BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
Diskutiere BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
Astrokid
Hallo ins Forum,
Da ich am langen WE mit dem Mopped fahren wollte, habe ich für heute einen TÜV Termin gemacht, bin aber diese Saison noch nicht gefahren. Mopped vom Ladegerät abgklemmt und auf zur Tanke, Luft und Benzin tanken. Die Inspektion hatte ich schon vor dem Winter gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, das die Kupplung sich merkwürdig verhält. Den Hebel kann ich bis zu einem harten Anschlag ziehen, das war schon komisch., hatte ich anders in Erinnerung, aber die Kupplung trennt nicht sauber. Im Stand und auf dem Hauptständer dreht das Rad deutlich mit. Auf dem Mopped schiebt die BMW trotz gezogenem Kupplungszug leicht vorwärts. Den Behälter für die Hydraulikflüssigkeit habe ich geöffnet, aber dieser war voll. Die Hebelverstekllung habe ich in beider Richtungen verstellt, aber kein Unterschied.
Hat jemand eine Idee? Wenn der Nehmerzylinder defekt ist, müsste doch eigentlich Flüssigkeit fehlen und der Kupplungshebelsollte sich voll durchziehen lassen.
Kann sich etwas in der Armatur zwischen den Hebel setzen? Es ist nur ein ganz kurzer Hebelweg vorhanden, gefühlt müsste ich eigentlich weiter ziehen können. Aufgrund des kurzen Hebelweges trennt die Kupplung bestimmt nicht richtig. Oder der Nehmerzylinder baut gefühlt keinen Gegendruck auf und ich ziehe dadurch bis zum Anschlag.
Ist der Zylinder leicht zu ersetzen,falls er defekt ist? Muss ich etwas beachten?
Ich googlein der Zwischenzeit mal etwas dazu.
Danke im Voraus
Astrokid
Sorry habe die Daten vergessen
BMW GS 1150 R Bj/EZ 2004 mit ABS und BKV
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo.
Die Kupplungs Flüssigkeit auf min. absenken und nochmal Probieren.
Die Flüssigkeit steigt an wenn die Kupplung verschleißt.
Der Behälter soll nich voll sein.
Hallo.
das ist alles richtig und trotzdem nicht hilfreich weil die Kupplung nicht = trennt.
Es hilift auch nicht den Luftdruck im Reifen zu senken..
Die Kupplung ist lange gestanden vermutlich angerostet oder die Scheibe gebrochen würde ich vermuten, oder der Nehmerzylinder blockiert innerlich weil das Druck Lager kaputt ist, dann sollte aber der erst mal rausgemacht werden.
Ich würde erst mal den Anlasser ausbauen und nach der Kupplung sehen.. Oben Ziehen unten nachsehen was sich bewegt.. Den Nehmerzylinder ist schlecht zugänglich ggf muss die Schwinge raus..
Astrokid
So hört sich das an, wenn der Motor läuft.
Die Kupplung ist gezogen und es sind Schlaggeräusche zu hören. Das beunruhigt mich etwas.
- YouTube
Astrokid
Der Nehmerzylinder scheint trocken zu sein.
Füllstand Geberzylinder
der Nehmerzylinder ist ja auch abgedichtet nach außen, wie soll da was rauslaufen es läuft zur Kupplung vor wenn das undicht wäre.. Anlasser rausmachen .. nicht Bilder und Videos die nichts sagen..
Ist normal dass ein 2 Zylinder auf den Kardan hackt wenn man ihn dazu noch im großen Knickwinkel auf die Kardanwelle loslässt im LL. Wenn dann müsste man das Rad abbremsen zum Stillstand und dem Motor mehr Drehzahl geben, trenn sie dann so schlecht dass der Motorabstirbt muss erst mal alles zerlegt werden angefangen beim Nehmerzylinder.
Fahr zu jemand der das kann . Händler soll fahren und dann gehts weiter.
Astrokid
Danke für die Info, dann baue ich erst mal den Anlasser aus, wollte den eh austauschen.
Im Stand und im ersten Gang, geht der Motor auch mit etwas Gas nicht aus, rollt nur etwas vorwärts.
Mal sehen was mich erwartet.
Spar dein Geld für das was noch kommt..
Ich meine das nicht "sinnlos" einen Anlasser kaufen ohne Not, wenn andere Baustellen da sind.
