Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr
Diskutiere Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009...
suchender
R1200GS MÜ
ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009 gebraucht gekauft. Ich habe das Problem, das mein rechter Blinkerschalter nicht mehr schaltet - weder normales Blinken noch aktivieren des Warnblinkers. Alle anderen Funktionen am Kombischalter funktionieren. Hat schon mal jemand den Schalter auseinandergebaut, ich habe leider über die Suchfunktion nichts gefunden.
Danke schon mal für hilfreiche Vorschläge.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Bist du denn sicher, daß der Blinker an sich noch in Ordnung ist?
Weil, wenn er weder beim Warnblinken noch bei direkter Betätigung tut, könnte er doch auch hinüber sein - dann wäre der Schalter vielleicht unschuldig?
Hinode-cho
Hinode-cho
ich würde mal mit Motoscan die Blinker einzeln ansteuern um einen Fehler an der Verkabelung auszuschließen.
Wäre natürlich ein dummer Zufall wenn die Stecker vorne und hinten auf einer Seite ohne Kontakt wären aber ausschließen würde ich das nicht.
Tom
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bei dem Modell ist doch die Beleuchtung von der Fahrzeugelektronik überwacht und er hätte ein Fehlermeldung.
Würde zuerst mal Kontaktspray in den Schalter Sprühen.
Vielleicht klappt's.
Hinode-cho
Hinode-cho
Aha, und welche Fehlermeldung kommt bei den Blinkern? Ich kenn da keine.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
Dann schau mal ins Verbotene Buch🤔
das sollte man wohl wirklich ab und zu machen…..da steht bei LAMPF tatsächlich auch die Blinker als Ursache……kannte ich doch glatt noch nicht.
suchender
R1200GS MÜ
Guten Morgen,
erstmal Danke für die Anregungen. Ich habe keine Fehlermeldung im Display und es handelt sich um LED-Blinker, die sollten eigentlich nicht gleichzeitig den Geist aufgeben. Im Nachhinein ist mir jetzt doch in Erinnerung, das der Blinker in letzter Zeit doch nicht sofort anging, sondern ich doch mehrmals den Taster betätigt habe. Ich tippe mal auf den im Inneren verbauten Schalter.
Darkover
Klar, das hast du ja bereits getestet. Will dir hier nur keiner glauben.
Links blinken kannst du ja, also weisst du das linker Schalter und Blinker funktioniert.
Warnblinker geht nicht, also muss entweder linker oder rechter schalter defekt sein oder alle LEDs.
Also ist die logische Kombination von beidem das der rechte Schalter defekt ist.
Mr. Spock
suchender
R1200GS MÜ
Guten Morgen, hier ein update. Nachdem mir ein Forumskollege einen neuen Schalter günstig abgeben konnte, habe ich diesen eingebaut und alles funktioniert wieder wie es sollte. Ich habe gestern den alten Schalter mal auseinandergebaut und der Blinkerschalter hatte tatsächlich den Geist aufgegeben. Der Schalter scheint seinen vollen Hub verloren zu haben, weshalb er beim Betätigen nicht mehr geschalten hat. Außerdem war er von irgendeiner Pampe total verklebt. Die Dichtung sah noch gut aus. Bleibt als Notfallreserve noch im Haus.
Vielen Dank an alle und noch einen schönen Tag!
Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter rechts Reparatur
    Blinkerschalter rechts Reparatur: Moin, Grad jetzt wo ich zum TÜV muß gibt der Blinkerschalter rechts doch sein Geist auf. Kann man den reparieren oder hat jemand noch eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Griffe (links+rechts) & Lenkerarmatur/Blinkerschalter rechts
    Griffe (links+rechts) & Lenkerarmatur/Blinkerschalter rechts: Hallo zusammen, durch das umrüsten auf Griffheizung biete ich von meiner 2004er GS die orginal Griffe sowie den rechten Blinkerschalter zum...
  • Rechter Blinkerschalter geht nur noch jedes 3. mal.
    Rechter Blinkerschalter geht nur noch jedes 3. mal.: Hi zusammen, bin gerade auf Thailand trip und 700 km vom naechsten Freundlichen (BKK)entfernt. Folgendes Problem habe ich: Mein rechter...
  • Blinkerschalter rechts zickt rum
    Blinkerschalter rechts zickt rum: Hallöchen Gemeinde! Hab seit einigen Wochen immer mal wieder ein Problem beim Blinken. Mal funzt es, mal nicht:( Tritt sporadisch auf. Reagiert...
  • Blinkerschalter links & rechts
    Blinkerschalter links & rechts: Bin ich froh, das BMW nicht den Motorradtestern auf den Leim geht bei der GS. Es ist einfach so angenehm "links wird links geblinkt" und "rechts...
  • Blinkerschalter links & rechts - Ähnliche Themen
