Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten?
Diskutiere Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Hast eine PN. BG Michael
Majorshark
Majorshark
R1200GS LC Triple Black; S51 B1-4
Na dann lass uns doch wenigsten teilhaben an den Informationen. Mein Stand bezieht sich auch auf die Webseite und da ist die Freischaltung nach einem Update weg.
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Hi!
Hast eh recht.
Das nachträglich aktivierte CL bleibt auch nach einem Update bei BMW bestehen.
So die schriftliche Auskunft der hier genannten Fa.
BG
Michael
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
wie sieht es denn in den USA aus, da glimmen doch die vorderen Blinker bei allen GSsen auch dauernd, also muss das bei den EU Bikes auch gehen....
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich bin gestern kurz hinter einer 1250 gefahren. Mir haben diese rot glimmenden Blinker nicht gefallen.
MikeG
Abend!
Das sind die multifunktionalen Blinkleuchten.
Beschreibung von BMW zu dieser Option:
"Die LEDs der multifunktionalen Blinkleuchten können gleichzeitig gelbes Blink- und rotes Brems- oder Rücklicht abgeben. Sie erhöhen die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit für den Fahrer und ermöglichen obendrein aufmerksamkeitsstarke Lichteffekte."
BG
Michael
levoni
levoni
Der Mythos GS stand einmal für andere Produkteigenschaften ...
Majorshark
Majorshark
Ich habe die Multifunktionalen hinteren Blinkleuchten in Hechlingen gesehen. Wir waren uns fast einig, das man das Blinken ziemlich schlecht sieht wenn gleichzeitig gebremst wird. Ansonsten ist‘s ne schöne Spielerei.
Peter1962
Peter1962
Servus.Wo kann ich BFM - Brekessignal Filter-Modul BMW R1200GS-R1250 GS 2015-2020 modei Kaufen.Mfg Peter
Thomas-GS-Driver
Thomas-GS-Driver
Schau mal hier im Video, dort steht am Ende eine Mailadresse.
grossermann
grossermann
Korbach
BMW GS 1250 Adventure
hallo freunde--
kann man das crusing light nicht einfach durch ein relais das beim blinkimpuls die stromzufuhr zum blinker trennt ( trennrelais) realisieren? -- also dauerstrom über das relais auf die blinker geben und der blinkimpuls trennt dann die stromzufuhr zum blinker und verursacht somit das blinken. nachteil: die blinker werden nicht gedimmt sondern leuchten volle pulle. die impulsleitung wird dann vermutlich noch einen wiederstand benötigen um zu simulieren das ein verbraucher an selbiger ist.
Thomas-GS-Driver
Thomas-GS-Driver
OK, wenn der Blinkimpuls vom BMW Steuergerät anliegt, schaltet dein Relais die Spannung zum LED-Blinker auf low, soweit so gut.
Aber was passiert mit deinem Relais, wenn der Blinkimpuls vom Steuergerät für 1 Sek nicht anliegt (Blinktakt), dann würde dein Relais sofort wieder auf High schalten und dein LED-Blinker schaltet quasi nie aus. Du benötigst also ein Zeitrelais, welches sich wieder verzögert nach ca. 2 Sek einschaltet.
Die nächste große Frage ist, was sagt das BW Steuergerät dazu, wenn du den Dauerplus auf den Blink-Ausgang schaltest, wenn dieser low ist ?
Es muss also auch das verhindert werden.
Kannst ja mal eine Testschaltung zwischenschalten und prüfen, was das BMW Steurgerät macht, ob es defekte Blinker vorne in Cockpit TFT oder änhliches meldet.
grossermann
grossermann
Korbach
also meine idee ist ja das die stromführende leitung zum blinker nicht zum blinker geht sondern das relais auf low schaltet -die blinker bekommen dauerstrom der durch das relais unterbrochen wird - ergo ist der takt für das blinken doch schon gegeben -- die blinker leuchten so lange bis das relais durch den strom der sonst den blinker einschaltet angesteuert wird. den fehler, kaputte birne oder in dem fall relais mit zu wenig wiederstand , müsste man dann mit dem entsprechenden wiederstand simulieren so das die "steuerleitung" dem steuergerät einen funktionierenden blinker simuliert. die dauerstromversorgung für den blinker ist also komplett vom stromkreis des steuergerätes getrennt
Thomas-GS-Driver
Thomas-GS-Driver
OK, das BMW Steuergerät soll die Spule vom Relais ansteuern und der Ausgangskontakt invertiert die Spannung auf den LED-Blinker geben. Könnte optisch soweit funktionieren.
Dann bleibt noch die Überlistung des Steuergerätes mit dem identischen Stromverbrauch wie die LED-Blinker, damit keine Meldung kommt.
Das Ganze benötigst du dann jeweils doppelt für links und rechts eigenständig.
Ich probiere auch gerne etwas aus aber spare dir die Zeit dies zu entwickeln, damit du zum Saisonstart losfahren kannst.
Bei mir bekommst die ein bewährtes wasserdichtes SMD Cruising-Light Modul CLM-2012, welches zwischengeschaltet wird für relativ kleines Geld.
Des Weiteren ist die Anschaffung der originalen BMW-Blinker nötg, weil diese neben der Optik die E-Zulassung als Positionsleuchte haben.
grossermann
grossermann
Korbach
so etwas zu bauen ist kein problem. die teile kosten pro seite ca 5 bis 10 euro. die zeit ist da eher ein problem😪 was soll dein baustein denn kosten?
Hat mal jemand bei Emotion Ride in Overath angerufen, ob man das bei der 1200er mit TFT für vorne nicht umprogrammieren kann?
(Bei der 1250er geht das)
grossermann
grossermann
Korbach
laut internetseite programmieren die das um. zeitlicher aufwand 30 min. kosten 39 euro. werde dann wohl mal da hin fahren müsse 😉
Thomas-GS-Driver
Thomas-GS-Driver
Wenn nur vorne umgebaut werden soll, dann gibt es das SMD Cruising-Light Modul CLM-2012,
kannst du über Firma Emotion Ride beziehen.
Sie bieten auf ihrer Homepage noch die herkömmliche Softwarelösung an.
Alternativ zur Softwarelösung auch nur für vorne das CLM 2012, sowie bei Komplettumbau (vorne und hinten mit einem Modul) die Hardwarelösung Rear-Light_Converter RLC-6013 an.
Vorteil der Hardwarelösung, RLC-6013:
1. Die entspricht den EU / TÜV Vorschriften, da das Rücklicht ausgeschaltet sein muss. Dies darf nach dem Umbau hinten auf multifunktionelle Blinker nur als Zusatzbremsleuchte arbeiten.
2. Keinerlei Softwarepflege bei/nach Updates.
3. BMW Mitarbeiter der Niederlassung Berlin und von BMW-Motorradclubs kommen zu uns zur Umrüstung ihrer GS.
Hier abgebildet nur für vorne das CLM-2012:
Einfach bei Emotion Ride anfragen, dort bekommst du ein Angebot, er hat die exklusiven Vertriebsrechte für Deutschland. So habe ich das mit ihm vereinbart.
Beide Module laufen international zuverlässig in vielen BMW-Motorrädern erfolgreich..
Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Neue Blinker von Kellermann
    Neue Blinker von Kellermann: Habe gerade eine Email bekommen. Kellermann hat ein neues Blinkermodell im Programm. Blisk
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links und rechts - Ähnliche Themen
