Bolzen im HAG anstatt Schrauben
Diskutiere Bolzen im HAG anstatt Schrauben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend! Heute hab ich mich wieder mit dem Einbau des Hinterrads abgeplagt. Nicht, dass es eine unüberwindbare Aufgabe wäre... Oder technisch...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
wäre... Oder technisch besonders anspruchsvoll... :rolleyes:
Aber das Rad ist sauschwer. Die Radschrauben reinfummeln
und das Rad währenddessen in der exakt richtigen Position
zu halten ist echt schwierig. Der kurze Bund an der Nabe
rutscht mir dabei ständig aus dem Sitz am HAG.
Die Nachbarn holen jedes mal die Kindchen rein, weil ich
laut vor mich hinfluche...
Idee: Passende Stehbolzen in 10.9 besorgen, einkleben,
Rad draufstecken, dann die Konen (Konusse?) und alles
per Hutmuttern festschrauben.
Hat das irgendwer schon umgesetzt? Oder habe ich ein
eingebildetes Problem?
ps Die Radschrauben sind eh leicht angegammelt. Und
bevor ich die in neu besorge, kann ich auch gleich die oben
beschriebene Pimpung machen.
gstommy68
Rheinland
ich habe bei zwei passenden Schrauben den Kopf abdrehen lassen und mit einem Schlitz versehen. Die drehe in die Gewinde ein.
Dann kann man die (ggf vorhandene) Distanzscheibe und das Rad prima einfadeln und mit zwei Radschrauben fixieren.
Dann die beiden Gewindestifte rausdrehen und die restlichen zwei Radschrauben reindrehen.
Funzt prima.
gruß
gstommy68
BigJay
BigJay
Danke! :)
Gute Idee.
Dann bin ich nicht der einzige, dem das Gefummel
auf den Geist geht. Das beruhigt mich etwas...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Wer sowas mit Hutmuttern festschrauben möchte, gehört eigentlich sofort zum Arzt :spin: Das mit den Führungsbolzen hingegen ist eine gute altbewährte Idee und unterstützenswert.
nicht nur zum arzt............. allerhöchste suizidgefährdung
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Es gibt zwar auch fertige Bolzen aus Alu, mit denen das - wie mit den abgedrehten Schrauben - funktionieren soll, aber der erste von eBay war zu dick (das Rad ging nicht drüber...) und der zweite von W... ist nen Millimeter zu dünn, das flutsch auch nicht, sondern bleibt hängen.
Aber ja, das "Problem" kenne ich auch. Während das Hinterrad mit einer Hand eigentlich gut auf dem Nabenflansch zu halten ist, ist das gleichzeitige Anbringen der Distanzscheibe und das Ausrichten auf die Bohrungen ... blöd.
Spricht was dagegen, die Distanzscheibe mit dünnem Kleber am Hinterrad zu befestigen?
juekl
juekl
Essen NRW
Aha, Milliarden von PKW- und LKW-Fahrer sind also lebensmüde weil sie Muttern benutzen, Hutmuttern gibt es
mit Konus wären Sonderanfertigungen.
Equalizer
Was ist den das für eine Gewindegröße am Flansch M10 ?
Die Idee ist mal echt gut
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
beim pkw noch nie gesehen und beim lkw sinds ein paar mehr mit sehr hohem drehmomment angezogen............
Fast alle US Fahrzeuge und etliche Japaner haben Stehbolzen, bei Ford gibt's die auch.
Muss echt gefährlich sein ...
Zum Problem:
Ich stecke die Schraube auf eine Nuss mit 150mm Verlängerung. Damit lässt sich die erste Radschraube ohne große Mühe einschrauben.
Truckie
Truckie
Dann werde ich sofort meinen Sohn anrufen müssen.
Der fährt sogar an allen 4 Rädern Stehbolzen mit Hutmuttern an seinem Auto, welches auch noch richtig Dampf hat.
Der Wahnsinnige....... :rolleyes:
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Danke! :)
Gute Idee.
Geht mir auch so.
Da ich das aber nicht jeden Tag machen muss, habe ich das immer ertragen wie ein Mann......
Da aber auch ich älter werde habe ich gerade angefangen mir eine Hebebühne mit Radmontagehilfe zu bauen damit ich es leichter habe :rolleyes:
Deine Idee mit den Stehbolzen und Radmuttern ist technisch machbar, gar kein Problem.
Ich habe noch nicht gemessen, aber würde der Abstand zum Auspuff reichen?
Grüße Volker
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Sehr interessanter Ansatz, ich drücke es mit dem Fuss auf die Höhe, man könnte auch wie bei DB im Bordwerkzeug einen langen Bolzen einschrauben Rad aufstecken alle Schrauben eindrehen, Bolzen entfernen, letzte Schraube eindrehen.
BigJay
BigJay
Geht mir auch so.
Grüße Volker
Moin!
Anscheinend gibt es noch weitere Mitleidende...
Der Platz zum Auspuff hin ist in der Tat echt eng. Andererseits
ist mein SR-Topf in zwei Minuten ab- und wieder angebaut.
Das wäre es mir aber wert, bevor ich mir das Gefummel wieder
geben muss.
Ich werde die Maße bei Gelegenheit abgreifen, mir das passende
Equipment besorgen und vom Ergebnis ein Foto einstellen.
Stehbolzen in M12x1,5 gibt es in allen möglichen Abmessungen
und die Konusscheiben können wegfallen, wenn man solche
Muttern mit dem richtigen Konuswinkel nimmt:
Hutmuttern sind in der Tat eher was für Gartentorscharniere... :)
Führungsbolzen wären grundsätzlich auch OK. Aber im Zweifel
können die ein Eigenleben entwickeln und dabei ihren Aufent-
haltsort wechseln, ohne es mir zu sagen.
Nachtrag: Da war die Rede von einer Distanzscheibe zwischen
Nabe und HAG. Bei meiner Dicken (EZ, Erstzulassung 01-2001)
ist da niGS...
Nö
Stimmt, mach ich auch seit 20 Jahren so. Nur sind die Köpfe abgesägt und der Schlitz ist ebenfalls einfach eingesägt (und nicht ganz mittig :-) ).
Wegen dem Auspuff dürfen die Schrauben nicht allzu lang sein. Deshalb braucht man auch den Schlitz weil man nicht mehr anfassen kann.
Stehbolzen waren früher ganz normal. Der Nachteil besteht darin, dass die Gewinde leicht beschädigt werden wenn man die Stahlräder drüberschiebt. Ausserdem ist es in der Herstellung deutlich teuerer.
Hi Jörge,
+1, seit Jahren:
Von (zusätzlicher!) Radschraube Kopf abflexen, Schlitz für Schraubenzieher sägen.
Hat die perfekte Länge!
Diesen Bolzen rein ins HAG an oberster Stelle, Rad dranhängen, die 3 andren Schrauben rein, Hilfsbolzen raus und letzte Schraube rein.
Ein Hilfsbolzen ist bei mir immer im Bordwerkzeug, der andre in der Werktischschublade.
LG,
Rainer
Bolzen im HAG anstatt Schrauben - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • R 1150 GS Bolzen HAG rechts Innensechskant rund
    Bolzen HAG rechts Innensechskant rund: Hallo zusammen, ich wollte heute mein HAG ausbauen und habe wir dabei den Innensechskant vom rechten Bolzen rundgedreht :mad: Ich hatte den Bolzen...
  • Bolzen HAG rechts Innensechskant rund - Ähnliche Themen
