werden muss?
Besten Dank im Voraus
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Der ist meines Wissens für die optionale Diebstahlwarnanlage, die im Heck verbaut wird.
Der Freundliche hat in seinem Sortiment passende Stecker, dann müsstest Du nichts zerlegen.
christopher
christopher
Main-Spessart
F800GS / Royal Enfield Bullet 350
Hallo Janis,
hast Du den Stecker schon angezapft? Möchte meine Baehr Gegensprechanlage gerne dort anschließen wenn das möglich ist... Ist das der gleiche Stecker wie auch vorn an der Batterie???
Janis
Janis
R1300GS Trophy
Hi auch,
also ich wollte anfangs tatsächlich den Stecker anzapfen.
Ich bin dann jedoch davon abgekommen und habe die saubere Methode direkt von der Batterie bevorzugt.
Habe dann noch ein Baehr Relais für die verzögerte Abschaltung des Stromkreises der Gegensprechanlage Capo dazugeschaltet.
Läuft perfekt das Ganze ...
LG
Jan
christopher
christopher
Main-Spessart
Moinsen,
möglich ist es aber oder? Ist das dann der gleiche Can-Bus-Stecker der auch vorn an der Batterie verbaut wird? Und schaltet er auch gleich ab nachdem die Zündung abgeschaltet ist?
Gast20919
Ich hatte die Baehranlage und Navi Direkt an der Batterie ,mit einer Ralaisschaltung übers Rücklicht
Einfacher gehts Direkt an bzw vor der Bordsteckdose , weil sich der Strom nach ca. 1 ner Minute selbst abschaltet.
christopher
christopher
Main-Spessart
Okay, alles klar.
Da das Kabel 6 Adrig ist, dachte ich dass evtl. einer abschaltet und ein Stromkreis für die DWA dauerhaft Saft hat. Wäre praktisch gewesen, da die Anlage auch im Heck verbaut wird.
Dann werd ich vorne Anschließen, hab für Navi und weitere Bordsteckdose ohnehin schon den Stecker drauf.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Was ist das grün/weiße Kabel?
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Da liegt zumindest Dauerstrom und Masse:
http://img171.imageshack.us/img171/9608/f800specificcircuits.jpg
Aber Zündstrom sehe ich nicht.
beachtet aber das in dem Blindstecker der Abschlusswiederstand vom CAN-Bus integriert ist,
ohne ihn gibt es wahrscheinlich Probleme.
Gruss Markus
- - - Aktualisiert - - -
Gruss Markus
Blinder Stecker unter Rücksitz - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe R 1250 GS Rally Adventure 08/2024
    Verkaufe R 1250 GS Rally Adventure 08/2024: Wegen Umstieg auf 1300 Adventure gebe ich meine fast neue 1250 Adventure ab: Erstzulassung: 06.08.2024 km-Stand: 3.700 HU: 08/27 Werksgarantie...
  • Radar blind spot nachtraglich
    Radar blind spot nachtraglich: Innovv bietet einen blind spot toten winckel radar an. Einfache montage, zwei sorten...entweder ei modul...watch. Oder zwei seperate leuchten...
  • Blinde Stellen an der Seitenverkleidung Kalamata matt
    Blinde Stellen an der Seitenverkleidung Kalamata matt: Ich habe an den Seiten des Tanks diese kleinen Bereiche die mich stören. Bevor ich hier selber Hand anlege und das ganze noch schlimmer wird‚ hier...
  • Wofür das das Blind endenden Kabel?
    Wofür das das Blind endenden Kabel?: Das blaue in der Bildmitte, wofür ist das? Sitz neben dem KED Scheinwerfer, der Blindstecker ist in einem Loch im Plastik eingesteckt.
  • Sehende, aber trotzdem blinde Autofahrer
    Sehende, aber trotzdem blinde Autofahrer: Interessanter Beitrag in der aktuellen "Motorrad": Demnach übersehen Autofahrer Motorradfahrer dann, wenn sie nicht mit ihnen rechnen. Ich...
  • Sehende, aber trotzdem blinde Autofahrer - Ähnliche Themen