Eremit
Österreich
R850R
Kann auch sein, dass die Verzahnung der Getriebewelle zu trocken war und die Kupplungsscheibe sich beim Auskuppeln nicht mehr auf der Welle bewegt. Dann ist sie beim Auskuppeln auf einer Seite frei, liegt aber auf der anderen Seite noch fast drucklos an. Wenn das der Fall ist, muss die Kupplung raus.
Ob man das bei ausgebaut Anlasser sieht oder prüfen kann, kann ich nicht sagen.
Der schlimmere Fall wäre, dass die Verzahnung bereits verschlissen ist und sich mangels Schmiermittel Rost gebildet hat. Das würde das Auftreten nach längerer Standzeit erklären.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich würde zuerst den Nehmerzylinder ausbauen und anschauen.
Den kann man auch ohne Schwingenausbau rausbekommen, ist zwar eine Fudelei, aber geht
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Brauchst einen gekürzten Inbus für den Ausbau. (Schraube M6 x 18) Dann muss die Schwinge nicht raus.
GSrüsse
Frank
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Wie eben von @teileklaus gesagt verfahren.
Tip: mach den Test mal mit eingelegtem Gang und bremse mit dem Fuß das Rad leicht ab. Wenn das okay ist, Motor aus - Hinterrad frei und langsam das Rad in beide Richtungen drehen; dabei genau hinhören und spüren ob der Lauf leicht und "smooth" ist.
horst.w
R1150GS / 2000
@ Klaus
der Tip lautet:
"mach den Test mal mit eingelegtem Gang und bremse mit dem Fuß das Rad leicht ab".
Ich sag mal, wenn man das so macht in Sandalen (wie im Video gezeigt) sin die Zehnägel und umliegendes Gelände durchaus in Gefahr.
Mein Vorschlag wäre, ein kleines Gewicht in irgendeiner Form an den Fußbremshebel zu hängen. Ich habe für solche Zwecke ein alte Batterie mit langen Kabelbindern von Pol zu Pol gespannt, das passt immer. Aber es geht auch noch ganz anders ....
Aber nu isses gut mit Offtopic :smile:
Astrokid
Ich habe den Hebel mal geprüft, weil mir der Weg zu kurz vorkam und ich direkt angestoßen bin. Da es sich komisch anfühlte, habe ich gedacht, evtl ist etwas abgebrochen. Dann habe ich den Druckstift für den Geberzylinder demoniert, war aber in Ordnung. Daraufhin habe ich diesen Stift etwas weiter reingedreht. Und schon war wieder Druck am Hebel und die Kupplung trennt. Ich hatte nicht viel Zeit und baue den Starter noch aus, da ich denke die Kupplung ist hin. Dann kann ich die Belagstärke messen. Auf Dauer wird das bestimmt nicht lange so funktionieren.
Danke für eure Tips. Ich werde berichten.
BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig. - Ähnliche Themen
  • 600.000 km mit BMW R 1150 GS
    600.000 km mit BMW R 1150 GS: Hallo Allerseits, nun die ausführlicher Fassung, nachdem ich gestern Abend aus dem Urlaub zurück bin. km - Stand nun 601.515 km. Gleich zu...
  • Probleme mit Schaltung bzw. Kupplung bei 1150gs
    Probleme mit Schaltung bzw. Kupplung bei 1150gs: Hallo, ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meiner Schaltung oder Kupplung ( BMW R1150Gs EZ 2000). Am Ende meiner letzten Tour hab ich...
  • Touratech Sinter-Kupplung BMW R 1150 GS
    Touratech Sinter-Kupplung BMW R 1150 GS: Hallo, verkaufe eine Touratech Sinter-Kupplung für R1150GS mit Druckscheibe und Feder. Die Kupplung ist 38.000 km gelaufen und in sehr gutem...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Sinter-Kupplung BMW R 1150 GS
    Sinter-Kupplung BMW R 1150 GS: Ich biete ein Sinter-Kupplung fur die BMW R 1150 GS an. Vergebe meine slechtes Deutsch, weil ich ein Hollander bin hab ich naturhlich teiweise...
  • Kupplung & Getriebe BMW R 1150 (GS)
    Kupplung & Getriebe BMW R 1150 (GS): Hallo Mopped-Fahrer! Im Sommerloch (haben wir das schon?) möchte ich mal eine ganz dumme Frage stellen. Wie aus dem Betreff vermutet werden...
  • Kupplung & Getriebe BMW R 1150 (GS) - Ähnliche Themen
