BMW Cradle lädt nicht konstant IPhone / LED blinkt orange
Diskutiere BMW Cradle lädt nicht konstant IPhone / LED blinkt orange im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; BMW Cradle lädt nicht konstant IPhone / Led blinkt orange Wie der Titel schon sagt, folgendes Problem : Wenn ich mein IPhone in die Halterung...
AlexGS
AlexGS
BMW 1250 GS ADV
Wenn ich mein IPhone in die Halterung stecke beginnt das Cradle mit ca. 6 Watt zu laden.
So weit so gut.
Nach ca.- 30 Sekunden stoppt der Lader Vorgang, sieht man im Cradle Status, und die Anzeige LED blinkt Orange-
Nach ca. 10 Sekunden wird es wieder Grün und der Ladevorgang startet wieder.
Aber leider nur für ca. 30-40 Sekunden.
Dann wieder Orange .....
Getestet mit IPhone 13 und IPhone XR, alle Ausrichtungen, ohne Hülle ;-)
Wenn ich so jetzt fahre verbraucht mein Handy in einer halben Stunde 5 Prozent Ladung !!
Von einem aufladen gar nicht die Rede.
Habe bereits 2 Cradles getestet, Beide verhalten sich gleich.
Wie geht es euch damit ???
Laden unbrauchbar zur Zeit, Funktionen finde ich Top.
lg Alex
Orlando123
Orlando123
Ich verwende zur Zeit ein Samsung Galaxy S7 und es wird geladen.
Am letzten WE war ich unterwegs, ca. 3 Std. Navigation mit dem Cradle.
Zuhause angekommen zeigte mein Handy einen Ladestatus von 98% an.
Bei Pausen usw. habe ich überprüft wie warm das Handy ist, lauwarm mehr nicht.
In der Anzeige nie 6 Watt sondern immer so um die 3,8 Watt.
Anzeige glaube ich war immer grün, hab da aber nicht so drauf geachtet.
KJB
R 1250 GS LC
BMW schreibt zum schnellen Gelbblinken: Übertemperatur festgestellt oder Fremdkörper erkannt. Die Schutzfolie am Cradle wurde abgezogen?
Interessant zu wissen wäre ob bei dem/n benutzten Cradle mit einem Android-Smartphone das induktive Laden funktioniert. Dann könnte man evt. einen Defekt am Cradle ausschliessen.
Es sollten auch nicht zwei oder mehrere Smartphones gleichzeitig mit einem Cradle verbunden sein. Testweise an einem der beiden vewendeten Geräten die BT-Verbindung in der App und in den Geräteeinstellungen löschen.
Kann es evtl. auch an speziellen Smartphoneeinstellungen liegen? Gibt es bei Apple nicht die Option "optimiertes Laden" mit standortbezogener Aufladung?
Eine Möglichkeit wäre dann noch den BMW Support zu kontaktieren. Vielleicht haben die eine Idee.
AlexGS
AlexGS
BMW 1250 GS ADV
Schutzfolie ist ab, nur ein Handy (Iphone 13 verbunden)
Cradle wie gesagt bereits getauscht, bei Beiden gleiches verhalten.
Android Handy habe ich nicht, bringt mir eigentlich auch nichts, da ich ja nicht umsteigen werde wegen dem Cradle ;-)
PS : ICH GLAUBE DAS PASST BESSER ZUR NAVIGATION, ODER ? BITTE WENN JA VERSCHIEBEN. DANKE !
KJB
R 1250 GS LC
Darum geht es auch gar nicht, sondern ob das Cradle induktiv lädt!
Gast-15146
Was hat das mit Navigation zu tun wenn bei dir das CRC aus deiner Sicht nicht richtig lädt? Es ist Zubehör und hier absolut richtig in der Rubrik.
Des Weiteren gibt es genug Anwender mit einem iPhone, die dein Problem nicht haben.
AlexGS
AlexGS
BMW 1250 GS ADV
Ich kenne mittlerweile 4 Personen die das gleiche Problem haben. Darum habe ich hier dieses Thema eröffnet.
ABER bitte nur IPhone betreffend !
Ich hatte es Anfangs auch nicht bemerkt. Da wenn du ja nur eine Stunde oder zwei fährst, und mit halbwegs vollem Akku startest, du ja das Problem gar nicht merkst !
IPhone verliert bei mir bei 30 Minuten fahrt 4-5 Prozent.
Habe das Handy mit dem TFT verbunden, BMW Systemhelm auch mit TFT.
