BMW Connected Ride Cradle nicht im Cockpit montieren, sondern versteckt
Diskutiere BMW Connected Ride Cradle nicht im Cockpit montieren, sondern versteckt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mal ne Frage an die Bastelfraktion. Letzte Saison fuhr ich mit dem Craddle mehrere Tausen Kilometer auf dem Navihalter montiert. Da ich...
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Da ich an allen anderen Fahrzeugen SP-Connect habe, ist mein FE20 normalerweise in einer SP-Connect Hülle. Jedoch für die GS 1200 ADV muss es erst mal aus der Hülle und dann mit zwei Händen im Craddle befestigt werden (zudem ist mir der Haltebügel des Craddle bereits abgebrochen). Nun wollte ich eigendlich das Craddle mit Navihalter unter die Sitzbank verlegen und am Cockpit-Bügel die SP-Connect-Halterung montieren. Aber Pustekuchen, kein Platz unter der Sitzbank. Evt hat jemand von euch etwas ähnliches gemacht und hat einen idealen Platz für das Craddle gefunden. (?)
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Nein. Das ganze Kabelgedöns will ich nicht offen rumliegen haben und jedesmal in den. Tankrucksack verlegen. Ich möchte den Navihalter welcher fix mit dem Motorrad verkabelt ist und das eingeklickte Craddle, das ich nur wegen der Bluetooth-Verbindung benötige, an einem anderen Ort. Leider ist der Platz unter der Sitzbank zu knapp.
Gast-15146
Es ist wenn überhaupt ein Kabel.
Das Cradel ist leider zu groß, um das umzusetzen und man kann es leider auch nicht zerlegen. Die einzige Möglichkeit ist im vorderen Bereich. Du musst suchen wie es für dich passen könnte.
Ich hatte mein WunderLINQ wie auf dem Bild verbaut aber das ist auch deutlich kleiner.
Enzo74
Hallo, Ich hab mir aus einer 9mm dicken Holzplatte einen Adapter gebaut und da die SP-Connect-Halterung montiert. Damit bin ich schon die ganze letzte Saison ohne Probleme gefahren.
lg Enzo
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
lg Enzo
Wer geschickt ist, könnte diese Platte ggf. auch drucken oder aus Blech fertigen. Generell sieht deine Lösung schon richtig gut aus. Ich hätte jetzt vielleicht noch versucht, die Fläche rund auszufräsen, wo der Halter befestigt ist, damit das Telefon nicht so weit vorsteht. Also deie Basis der Connect Halterung versenken.
Aber das ist mein persönliches ästhetisches Empfinden. Falls das Brett zu instabil werden sollte, vielleicht eine 2mm Aluplatte als Basis und die Holzplatte um diese 2mm dünner fertigen. Dann den Halter in dem Loch komplett, bis auf die Aluplatte versenken. So wäre der Halter direkt an der Aluplatte angeschraubt.
Du hast mich jetzt auf Ideen gebracht, welche ich selbst leider, mangels Werkzeug und Fähigkeiten, nicht umsetzen kann. 🤔
Enzo74
In dem Brett ist eine Einschlagmutter und die Halterung ist so weit wie es ging versenkt. Dass das Handy doch relativ weit vorsteht ist gar nicht so schlecht weil es dann näher beim Fahrer ist. Wenn das Handy drauf ist schaut das recht stimmig aus, zumindest für mich:) Die Holzplatte ist ausserdem mit Plastidip lackiert, man sieht also nicht mehr dass es Holz ist. Damit das sicher hält hab ichs mit doppelseitigem Klebeband gesichert. Da wackelt nix.
lg
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Welche Halterung hast du verwendet? Anti Vibration, oder Anti Vibration Charging?
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
lg Enzo
Und das Handy lädst du über das Kabel was man auf der rechten Seite sieht? Ist leider etwas unscharf das Bild. Aber eine super Idee 👍
Enzo74
Ja genau, das Kabel steck ich nur an wenn ich länger fahre. Sonst baumelt das herum, stört aber nicht.
