Bolzen Stoßdämpfer gebrochen
Diskutiere Bolzen Stoßdämpfer gebrochen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner 1200 ADV ist der Bolzen (Schraube) vom Stoßdämpfer unten abgerissen Sie wird nicht geschont 90 000 Km immer vollbeladenen & 2 Personen...
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
Schreibe das auch nur damit anderen Tourenfahrern das nicht auch passiert
Für mich ist das verscheis aber ärgerlich hoffentlich muss ich nur die Schraube ersetzen
wenn ihr ähnliche Probleme gehabt habt schreibt eine Info ich wechsele lieber ein Teil vorsorglich aus bevor am ersten oder zweiten Tag mein Urlaub zu Ende ist und der ADAC mich heim bringt
Gruß Harry
juekl
juekl
Essen NRW
die dürfte nie kaputt gehen, aber man sollte nie nie sagen
war da Verschleiß zu sehen, rechts und links vom Auge tiefe Eindrücke?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Wo ist die Schraube denn gebrochen?
Jochen
Wenn die Schraube sich etwas gelöst hat, kann sie sicher schnell mal brechen/abscheren.
Korrekt angezogen ist die Schraube hauptsächlich auf Zug belastet, weniger auf Scherung.
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Glaube nicht das die Schraube auf zug belastet wird außer der Bock steht auf dem Hauptständer
Beim durchfedern entstehen starke drücke
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Die Schraube ist auf der Gewindeseite Ende Stoßdämpfer Bohrung gebrochen
gstommy68
Rheinland
Wenn eine Schraube angezogen ist, dann ist die Schraube mit Zugspannungen beaufschlagt. Was du mit ..."Beim durchfedern entstehen starke drücke" meinst, verstehe ich allerdings nicht. So wie du die Bruchstelle beschreibst stellt es dicfür mich so dar, als ob die Schraube ggf gelockert wäre und im Betrieb abgeschert wäre. Ist das Federbein mal ausgebaut/ getauscht worden, sprich ist die Schraube korrekt mit Schraubensicherung eingesetzt worden? Naja alles spekulativ,wichtig ist, das dir nix passiert ist.
gruß
gstommy68
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
gibt es noch ein Foto der beschädigten Schraube?
Ich meine Zug bezogen auf die Belastung der Schraube, nicht ob das Federbein auf Zug oder Druck belastet ist.
Eine korrekt angezogene Schraube ist immer auf Zug belastet und presst die verbundenen Bauteile so stark zusammen, dass diese Pressung die ganze Kraft der Verbindung aufnimmt. So wird die Schraubverbindung normalerweise nicht auf Scherung (also seitlichen Abriss) belastet.
Daher meine Spekulation, dass die Verschraubung vor dem Abriss gelockert war.
juekl
juekl
Essen NRW
und
wie wäre es mit zu fest angezogen und dadurch irgendwann der Bruch
mit Drehmoment Schlüssel kann viel Unsinn verzapft werden
MMn genauso denkbar.
aber wie gesagt, ist Spekulation.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist so nicht ganz richtig. Eine Schraubverbindung, wie sie an der Stoßdämferaufhängung angeordnet ist, wird immer erst auf Schub nachgewiesen. Natürlich trägt sie nach dem Anziehen vor allem auf Reibung, da es hierfür aber keine sauberen Reibkoeffizienten gibt, die für den Nachweis erforderlich wären, wird so eine Verbindung vor allem auf Abscheren nachgewiesen. Allein durch eine lockere Mutter darf die Schraube nicht brechen. Da müssen auch noch andere Einwirkungen zum Abriss geführt haben.
Gruß,
maxquer
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich glaube es ist ein Materialfehler Anhang anzeigen 220231
Die Bruchfläche sieht ganz glatt aus. So entstehen Dauerbrüche von der Oberfläche aus (also von außen nach innen). Daß ein Riß vom Ende des Schaftes und am Anfang der Gewindes ausgeht, spricht auch dafür. Zur Ursache dafür kann ich allerdings nichts sagen. Ein Gewaltbruch würde eine rauhe Oberfläche am Bruch zeigen. Ich denke jedoch, daß so ein Bruch eher selten auftreten wird. Also fahren und keine Sorgen machen.
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Leicht gesagt fahren und keine Sorgen machen
Der Rest der Schraube ist ja noch drinn
Der Stoßdämpfer geht nicht raus da das Ende ca 15 mm in den Dämpfer hinein ragt
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Ausbau wird wohl eine Fleißaufgabe
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn du in die Schraubenöffnung ein passendes Rohr stecken kannst und dann mit einem Bohrer den Schraubenrest anbohrst,
könnte man evtl. die Schraube rausdrehen.
So eine "Bohrhülse" würde gleichzeitig dafür sorgen, dass kein Druck vom Federbeine es belastet.
Zur Not eine neue Schwinge für eine Hand voll Dollars.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Falls du eine Schwinge brauchst.
Hab noch eine hier.
Von Bj 10.2006. 1200Gs Modell 2007.
Hab in meiner ne Rt Schwinge verbaut wegen 5,5 Zoll Hinterrad.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich würde mir einen passender Linksausdreher besorgen (Schraube mitnehmen, damit der Fachmann weiß welche Größe benötigt wird). Dann wird der Schraubenrest mittig sauber gekörnt und mit gutem Werkzeug eine Bohrung entsprechend dem verwendeten Linksausdrehers gesetzt. Mit dem Eindrehen des Linksausdrehers schraubt sich der Schraubenrest dann sicher aus der Schwinge. Das sollte klappen, wenn:
- nicht er festgerostet ist in einer möglicherweise eingepressten Stahlgewindebuchse (glaube ich aber nicht)
- und weil die Bruchfläche nicht auf "versautes" Restgewinde hinweist.
Letzteres rechtfertig eigentlich sowieso den Versuch, ohne Bohren, nur mit spitzem Werkzeug und gegebenenfalls kleinem Hämmerchen den Stummel rauszufummeln. Nur nicht zu dicht am Gewinde rumdengeln!
Der Dämpfer sollte da nicht im Arbeitbereich rum hängen.
Bolzen Stoßdämpfer gebrochen - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege - Ähnliche Themen
