BMW-Vario-Koffer defekt
Diskutiere BMW-Vario-Koffer defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi ho aus dem Münsterland, bin am letzten Freitag nach 6.000 erlebnisreichen Kilometern aus Rumänien (Karpaten und Schwarzmeerküste) heim...
ThunderBert
Ennigerloh
r 1200 GS
bin am letzten Freitag nach 6.000 erlebnisreichen Kilometern aus Rumänien (Karpaten und Schwarzmeerküste) heim gekommen, aufgeräumt, sauber gemacht, Klamotten sortiert und wollte die ausgefahrenen Vario-Koffer wieder auf die schmale Variante zurückfahren / einklappen.
Beim großen Koffer funktioniert die Mechanik irgendwie nicht mehr: Ich kann den Bügel ungefähr bis zu einem Viertel umklappen, danach geht es nicht mehr weiter. Mit Gewalt vielleicht, aber da es schon einmal leise im Gebälk geknackt hat, traue ich mir den Kraftakt nicht zu.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man dieses Problem beheben kann? Oder muss ich zum Freundlichen damit ... ?
Grüße und allen allzeit knitterfreie Fahrt,
ThunderBert :)
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
ich würde einfach mal vorsichtig aufschrauben und nachsehen....wenn das geht
vielleicht was verbogen?....ein großes Sandkorn??
borgspalter
borgspalter
ND
R 1200 GS LC
Achte mal auf die Stoffkordel, die die Klappe hält. Bei mir verfängt die sich mal gerene in der Mechanik.
HaPe
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Ja, die Kordel verfängt sich bei meinen auch mal. Schau mal ob Schmutz in der Mechanik ist und gib mal ordentlich Silikonöl.
Viel Erfolg !
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
Silikon Gleit und Trennspray ist da sehr gut. In erster Linie ist es der feine Staub der sich zwischen den schwarzen Plastikteilen bildet die dann beim "Kleinmachen" übereinander geschoben werden. Also die Koffer auf größte Größe stellen, bzw. lassen und so hinlegen, daß du das Gleitspray umlaufend um den ganzen Koffer in diese Nut einsprühen kannst. Dann noch die Fläche der schwarzen Teile die beim verkleinern "verschwinden" mit dem Spray einreiben. Den mechanischen Teilen schadet es auch nicht, aber die großen Plastikteile sind am wichtigsten.
Gruß Karl
preich13
preich13
Londrina / Brasilien
R1250GSA 2022
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
Wenns schon gekracht hat , ist eventuell ein zahnraedchen abgebrochen.
War bei mir so.
Hatte aber noch garantie.
Also alles schmieren und noch mal probieren.
Wenn nicht zerlegen.
Schicke dir morgen mal die Anweisung zum zusammen bauen der Koffer.
Da ist einiges zubeachten.
Gruss walter
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Die Kordel hat sich an der unteren Umlenkrolle verfangen. Mein Tipp!
Brut
Brut
Halo!
Ich habe probleme mit Variokoffer auch. Links und rechts. Ich glaube ich must alles zerlegen.
Wo finde ich "Anweisung zum zusammen bauen der Koffer."
Bitte, nicht mein Deutsch bewerten :)
mfg
V
Vicci
Düsseldorf
BMW F900 XR
Moin zusammen,
...das gleiche Problem habe ich auch. Im Ostseeurlaub ist mir Sand in den Koffer gekommen.
Habe ihn mal ausgesaugt und gegen geklopft, nun geht es besser, aber noch nicht so leicht wie der Linke.
Im Video wird ein älteres Modell vom Koffer gezeigt. Funktioniert das zerlegen bei der neuen Ausführung genauso?
Würde da gerne vor Saison beginn drangehen.....
LG
Vicci:throwball:
R1200GSRider
im wilden Süden
Moin zusammen,
LG
Vicci:throwball:
das geht problemlos.
Ich hatte meine Variokoffer auch komplett zerlegt und gereinigt, ich empfehle nur wenig Schmierstoffe zu verwenden (besser gar nichts).
Da bleibt der Dreck wieder dran kleben.
