Bolzen im HAG anstatt Schrauben
Diskutiere Bolzen im HAG anstatt Schrauben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Soweit ich das bisher von verschiedenen Fabrikaten kenne, sind die Stehbolzen allerdings nicht "fest", sondern beweglich, aber nicht drehbar - so...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Stehbolzen in M12x1,5 gibt es in allen möglichen Abmessungen
Soweit ich das bisher von verschiedenen Fabrikaten kenne, sind die Stehbolzen allerdings nicht "fest", sondern beweglich, aber nicht drehbar - so, als wenn eine Schlossschraube mit etwas Spiel eingesetzt wird. Sprich, du kannst die Bolzen in alle Richtungen etwas kippen, aber nicht eindrücken und nicht drehen.
Die Konusmuttern gibt es ohne (zB Ford) und mit (zB Volvo) "Hut". Allerdings ist der Hut wohl nur zusätzlich auf die eigentliche Mutter aufgesetzt...
Nachtrag: Da war die Rede von einer Distanzscheibe zwischen Nabe und HAG. Bei meiner Dicken (EZ, Erstzulassung 01-2001)
ist da niGS...
Komm gucken ;)
Truckie
Truckie
Hm. Habe ich noch nie so gesehen. Mehrere Ford (Focus RS, CMax, Mondeo Mk5) und Japaner (Daihatsu Sirion, Impreza Sti, Mazda 2, Mazda 3.......) in der Familie und alle Stehbolzen fest in der Nabe verankert, sprich von hinten eingepresst. Man kann wenn eine kaputt ist (Ford Transit eine Seite LINKSGEWINDE, was kaum einer wusste) diese rausschlagen und erneuern.
Grüße Volker
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hi Jörge,
+1, seit Jahren:
Von (zusätzlicher!) Radschraube Kopf abflexen, Schlitz für Schraubenzieher sägen.
Hat die perfekte Länge!
Diesen Bolzen rein ins HAG an oberster Stelle, Rad dranhängen, die 3 andren Schrauben rein, Hilfsbolzen raus und letzte Schraube rein.
Ein Hilfsbolzen ist bei mir immer im Bordwerkzeug, der andre in der Werktischschublade.
LG,
Rainer
Genau so mache ich das auch. Und die Distanzscheibe hält so auch.
So wie Rainer schreibt, oberste Position den Bolzen ( aus einer alten Radschraube hergestellt) eindrehen und danach die drei richtigen und danach den vierten.
Funktioniert tadellos und sauschnell.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Komm gucken ;)
Hi Sebastian!
So kenne ich das aber nicht. Stehbolzen haben i.d.R. einen
Teil, der kein Gewinde hat. Bis dahin dreht man die Bolzen
dann per gegeneinander gekonterten Muttern mit Schmackes
ein. Da kippelt dann niGS mehr...
Das mit dem Distanzring hat sich geklärt. Den gibt es laut
BMW ETK nur bei Modellen mit I-ABS, so wie bei Deiner Q.
Ich hab aber noch das ältere ABS II. Das braucht son Schnick-
schnack nicht. :)
Wenn Du die Tage nochmal in der Garage bist, sag Bescheid.
Dann hol ich mir einen Garagenkaffee ab.
Rad-Stehbolzen sehen normalerweise so aus und da wackelt auch nix:
Nachträglich umgebaut geht das natürlich nicht.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mein 12 Jahre alter Landrover Freelander hat auch Stehbolzen, das Rad schiebt man drauf, dann kommen Muttern drauf.
Ich gebe zu, dass das Anbringen des Hinterrades an der GS eine ganz schöne Plackerei sein kann. Manchmal klappt es, als ob ich mein Leben lang nix anderes gemacht hätte und würde spielerisch in einem Erklärvideo aussehen.
Meistens aber nicht.
Die Diskussion gab es vor Jahren schon mal, einer hat ne Art verstellbares Podest oder Auflage fürs Hinterrad gebaut und verkauft, da wurde das genau in der richtigen Höhe gehalten.
Ich nehme meistens meinen Fuß, wenn das nicht klappt, suche ich das passende Brett und wenn ich das nicht finde, rufe ich meine Frau. Ich halte dann das Rad und sie schraubt die Schrauben ein, die danach noch mit dem Drehmomentschlüssel auf den richtigen Anzug gebracht werden.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Möglicherweise habe ich da kaputte erlebt - dann aber alle 16 bzw. 20 an einem Auto. Verwunderlich...
BigJay
BigJay
Solche kenne ich noch. Die waren nach meiner Erinnerung
an Omas 1802 verbaut. Beim Räderwechsel hab ich so einen
abgerissen und durfte den dann auswechseln...
Hinode-cho
Hinode-cho
der Wunderlich hat dafür eine Aufsteckhilfe für die R1100/1150 für alle die sich den Schraubenkopf nicht absägen können......
Rad Montagehilfe | Zentrierstift
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
hatte nie ein Problem damit.....der selbstgebaute an der 12er ist aber besser
Bolzen im HAG anstatt Schrauben - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • R 1150 GS Bolzen HAG rechts Innensechskant rund
    Bolzen HAG rechts Innensechskant rund: Hallo zusammen, ich wollte heute mein HAG ausbauen und habe wir dabei den Innensechskant vom rechten Bolzen rundgedreht :mad: Ich hatte den Bolzen...
  • Bolzen HAG rechts Innensechskant rund - Ähnliche Themen