Ich hab die normale Anti-Vibration ohne Ladefunktion.
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Danke euch allen. Das mit der Platte hatte ich auch mal in betracht gezogen. Da ich aber den Navihalter an dieser Stelle schon seit längerem weg haben wollte (er verdeckt mir seit jeher den Tourenzähler), hab ich mich für die SP-Connecht-Spiegelhalterung entschieden. Mit dieser konnte ich das Handy dahin bringen wo ich es will.
Das Craddle ist nun auf der linken Seite am Vorbauramen befestigt. Platz zu den Gabeltauchrohren ca 2.5cm bei Einschlag.
superolli
Wäre ja toll, wenn BMW für die GS mit TFT einfach die Übertragung der entsprechenden Bluetooth-Signale vom TFT an die App freischalten würde.
Dann könnte man bei TFT-Moppeds diesen verrückten Umweg einsparen.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
lg Enzo
Ich habe deine Idee an meinem Motorrad heute auch umgesetzt. Als "Handy Dummy" habe ich eine POM Kunststoffplatte 8mm genommen. Auf die dann das Ladegerät mit Vibrationsdämpfer SP Connect + montiert.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Äh....mal ne Frage:
Bedeutet das, dass dann auf der original Navihalterung das Cradle steckt, auf dem dann mittel selbstgebautem Adapter die SP-Halterung montiert, auf der man dann das Handy befestigt?:ohnmacht:
Und ich dachte schon, meine Lösung (TT auf TT-Halter auf italienischem 3D-Drucker-Adapter auf original Navihalterung) wäre krude.
Auf einer 1300er GS wird das vermutlich (hoffentlich) einfacher:
Handy koppel--> feddich
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Nein, das Handy kommt direkt ins Cradle...
WLer
WLer
Bei dir mag das so sein, aber bei der oben vorgestellten Lösung sieht das nicht so aus.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
lg Enzo
Genau das hab ich auch gemacht, aber aus einer Plexiglasplatte.
Funktioniert bestens so!
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Bei mir auch so,
Das Ladekabel ist so zusammengewickelt das es genau bis zur Ladebuchse des Handys reicht,
so baumelt nix wirklich rum. Kabelfetischisten und Netzwerktechniker könnten es noch so richtig schön mit Kabelbindern befestigen...
Chris
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Äh....mal ne Frage:
Ja das Handy kommt eigentlich direkt in das Cradle. Ich habe für mich diese Lösung gewählt weil mir das mit sp connect besser gefällt und ich so im Auto und auf dem Fahrrad alles gleich habe.
BMW Connected Ride Cradle nicht im Cockpit montieren, sondern versteckt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW connected Ride Cradle
    BMW connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich gebe meine Cradle ab. Ich hab sie vor zwei Jahren gekauft, bin aber umgestiegen. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 130€...
  • Erledigt Biete BMW Connected Ride Navigator
    Biete BMW Connected Ride Navigator: Ich biete hier meinen sehr gut erhaltenen BMW Connected Ride Navigator an. Der CRN hat keine Beschädigungen und das Display ist ohne Kratzer...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Verkaufe hier wegen Umstieg auf ein anderes Navigationssystem meinen original BMW Connected Ride Navigator. Neuwertiger Zustand nur bei einer...
    BMW Connected Ride Navigator: Ich biete hier meinen sehr gut erhaltenen CRN an, weil ich recht „Planungsfaul“ bin und daher zukünftig eher auf Calimoto für die Navigation...
  • Erledigt BMW Connected Ride Mount
    BMW Connected Ride Mount: Verkauft wird ein BMW Connected Ride Mount inkl. Abdeckung, Kabelbaum und Schraubensatz. Zustand: Neuwertig (Gekauft 12.2025) Abholung in...
  • BMW Connected Ride Mount - Ähnliche Themen