Navigiere und streame gleichzeitig aus dem Internet Musik beim fahren.
lg Alex
Graf Zeppelin
Irschenberg
Selbes Verhalten bei mir!
iPhone Xs Max mit Tech21 Hülle. Lädt zunächst ca. 1 Minute mit 5,3 Watt, geht dann auf 5,1 Watt für ca. 15 Sekunden. Dann bricht das Laden ab und die LED blinkt. Nach einer Weile geht das Spiel von vorne los.
Derzeitiger Fix: Betrieb ohne Hülle. Dann zunächst Laden ca. 1 Minute mit 5,3 Watt, dann steigt die Leistung auf ca. 8 Watt an. Bleibt dann auch dauerhaft so.
Nachdem ich zwei weitere QI Lader habe die auf das Tech21 Case völlig agnostisch reagieren bin ich gespannt woran es bei der BMW Cradle liegt.......
GZ
Gast-15146
Dann sollten die betroffenen Personen dieses Verhalten mit dem Landen in Verbindung mit einem iPhone BMW melden. Nur so kann der Hersteller darauf reagieren.
motorrad@bmw.de
Gast-15146
Es kann dennoch sein, dass der Akku nicht geladen wird, wenn der Stromverbrauch durch Apps und volle Displayhelligkeit mehr Strom verbraucht als geladen werden kann, Der QI Lader vom CRC ist nicht besonders leistungsstark.
KJB
R 1250 GS LC
Eher nicht. Mit normalen QI-Ladegeräte lassen sich die Apple-Smartphones eh nur mit maximal 7,5 Watt aufladen, so mein Kenntnisstand. Anderst wohl bei den Magsafe-Geräten.
Auch bei dem/den von mir verwendeten Android Smartphones war die Ladekapazität bis dato kein Problen, d.h. die vorhandenen 7,5 Watt reichen aus.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Ich kann es nicht beschwören, ich kann mich aber nicht daran erinnern das dieses Fehlverhalten mit der vorherigen IOS Version (Anfang Feb. 2022) auch so aufgetreten ist (habe zu diesem Zeitpunkt Minutenlang mit dem iPhone in der Cradle rumgespielt), da war alles normal.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Sollte man auf jeden Fall bei BMW melden.
Eventuell hängt es auch mit der Funktion "optimiertes Laden" zusammen (ab iOS v13)?
"... iOS 13 und neuer reduziert mithilfe der Funktion "Optimiertes Laden der Batterie" die Batterieabnutzung und verbessert die Batterielebensdauer, indem die Zeit, die das iPhone vollständig geladen ist, reduziert wird. Wenn die Funktion aktiviert ist, verzögert das iPhone in bestimmten Situationen den Ladevorgang über 80 % hinaus. Das iPhone verwendet maschinelles Lernen auf dem Gerät, um zu lernen, wie du es üblicherweise auflädst, sodass das optimierte Laden der Batterie nur aktiviert wird, wenn das iPhone prognostiziert, dass es für einen längeren Zeitraum mit einem Ladegerät verbunden sein wird. Der Algorithmus zielt darauf ab, sicherzustellen, dass dein iPhone noch vollständig geladen ist, wenn es von der Stromquelle getrennt wird. ..."
AlexGS
AlexGS
BMW 1250 GS ADV
ja das kenne ich, aber dann sollte das Cradle zumindest auf 80% laden, was es leider nicht macht.
ich habe schon ein Mail an BMW geschickt, vielleicht sollten auch noch betroffene ein Mail schicken um dem ganzen ein wenig Wichtigkeit zu vermitteln ;-)
dort habe ich hingeschickt : motorrad@bmw.de
Graf Zeppelin
Irschenberg
Übrigens: im UK GS Forum gleicher Konsens bzgl iPhone 13.
Hab's auch an BMW gemeldet.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Connectedride Support kümmert sich um die App, nicht um die Hardware.
motorrad@ sollte schon passen.
BMW Cradle lädt nicht konstant IPhone / LED blinkt orange - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW connected Ride Cradle
    BMW connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich gebe meine Cradle ab. Ich hab sie vor zwei Jahren gekauft, bin aber umgestiegen. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 130€...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator
    Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator: Verkaufe das komplette Cradle wie auf den Bildern zu sehen. Wird einfach geklemmt. Passt für Navigator 4 und 5. Kann verschickt werden. VB: 120€
  • Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator - Ähnliche Themen