Ich habe meine ohne zu schmieren wieder zusammengebaut.
V
Vicci
Düsseldorf
BMW F900 XR
Moin R1200GSRider,
danke für den Tipp.
Habe den Koffer zerlegt und gereinigt, da war noch jede Menge Dreck drin. Dann habe ich mit feinem Schleifpapier bzw. Messer die Flächen geglättet.
Beim Zusammenbau habe ich festgestellt das es einfacher geht, wenn man die Scharniere erst an dem beweglichen Teil befestigt und dann die Kofferhälften ineinander schiebt. Die neue Ausführung Koffer hat hinten pro Scharnier 3 Schrauben, so läßt sich das ganze System einfach zerlegen wenn man es reinigen möchte.
Des weiteren habe ich kein Silikonspray oder ähnliches benutzt. Einfach trocken eingebaut und es funktioniert wieder!
LG
Vicci:throwball:
Brut
Brut
Halo!
Gibt es irgendwo nur Zahnraeder fuer Mechanismus zu kauffen?
Danke
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Beim zerlegen aufpassen, nicht zuviel zu zerlegen....
ich habe z.B. unnötigerweise die Nieten vom Hitzeschutzblech aufgebohrt, um dann festzustellen, dass man Dieses von innen entfernen muss, um alle Schrauben zur Trennung von Hinterteil und Vorderteil mit Ausziehmechanik zu erreichen.
Auch habe ich die Stifte des Deckels rausgeschlagen um ihn abzunehmen, was auch nicht nötig gewesen wäre...
es reicht völlig, die hintere Abdeckung der Verschlussmechanik abzuschrauben, eben das Hitzeleitblech von innen abzuschrauben und dann die Befestigung der Ausziehmechanik von hinten abschrauben. dann kann man beide Hälften trennen und reinigen.
edit:
lese gerade, es geht um den GROSSEN Koffer, da fällt das Hitzeblech natürlich flach
V
Vicci
Düsseldorf
BMW F900 XR
Halo!
Danke
Moin Brut,
auf meinen Zahnrädern stehen Teilenummern! Sollte bei deinen auch so sein!?
Frag doch mal deinen Freundlichen um die Ecke..
Vicci
BMW-Vario-Koffer defekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Vario Koffer
    BMW R1200GS K25 Vario Koffer: Hallo, ich möchte hier zwei BMW R1200GS K25 Vario Koffer zum Kauf anbieten. Der linke ist in sehr gutem Zustand, voll funktionsfähig und ohne...
  • Erledigt Original BMW Vario Koffer li + re (schwarz) 580 Euro VB.
    Original BMW Vario Koffer li + re (schwarz) 580 Euro VB.: Hallo liebes GS Forum, gerade vor einer Woche habe ich meine 1250 GS bekommen. Ich habe Originale BMW Vario Koffer dabei mit erworben und bin...
  • Erledigt Vario Kofferhalter BMW R1250GS (links und rechts)
    Vario Kofferhalter BMW R1250GS (links und rechts): Hallo, biete die serienmäßigen Vario-Kofferhalter für eine R1250GS an, da diese gegen eine andere Version getauscht wurden. Preis 95€ zzgl...
  • Erledigt Neue Vario Koffer BMW R1300 GS
    Neue Vario Koffer BMW R1300 GS: Hi Nun sind endlich die überarbeiteten Vario Koffer von BMW eingetroffen, die ich hier anbiete. Die Koffer sind nagelneu, ohne Kratzer oder...
  • Erledigt BMW R1200 GS Triple Black K50 | alle Pakete | TÜV Service neu inkl. Koffer und Zubehör
    BMW R1200 GS Triple Black K50 | alle Pakete | TÜV Service neu inkl. Koffer und Zubehör: BMW R1200 GS Triple Black K50 diese Maschine ist wirklich BLACK!!! Erstzulassung: 09/2016 Laufleistung: 27059 km Fahrzeughalter: 2 Preis VHB...
  • BMW R1200 GS Triple Black K50 | alle Pakete | TÜV Service neu inkl. Koffer und Zubehör - Ähnliche Themen
